1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 19
Дом из монолитного арболита 10х13
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Valdis, 09.12.13.
  1. Valdis
    Valdis
    Valdis
    Беларусь
    Давно было желание построить собственный дом. Когда был получен участок площадью 15 соток, счастью не было предела. С радостью вбивались в мерзлый грунт колья, ограничивающие углы участка, но с чувством, что это мое и пора строить, строить и строить.
    Изначально опыта строительных работ у меня вообще не было, все изучалась по книгам, в том числе и по этому форуму. Пока еще не появились дороги, а это было 4 года назад, решено было потренироваться на постройке гаража. За два года построил гараж (вернее достроился) до собственного роста и на этом остановился, так как строить решил дом. В гараже жить не будешь.
    Для стройки был приобретен автомобиль (Fiat Ducato 1.9 Tdi, 2000 г.), бетономешалка (Skiper, 140 литров), бензогенератор на 2кВт (вернее забрал у друга, а то продавать собирался за ненадобностью), кучу всяких инструментов (лопаты, ножовки, молотки и т. д.).
    В рамках данной темы буду рассказывать о строительстве собственного дома.
    Начало работ: апрель 2012 года.
  2. Valdis
    Valdis
    Valdis
    Беларусь
    Продолжу.
    Основной задачей было по максимуму все сделать собственными руками и с минимальными затратами. Очень амбициозно, но доказать всем скептикам, что я могу, уже стало делом принципа.
    Первым делом была сделана разметка под дом. Здесь ничего нового, забиваем колышки, натягиваем шпагат. Мерим длины сторон, выводим диагонали, еще раз мерим, еще выводим. Для несведущего в этом деле очень помогает какая-то матерь, ну и конечно любимая жена :).
    Разметка произведена под будущий фундамент. Фундамент - технология ТИСЭ, опробированная на гараже, с учетом допущенных недостатков. Поэтому разметку изначально делал по середине будущих свай. После того, как натянули шпагат, на месте будущих свай забили колышки, чтобы уж наверняка. Потом был месяц бурильных работ. Занятие трудное, не для слабых. Руки еще опускаются, когда несколько часов буришь, а отойдешь и не видно ничего.
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Ждем продолжения. :hello:
  4. Valdis
    Valdis
    Valdis
    Беларусь
    Продолжаю. Собственно процесс бурения
    Сваи бурились на глубину 130-140 см с нижним расширением 60 см. Заливались бетоном 1 цемент: 4 ПГС. Армирование: 4 прута 10-й арматуры. Сваи обязательно на всех углах и пересечениях, далее по необходимости.
    Следующим этап создавалась опалубка под фундамент ТИСЭ. Если кто не знает, то этот фундамент представляет собой комплекс свай, на которых висит ростверк. Пространство между грунтом и ростверком ничем не заполняется, что позволяет при пучении грунта фундаменту оставаться на месте.
    Собственно в изготовлении опалубки ничего интересного. Главное правило: крепко и ровно.
    Прошло 20 дней
    И еще какое-то время
    Перед заливкой фото готовой опалубки нет. Но добавлялись еще подпорки, вязалась арматура.
  5. Valdis
    Valdis
    Valdis
    Беларусь
    Продолжаю.
    Заливка фундамента проходила своими руками. Замешивался бетон бетономешалкой. Работали вдвоем с женой, только во второй половине последнего дня подъехал приятель. Благо, что погода не была слишком жаркой, а то точно бы умер.
    Во время заливки сразу закладывались шпильки: 25 см отрезок шпильки М12, к нижней части которой был приварен отрезок арматуры 20-30 см. Состав бетона: 1 цемент 500Д0: 4 ПГС. Фундамент простоял зиму, нет ни подвижек, ни трещин. Спустя неделю выполнена обработка верха фундамента резинобитумной мастикой самой дешевой в 2 слоя, уложен лист рубероида.
  6. Booldozer
    Booldozer
    Booldozer
    Тольятти
    А домик-то немаленький, судя по фото не меньше чем 10х12?
  7. Valdis
    Valdis
    Valdis
    Беларусь
    Корявенько нарисовал планировку дома
    Вход справа, направо сразу топочный узел, потом объединенный санузел, потом кухня-столовая, через арку переход в гостинную. Хочется больше открытого пространства. Потом по кругу спальня, потом детская. Маленькое помещение будет гардеробом, чтобы шкафы не ставить.
