Две балясины на ступеньку - засада
Тема в разделе "Лестничные ограждения, поручни", создана пользователем Стран, 19.12.13.
  1. Стран
    Стран
    Стран
    День добрый, всем. Собрался строить (не сам) лестницу в деревянном доме на второй этаж. И очень хочу на каждую ступень поставить по две балясины (дети малые бегать будут и т. п.). Стал подбирать детали и тут мне продавец сообщает, что в этом случае одна балясина должна быть короткая (это ладно), а другая длинная - метр длиной (а вот это засада, потому, что все балясины 90 см и метровую надо будет заказывать непонятно где). А если ниже перила делать, то не очень удобно ими пользоваться. Строители мои не в курсе, поскольку всегда по одной балясине на ступеньку делали.
    Подскажите: двойные балясины - это действительно такая экзотика? Или все это как-то проще решается?
  2. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Решается конечно. Первый способ это как вам сказали, а второй это доклейка снизу бруска по сечению подходящему к балясине и соответствующей длины.
  3. Wados
    Wados
    Wados
    Белгород
    Здравствуйте! Как раз такую лестницу закончил неделю назад. После окончания ремонта сфоткаю и выложу сюда (если не забуду). Я распределив балясины по трапам, через одну урезал. По свесам положил правило и замерил сколько должно остаться "квадрата" балясины. Урезается ближняя. Тогда рисунок балясин идет паралельно трапам и поручням. Наступ был 350, подъем 180. Смотриться на отлично. Но на 300 ую ступень мне кажется будет наляписто.
    Балясины 900на50
  4. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    Болясины если по правильному должны относительно друг друга находиться на одинаковых расстояниях по всей лестнице. А то что по одной балясине или по две на ступень-все это бред. Решается это либо нудной расстановкой по лестнице и ступеням, что может оказаться не совсем красиво по косоурным лестницам или что более правильно пускается подбалясная рейка на которую балясины и ставятся. И в этом случае балясины зависают над ступенями и визуально приятно.
  5. Wados
    Wados
    Wados
    Белгород
  6. Wados
    Wados
    Wados
    Белгород
  7. Wados
    Wados
    Wados
    Белгород
  8. Simply Man
    Simply Man
    В активной стройке
    Simply Man
    В активной стройке
    Пермь
    У меня по две стоят (https://www.forumhouse.ru/threads/168612/), никаких заморочек с расстановкой не было, все балясины брал одинаковые, подрезаются по-разному и все.
  9. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Тоже в ожидании внука чередовал по ступеням одну и две балясины.
    На прямом марше проблем не почувствовал. https://www.forumhouse.ru/threads/133304/page-7#post-4228874
    На уклоне 34 град (270:180) 90 см + 1 см подперильник + 5 см поручень = нормальная для взрослого высота перил.
