Приветствую уважаемые форумчане. Перерыл весь интернет и форумы но не нашёл ясного ответа на свой вопрос. Предистория. Купил дачный участок 5 соток 10 на 50 м. хочу построить дом по каркасной технологии для постоянного проживания 8 на 6 с гаражом с северной стороны. Но позже узнал что оформить дом можно будет только в том случае если от соседних участков будет по три метра а от дороги 5. В глубь участка то можно сдвинуться, а вот по ширине остаётся всего 4 метра для гаража и дома. Сначала расстроился. Потом сел с тетрадным листочком рисовать дом в 4 метры шириной, куда ещё нужно вписать и гараж. По мере прогорания стирательной резинки, длина дома увеличилась до 12 м. т. е. 7 метров на гараж с топочной и 5 метров кухня, гостинная, ванная и прихожка. Спальни получаются на втором мансардном этаже по все площади, т..е над гаражом и кухней. Это всё при ширине в 4 метра по наруже. Вот теперь по сути сам вопрос. Склоняюсь к плитному утеплённому фунтдаменту. Почему именно так! Во первых и в гараже сразу будет утеплённый пол и ветер в гараже не будет гулять, а так же будет куда комби котёл ставить. И в гостинной и ванной можно сверху стяжку залить с тёплым полом из метапола и концы вывести в гараж, в топочную. И в ванной плитку сразу можно ложить. Во-вторых снизу никакие балки и ОСБ не будут подвержены отсыреванию и гниению (кстати меня этот вопрос в каркасниках всегда интересовал, просто подшивают ОСБ и всё и насколько его хватит? отсыреет провиснет как оргалит и вывалится утиплитель из пола). И в-третьих, грун на участке-пучинистая глина. Разговаривал с соседом кто уже построил, у него выдавило одну бурку на 5 сантиметров. Так вот как эту плиту сделать? 1. я не знаю какая температура будет получаться в гараже, но я думаю должно быть тепло, ведь стены будут утеплены, сверху спальни (перекрытие тоже тёплое), бетонный пол снизу утеплён, топочная в гараже. 2. Какая толщина плиты пойдёт для каркасника (10,15,20см), ведь по сути вся нагрузка будет по периметру а в гараже только машина и барохло). 3. сколько рядов обрешётки арматуры нужно два, или для такой лёгкой конструкции одной хватит. 4. Не преломится ли плита по полам при такой длине. Заранее благодарен!
См. сходный по нагрузкам и основаниям Примеры проектов фундаментов. Бюджеты Инструкция по возведению мелкозаглубленных фундаментов по технологии "Утеплённая шведская плита" FAQ - УШП. Расчет конструктива | Форум: дом и дача
Спасибо за ссылки! После их рассмотрения мне перехотелось плиту заливать, да и не оправданно дорого. Может бурки ТИСЭ залить по периметру с интервалом два метра ?
Иллюзия. Я даю минимальный нулевой цикл из практики. Подружитесь с калькулятором и считайте законченный нулевой цикл, обнаружите неожиданные цифры...
Для меня всё это очень сложно, я никогда не строил и не считал. Дайте совет из практики какой фундамент подойдёт для данной конструкции. Такой чтобы сверх запаса прочности небыло, т. к. бюджет дома очень ограничен.
Для гаража плита самое то. Просто в ушп деньги надо вкладывать сразу, в других типах деньги вкладываются постепенно- вот отсюда и иллюзии по поводу дороговизны. А так суммы примерно одинаковые.
