Взаимное расположение септика и колодца
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Михалыч71, 18.12.13.
  1. Михалыч71
    Михалыч71
    Михалыч71
    деревня Краснополье
    Помогите советом. Участок 30х50 м. Плодородный слой 30...40 см, потом суглинок. На 90...100 см начинается рыжая глина.
    По схеме участка:
    - снизу (перед участком) через 25 м - дорога, канавы нет;
    - справа и сверху - участки есть, построек нет;
    - слева участка нет, пока. Выкопал там кюветик для отвода ливневой воды.
    Дренаж вокруг дома буду делать больше для успокоения. Отвод дренажной воды делаю пока в сторону кювета.
    Теперь главное - расположение колодца и септика.
    Изначально планировал делать, как на схеме 1. Почитав форум, понял, что из-за уклона надо менять местами.
    Не испорчу ли я внешний вид участка, расположив септик практически по центру участка (схема 2) у всех на виду? Или при аккуратном исполнении все будет хорошо?
    Возможно ли устроить септик перед домом, немного слева (схема 3)? Расстояние между колодцем и септиком около 18 метров. Но уклон...:flag:. Расстояние от септика до дома меньше 5 метров (всего до дома 9 метров). И где делать фильтрационные поля:mad:? Слева до дома всего 7 метров.
    Сам пока остановился на схеме 2, но очень надеюсь на Вашу помощь.
    Спасибо
  2. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Вам виднее на месте. А вот подъезд к нему для обслуживания усложните
    Не исключено
    Можно, но лучше не стоит (причины вы сами ниже описали)
    Ближе к сараю где-нибудь
  3. Михалыч71
    Михалыч71
    Михалыч71
    деревня Краснополье
    Спасибо большое, Евгений, Ваше мнение важно для меня.
    По поводу подъезда... Между входом и септиком (схема 2) у меня как-раз предполагается парковка и навес для авто. Так что с подъездом будет норм.
