Конденсат на внутренней стороне гидроизоляции холодного чердака
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем Наши 15 соток, 09.12.13.
  1. Наши 15 соток
    Наши 15 соток
    Наши 15 соток
    поселок Киржач
    Доброго времени суток всем! У меня вопрос. Обнаружил, что на холодном чердаке влажные стропила и конденсат на гидроизоляции со стороны чердака! В чем может быть причина? У меня единственное предположение, что нет достаточной вентиляции. Если сделаю два продуха на противоположных фронтонах, поможет? Подшив кровли - вагонка (соответственно без продухов в подшиве). Или тоже нужно сделать? Подскажите, кто знает причину...Спасибо!
  2. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Причин может быть масса - от недостаточной вентиляции, до недостаточного утепления. Пленки тоже могут внести свою лепту.
  3. Наши 15 соток
    Наши 15 соток
    Наши 15 соток
    поселок Киржач
    Утепление со стороны первого этажа Роквул 150 мм. Гидроизоляция кровли Изоспан.
  4. Наши 15 соток
    Наши 15 соток
    Наши 15 соток
    поселок Киржач
    Ошибся. Гидроизоляция Ютафол.
  5. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    Сделайте вентиляцию и все пройдет. :hello:
  6. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Начинайте с вентиляции, там видно будет.
  7. Наши 15 соток
    Наши 15 соток
    Наши 15 соток
    поселок Киржач
    Как думаете, вентиляции в виде двух продухов будет достаточно?
  8. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    Зависит от размеров каждого. :hello:
  9. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    А в Вашем случае и должно быть два зазора, у Вас Ютафол.
  10. Наши 15 соток
    Наши 15 соток
    Наши 15 соток
    поселок Киржач
    Спасибо все откликнувшимся! Завтра куплю решетки и бедем делать. Площадь 38 м2, в коньке 160см от пола чердака. Думаю 30\30см будет достаточно.
  11. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    Если есть возможность, можете попробовать сделать вентиляционные отверстия под коньком. Чтобы фронтоны не дырявить. :hello:
  12. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Обязательно сделать
    Они какую роль будут выполнять? Если с карниза входа воздуха нет
  13. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    Роль приоткрытой крышки на кастрюле, которая стоит на огне и закипает;) Пар - конденсат выпускать:hello:
  14. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    @Алекс286, Вентилируемый зазор выполняет другую роль в кровле-продувать подкровельное пространство. ВЕНТИЛИРУЕМЫЙ-означает ПРОДУВАТЬ. т. е должен быть ВХОД воздуха (с карниза) и ВЫХОД (в коньке).Самый большой эффект дает продувка снизу вверх...Есть еще продувка по горизонтали-фронтонными (слуховыми) окнами.(они тоже ставятся симетрично-друг напротив друга)...Слуховые окна справляются при длине ската не более 6 метров.
  15. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Если не будет входа с карниза то хоть весь конек продырявьте-вентиляции не будет
