ВИНТ+ЛЕНТА ?
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем afrika72, 03.12.13.
  1. afrika72
    afrika72
    afrika72
    Тюмень
    ВИНТ+ЛЕНТА ?
    Всем привет. Есть идея фундамента, хочу сделать винтовые сваи и связать их ленточным фундаментом заглублённым на 30см, боюсь продувания под домом и дальнейшего проседания отдельных свай, спецы что скажите ?
  2. al185
    al185
    al185
  3. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Закройте тему. Нет сил уже от изобретателей махолетов .
  4. ydna211
    ydna211
    ydna211
    Теоретический ваш вариант возможен но на практике вы огребете кучу проблем, вобшем не в коем случае так не делайте!
  5. afrika72
    afrika72
    afrika72
    Тюмень
    Как и чем закрыть винтовой фундамент, по периметру ?
  6. ydna211
    ydna211
    ydna211
    читайте форум здесь все и не один раз описано!
  7. afrika72
    afrika72
    afrika72
    Тюмень
    Если не трудно дайте ссылку
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  9. ИванВСК
    ИванВСК
    ИванВСК
    Калуга
    Да неплохой вариант, мы часто сочетаем ленту и винтовые сваи. Есть проект здания для просчета?
    Так же мы практикуем подвесные бетонные ростверки на винтовых сваях для кирпичный и пеноблочных домов.
  10. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Дааааа ...
    Точно - деньги не пахнут .
  11. Artem793
    Artem793
    Artem793
    Жалко, УШП ещё не предлагают под винтовые сваи. :pioner:
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    :)]:super::hello:
    :)]:)]:)]:hello:
  13. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Пффф. Месяц назад тема была. Пареньку вкрутили винтовые в метровый слой суглинка под которым (!) скальная плита!
    Обрезали, оголовки приварили, деньги забрали и со словами " так и должно быть ! ", свалили !
    Стыда нет у рукосуев !
  14. ИванВСК
    ИванВСК
    ИванВСК
    Калуга
    Мы собираем плиту подвесную на винтовых сваях диаметром 400-500мм. У меня свой дом стоит таким образом. Прошло 8 лет уже. Почва Глина голимая, потому сваи были решением, в земле копаться не хотелось.
    А так вы правильно говорите, есть куча компаний по типу Директор+девочка менеджер+3 узбека, заворачивают сваи малых диаметров без просчетов.
    Наша же компаний производит сваи от 200 до 800мм диаметра по винту. Проекты от беседок до ангаров. Под каждое строе свой диаметр сваи применяется.
  15. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    Спец по винтовым сваям
    СВФ-Мастер
    кто сказал?
    В принципе, в определенных условиях - вполне рабочая конструкция, но дорого
    https://www.forumhouse.ru/threads/78044/
    PS работа не наша :)