    Размеры дома: наружные 10х13.2 м, внутренние 9х12.2 м, стены толщиной 50 см. Высота стены от фундамента 315 см. Полы утепленная стяжка с чистовым покрытием (паркетная доска, возможно). Потолки - гипсокартон. Стены - декоративная штукатурка. Отопление - вначале твердотопливное с перспективой газового отопления, радиаторы, теплый пол только в ванной.
  8. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    При входе крыльцо закрытое или веранда будет?
  9. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    В названии темы :aga:
    Для чего шпильки?
  10. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    Нижнюю обвязку каркаса крепить.
  11. Sektor
    Sektor
    Sektor
    А плодородный слой под домом когда убирать будете и что планируете с утеплением цоколя...
  12. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
  13. Valdis
    Valdis
    Valdis
    Беларусь
    Изначально планировал не арболит. Собирался строить по технологии GREB (заполнение каркаса соломенными блоками), поэтому и каркас под это собирался. Стены сделаны из бруса 100х50: нижняя обвязка, стойки, верхняя обвязка. Внутренняя стенка сделана из бруска 150х50, так как на него опираются перекрытия и крыша по центру. Собиралось все на гвоздях и саморезах. Расстояние между стойками 60 см, но где-то есть и меньше, где-то и больше. Все зависело от расположение оконных проемов.
    После выполнения обвязки укладывались перекрытия - доска 150х50 на ребро через 60 см, так как будет только холодный чердак, поэтому больших нагрузок не будет. Потом установил стропильную систему.
    На сегодня что бы сделал по-другому: не устанавливал бы сразу стропила, тем более с обрешеткой. Пришлось отдирать, чтобы вверху все замонолитить. Стойки каркаса можно было выполнить из бруска 100х40, да и ставить стойки реже.
    Еще вариант экономии: лес не закупался в виде бруса и доски. В ближайшем лесхозе выписывались бревна (10 кубов), по факту отгрузили 14 кубов (знакомства движут прогрессом), опять же знакомые распилили за полцены. Получилось около 10 кубов пиломатериала без отходов (брус, доска, необрезной). Доставили знакомые за спасибо и потраченную солярку. Итог: 497$.
    Потом пришлось закупить еще готового пиломатериала на эту же сумму, пилить, сушить уже было некогда. Если бы знал, то 20, а то и 30 кубов бревна сразу брал.
    Потом еще фотографий накидаю, а то что-то нет барахлит
  14. Valdis
    Valdis
    Valdis
    Беларусь
    Как раз такое, что и на фото собираюсь и делать. Все выборки и обратные засыпки делались в этом году. Пока песок путь трамбуется. Первоначально просто планировал пол по лагам, поэтому и засыпку не сделал до установки каркаса. Мой минус - плохое планирование. Потратил в этом году уйму времени и сил.
    Изнутри пространство под ростверком закрывалось резаными листами плоского шифера - быстро и недорого. К сведению: рядом с домом недостроенная хозпостройка, тоже на фундаменте ТИСЕ. Так за 2 зимы никаких в нем изменений. Только рубероид на сваях гармошкой сложило сантиметров на 3-4. Стена блоки ТИСЭ 2 - 8 рядов. На сегодня, конечно, с блоками бы не заморачивался (много операций для формовки блока, но за день ряд 70 блоков выкладываю даже без помощника), сделал бы каркас и залил монолитным опилкобетоном.
  15. Valdis
    Valdis
    Valdis
    Беларусь
    Прошу гуру не корить сильно за косяки, знаю что они есть. Кое-что бы делал сегодня по-другому. Просто это моя первая, да и еще такая амбициозная стройка. Мои друзья ездили и смеялись вначале, что фундамент твой развалится через зиму, потом мыши да вороны стены растащат. Сегодня мнение многих поменялось, когда руками смогли потрогать. К примеру, приезжали одни, говорили что некрепко, пришлось взять кувалду в руки и садануть пару раз по стене: только вмятины как на дереве остаются. Посмеялся бы я:)], если бы они по своим пеноблокам кувалдой ударили.
