Перекрытие коридора с лестницей плитами
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем ryashok, 12.12.13.
  1. ryashok
    ryashok
    ryashok
    Арзамас
    Приветствую! Пожалуйста помогите разобраться с вопросом перекрытий. Нужно перекрыть коридор с лестницей железо-бетонными плитами. Возможно ли положить плиты на опорные стены комнаты с выпуском на коридор около 1-1.2 м по торцу?(коридор шириной 2.2 м, половину занимает лестница).
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Нет. https://www.forumhouse.ru/threads/207085/
  3. ryashok
    ryashok
    ryashok
    Арзамас
    Спасибо за ответ. Прочитал ветку про перекрытие проёмов, но так и не понял почему нельзя выпустить концы плит в коридор. Они обломятся? по ним будет просто проход. А если дополнительно подпереть свешивающиеся концы колоннами?
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Да.
    Тоже нельзя.
  5. ryashok
    ryashok
    ryashok
    Арзамас
    А как тогда делаются балконы с выступающими плитами основания и без подпорок? Нужно найти какое то решение. Пустой участок получается как минимум 1.5 м в ширину и 1.2 в длину. Внутренние несущие стены у примыкания лестницы и напротив через проём. [​IMG]
    нужно перекрыть жёлтый участок. Одинаковый на трёх этажах. Лестницы одномаршевые
  6. ryashok
    ryashok
    ryashok
    Арзамас
    Вернее длинная сторона 3 метра
  7. er1474
    er1474
    er1474
    Брянск
    Подумайте еще раз над лестницей
    3м длина, одномаршевая, на высоту этажа 2,7м минимум - это для альпинистов.
  8. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Там совсем другая конструкция и другие плиты.
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Балконы делают совсем по другому.
    Я ж Вам ссылку дал, и Вы вроде как прочли, вот там написано/нарисовано как.
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Согласен, такая лестница на чердак или в погреб ещё годится, но не между жилыми этажами, лучше перепроектировать пока не поздно.
  11. ryashok
    ryashok
    ryashok
    Арзамас
    Если не трудно взгляните на мой проэкт https://planner5d.com/app-chrome/?key=d9ae2f66635954b562c4c7a6515d95e9 не знаю как сделать выход на крышу гаража
  12. ryashok
    ryashok
    ryashok
    Арзамас
    Я читал что угол 45 градусов комфортен для лестниц. У меня получается на второй этаж чуть меншьше 45 а на чердак чуть больше.
  13. ryashok
    ryashok
    ryashok
    Арзамас
    Если делать двух маршевую лестницу тогда конечно можно распланировать выход на крышу гаража с промежуточной площадки. Но в этом случае придётся разрывать армопояс над первым этажом.
  14. ryashok
    ryashok
    ryashok
    Арзамас
    Посчитал на калькуляторе получается угол на второй этаж 40 градусов, на чердак 46 градусов. Это комфортно? Какую ширину при этих размерах выбрать? 1 или 1.2 м? Ещё вопрос если рядом с лестницей вместо столбов построить стенку из кирпича или армируемую по вертикали ТИСЭ 2, тогда можно выпустить плиты перекрытия из комнаты через несущую стену с опорой на эту дополнительную стенку?
  15. ryashok
    ryashok
    ryashok
    Арзамас
