Освещение при минусовой температуре
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Амелия, 09.12.13.
  1. Амелия
    Амелия
    Амелия
    Дом не отапливаемый постоянно. Будет промерзать. Какие ограничения это накладывает на эл. лампы и приборы освещения? Спасибо!
  2. viktor50
    viktor50
    viktor50
    У меня брусовой дачный дом, внутри обшит вагонкой, зимой приезжаем и когда остаемся ночевать, топим котел, дом прогревается в течении 4-5 часов до примерно +20*, никаких проблем с лампами нет, кроме быть может дешевых китайских энергосберегаек, они бывает, что не зажигаются в мороз, таких было пару штук, просто их выбросил. Телевизоры не включать пока дом не прогреется хотя бы до +10*, так как внутри аппарата может появиться конденсат и при включении запросто выйдет из строя. Видел у соседа пеноблочный дом, утеплен через жо..., снаружи, внутри гипсокартон, при прогреве по стенам начинает течь конденсат, вот там не знаю, как быть.
  3. Амелия
    Амелия
    Амелия
    А какое у Вас отопление?
  4. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Котел ТТ топлю дровами. От котла мало что зависит, в основном время прогрева помещения. Если блочный дом для ПМЖ, то даже лучше, если у него теплоизоляция снаружи, блоки набирают тепло и служат своего рода аккумулятором, а если дом зимой промерзает, как дачный, то обязательно нужно делать теплоизоляцию и хорошую внутри дома. Иначе вы приезжаете и начинаете топить, воздух прогревается, а теплопроводность стен высокая, стены начинают потеть и пока они не прогреются полностью изморозь обеспечена на стенах. В деревянном же доме и с обшивкой внутри деревом, имеющим очень малую теплопроводность этого явления нет.
  5. Новиков Слава
    Новиков Слава
    Новиков Слава
    Лампы накаливания, галоген, металлогалоген/натривые + ЭмПРА, светодиодные светильники - не боятся минусовых температур.
    металлогалоген + ЭПРА могут не включаться либо не корректно работать при аналогичных условиях.
    диапазон работы ЭПРА от -20..-15 указывают производители.
  6. Амелия
    Амелия
    Амелия
    Тоже брусовой дом, 180х100 Думаю потом обшить термопанелями. Пока нет никакого отопления. Смотрю разны еварианты отопления. Котёл ТТ- водяное отопление? Внутри незамерзайка?
  7. Новиков Слава
    Новиков Слава
    Новиков Слава
    китайская электроника может не функционировать, у Осрама в каталоге заявлено что их энергосберегайки работают в широком диапазоне, от -30 до +50
  8. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Да, у меня дом 8х14 метров, внизу веранда, и 4 комнаты, в мансарде то же 4 комнаты, 11 радиаторов (весной хочу на веранду поставить еще один радиатор квт на 3, с одним когда в доме 23*, на веранде 19*), котел 20 квт, но это на угле, на дровах думаю квт 12 больше не даст, но такая мощность нужна при прогреве, дальше хватает и 4 квт (у меня последовательно на прямой стоит такой самодельный электрокотел, он включается сам когда ночью ТТ гаснет и температура на прямой опускается до 35*, такой температуры в батареях хватает, чтобы ночью в доме было 23*). в системе антифриз, если нужно будет вам, могу дать телефон фирмы, где брал, эта фирма его и выпускает. Он у них дешевле, чем в магазинах и на рынках и на подделку не нарветесь. я весной у них буду брать еще, сделал отопление в теплице, там то же буду заливать антифриз. Вот мой дом фас и профиль :)].
