1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,32оценок: 28
Полезные мелочи - своими руками
Тема в разделе "Рукоделие", создана пользователем lizaveta, 16.12.07.
  1. Zakatik
    Zakatik
    Zakatik
    Гость
    вот это вы все молодцы! 2 дня это топик читала))
    Теперь даже на знаю с чего начать. Есть одна мысль, расписать стену сарая с улицы, подскажите, ее нада как-то штукатурить? И какими красками исполнять?
  2. Олика
    Олика
    Олика
    Самарская область, с. Хрящевка
    А из чего стенка-то? А лучше фотку! Подумаем.
    Да, девочки, вот тут нашла фотки в группе "Таланты среди нас". Из чего это все и как,- они не пишут. Просто работы выставляют. Мне особенно понравилась вот эта,- розово- бирюзовая красота.
  3. Олика
    Олика
    Олика
    Это бутылка. Позолота, ленты, бусы, что-то типа пальмового листа что ли...
  4. lizaveta
    lizaveta
    "Юный" натуралист
    lizaveta
    "Юный" натуралист
    Омск
  5. lizaveta
    lizaveta
    "Юный" натуралист
    lizaveta
    "Юный" натуралист
    Омск
  6. lizaveta
    lizaveta
    "Юный" натуралист
    lizaveta
    "Юный" натуралист
    Омск
  7. lizaveta
    lizaveta
    "Юный" натуралист
    lizaveta
    "Юный" натуралист
    Омск
  8. stefi
    stefi
    stefi
    Вот такие ящички мы с мужем сделали для моей мамы на балкон.
    Саша сколотил их, а я рубанком обработала, покрасила морилкой и покрыла лаком.
    Их размеры 30*50*90 и 45*50*90.
    Один для девичьего винограда, а второй для клематиса.
  9. Олика
    Олика
    Олика
    Лизавета, спасибо за ссылочку на Страну мастеров. А я в восторге вот от этого букета из кленовых листьев. Там и мастер класс есть! https://stranamasterov.ru/node/2168
  10. nuwa
    nuwa
    Администратор
    nuwa
    Администратор
    Россия, Москва
    Танюш, а поддон для слива лишней воды есть? Как система дренажа будет устроена, чтобы не было застоя лишней воды и загнивания корней?
    Если нет, то могу предложить такую схему, которую я всегда использовала в красивых ёмкостях, не предназначеных для выращивания растений и потому без дренажного отверстия. Не совсем в тему, но кстати. Впрочем, тоже своими руками.
    На дно ящика засыпь промытый строительный керамзит (он дешевле), в твоём случае, слоем см 10. Затем поставь вертикально до края ящика нарезанные трубки от сливного шланга стиральной машинки (резиновые, пластиковые), шланга для полива. Ещё досыпь пару сантиметров керамзита и дальше засыпать уже всё землёй с дальнейшей посадкой растений.
    Что при этом происходит? Во-первых, лишняя влага уходит в слой керамзита.
    Во-вторых, т. к. наружный слой довольно быстро подсыхает, требуя полива, в то время как внизу ещё есть достаточный запас воды, ничем не заполненные резиновые трубки служат для свободного испарения воды со дна ящика.
    На вазоны диаметром приблизительно 30 см (0,071кв.м), я использую до 3-х трубок. Если керамзит достаточно мелкий, чтобы он не забил отверстие трубки, можно снизу закрепить сеточку стеклотканевой серпянки.
  11. stefi
    stefi
    stefi
    Да, брус 50*50 не строганый.
    Вот не знала про подобную систему, что ты тут написала.
    Поэтому проблему решили более стандартным образом.
    В каждом ящике 3 дырки (все дерево закрыто пленкой от загнивания), а под ящиками (оставлено место) поддоны длинные (пока пластиковые для длинных балконных ящиков, потом муж сварит, чтоб все пространство закрыто было).
    Ну, а на самый низ слой керамзита.
  12. baur89
    baur89
    baur89
    Гость
  13. baur89
    baur89
    baur89
    Гость
    А вот и еще нашел в инете!! очень интересно!
    Шоколадные яйца
    Любой ребенок не откажется от такого десерта. Особенно, если это будет не привычное для него яйцо с игрушкой в середине, а что-то новенькое и вкусное.
    Для начала нужно освободить яйца от белка и желтка. Делаем отверстие в яйце и выливаем содержимое. Тщательно вымываем яйца под проточной водой, опускаем в кипяток на несколько минут для стерилизации и полностью высушиваем. Во время кипячения можно добавить в воду пищевой или натуральный краситель и подкрасить скорлупу, чтобы яйца казались еще более «интересными».
    После того, как яйца полностью просохли установите их на подставку отверстием вверх, чтобы их удобно было наполнять впоследствии. Яйца должны стоять устойчиво.
    Растопите на водяной бане столько шоколада, сколько белков и желтков Вы выдули из яиц. Лучше использовать чистый шоколад без добавок, чтобы он гарантированно застывал после того, как он был растопленным. Используйте как белый, так и черный шоколад, их можно комбинировать и заливать слоями – все как подскажет фантазия и позволит время.
    После того, как шоколад растопится и станет однородной консистенции, заполните им кондитерский шприц или кондитерский кулек. И начинайте наполнять яйца растопленным шоколадом, желательно не сильно спешить и давать возможность выходить пузырькам воздуха. Если позволяет отверстие в скорлупе, то можно во время заливки опускать в яйцо орешки или изюм.
    После того, как яйца полностью заполнены поставьте их в холодильник.
  14. baur89
    baur89
    baur89
    Гость
    Всем привет !!
    Вот что делает моей сестры муж из обычной керосиновой лампы:
    Только вот не могу найти Плафон!!:mad:
  15. nuwa
    nuwa
    Администратор
    nuwa
    Администратор
    Россия, Москва
    А туда разве получится плафон пришпандорить?
    Вы попробуйте вставить не обычную лампу, а в форме свечи на ветру, уже будет посимпатичней и не так требоваться плафон.:)
    Они есть с разными цоколями. И Е-14 (миньон), и Е-27 (стандарт).
