1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,40оценок: 15
Что выбрать: паркет, ламинат, паркетная доска или доска из массива
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Ирина, 26.09.06.
  1. Builder777
    Builder777
    Builder777
    Так приклеены планки к ламинату (ПД) или к основанию все же? Им надо обеспечивать свободу перемещения под планкой или необязательно?
  2. fishermen59
    fishermen59
    fishermen59
    деревня Селятино
    Приклеены к ламинату или ПД, если все таки ламинат или ПД начнут расширятся силикон просто сомнется. Силикон легко срезается ножом и можно опять все назад приклеить
  3. Builder777
    Builder777
    Builder777
    Тогда прочности той не будет, лучше все таки весь зазор заполнять и приклеивать к покрытию пола
  4. Stiven58
    Stiven58
    Stiven58
    Пермь
    На скотч лучше всего:)]. А что нельзя было без этих планок обойтись и все сделать единым целым?
  5. Builder777
    Builder777
    Builder777
    Не, там направление разное укладки это во первых, во вторых не особо удобно подгонять второе помещение (а следом и третье) к этой укладке, ну и в третьих на случай разбора и замены какой-либо доски удобней, если уложено каждое помещение по отдельности.
  6. Stiven58
    Stiven58
    Stiven58
    Пермь
    Надеюсь все хоть одного цвета. Можно было бы убрать покрытие в первом помещении, чтоб не подгонять под него и все-таки сделать единым целым. Это красивее. Саморезы если сверху-отставить эту идею. Всякие клеи и герметики скорее всего отпадут из-за ссыхания и увлажнения ПД и ламината. Есть такие порожки, которые на вид как дерево, а на самом деле ламинированный люминь, в полу делаются дюбеля и потом порожек защелкивается сверху. А рассуждения насчет разбора напоминают рассуждения, что нашу машину лучше покупать, потому что легче ремонтировать...постоянно.
  7. fishermen59
    fishermen59
    fishermen59
    деревня Селятино
    Если планки прижаты к ламинату или ПД без щелей, тогда планка начинает ходить вместе с ламинатом. На счет прочности, не сомневайтесь, главное чтобы было приклеено по всей плоскости.
  8. Builder777
    Builder777
    Builder777
    Почему это? Они же пластичные.
    Кстати самыми дешевыми жидкими гвоздями в прошлом году сосну клеил. Пока держится и не думает отваливаться. Причем это же массив, он больше склонен к деформациям.
  9. dikab
    dikab
    dikab
    я бы советовал вам если не брать, то хотя бы прицениться в интернет-магазинах, все таки выбор там значительно шире)
    а консультацию о напольных покрытиях можно получить в любых магазинах, хотя чаще всего продавцы стараются впихнуть свой товар, что не очень-то радует.
  10. Sta74
    Sta74
    Sta74
    Как-как Вы сказали? :ogo:
    Давайте так - "мухи отдельно, суп отдельно".
    (Ни мухи, ни суп сертификации не подлежат, кстати :)] НАТУРАЛЬНЫЕ МУХИ не подлежат сертификации, так что их наличие в супе не влияет на вредность или безвредность супа? :aga:)
    Так вот - сертификация, да и вообще любое действие - дело добровольное. Но материал не имеющий соответствующего сертификата никто не сможет применить в том или ином помещении. Так как требования по применяемым материалам зависят от назначения того или иного помещения. Если ВДРУГ захочется заведующей детским садиком положить у себя в кабинете или в каком-то ещё помещении садика паркет, ламинат или доску паркетную, то ей просто по башке настучат и санэпидем и пожарники.
  11. Stiven58
    Stiven58
    Stiven58
    Пермь
    У меня обналичка на жидких гвоздях висела 2 года, потом как -то ночью раз, и отпала. Жидкие гвозди и дерево тем более на полу несовместимы. Лучше уж на скотч...
    Теперь немного о другом.
    Хочу поделиться своими наблюдениями по ламинату: и все-таки он дышит:)]...в моей квартире ламинат постелен лет 9 назад, лежит как вчера постеленный. Постелен единым полотном в 3х комнатах и коридоре. Месяца 2 назад поставил в коридор тяжелый книжный шкаф глубиной на 3 доски. Через месяц у этих 3х досок в торцевых соединениях появились щели-одна 1,5мм и две по 1мм. И все это в дверном проеме, на свету хорошо видно. Раньше щелей не было. Резюме: эти изделия из опилок живут в составе пола, как единый организм и если ты перекрываешь им возможность движений, они устраивают что-нибудь этакое...можно сказать, что это их мстя:)].
  12. Builder777
    Builder777
    Builder777
    Так а если был бы деформационный зазор в этом месте, ламинат был бы уложен отдельно в каждом помещении, такого бы не было как считаете?
  13. Тиммэн
    Тиммэн
    Тиммэн
    Дмитров
    Выбирать напольное покрытие исходя из прочности, потомучто по нему ходить каждый день, но можно купить плохой массив за 3000 т. р а можно приобрести за 1400 т. р хороший ламинат, который прослужит очень долго. Да еще ламинат сейчас делают так что от массива не отличишь Квик степ коллекции, элигна, перспектив, ларго (ламинат 2-ух метровой длинны), вообщем нужно встречаться со специалистом (добросовестным продавцом)
  14. Stiven58
    Stiven58
    Stiven58
    Пермь
    Был бы, дышит (увеличивается/уменьшается) каждая планка, а не 2-3 в отдельности. Это наблюдение лишь подтверждает необходимость соблюдения технологии укладки-1-1,5 см по периметру д. не доходить до стены и т. д.
  15. stiana
    stiana
    stiana
    Добрый день. Тоже нужно делать пол, поэтому пытаюсь разобраться. Пол в квартире хочется деревянный. Присматриваюсь к паркетной доске, но возникает много вопросов.
    Если она не приклеена, то нельзя шлифовать, если что; если приклеивать, то дорого. И нужна подложка из фанеры.
    В связи с этим вспомнила, что много лет назад у нас лопнули трубы в кухне ночью, и залило все три комнаты квартиры. Горячая вода стояла на несколько сантиметров по всей квартире, так как пол неровный. На полу паркет, дом 1973 года постройки. Паркет постепенно просох, постепенно пришел в первоначальное состояние (щели я не считаю). В одном месте было и осталось сильное вздутие, через несколько месяцев этот бугор мы разобрали, кое-где паркетины подрезали, поставили на место, отшлифовали, отлакировали.
    А если бы была подложка из фанеры? Перекладывать весь пол?
    Какие минусы, если в квартире снять старый паркет и на бетонное основание положить, приклеив, отечественный дешевый паркет и сколько это стоит?
