1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 8
Утепленная "не шведская" плита - 3
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем kam711, 01.07.13.
  1. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    для 2-х стоечного подъемника- обязательно
    цена возможного падения джипа не соизмерима с трудозатратами на выполнение техусловия, не говоря уже о здоровье и жизни людей, которые будут работать под вывешенным а/м
    из личного опыта: не встречал ни одного сервисмена, который бы изъявил желание отступить от требований по монтажу стоек подъемника в сторону упрощения
  2. maratovich
    maratovich
    maratovich
    Петропавловск-Камчатский
    Значит сделаю углубления в этих местах, что бы плита под опорами была 450мм, как указано в мануале.
  3. ID1202017
    ID1202017
    Гость
    ID1202017
    Гость
    Я делал плиту следующим образом:
    https://kskstroi.ru/teploizolyaciya_fundamen?strcity=13
    вариант Наплавляемая однослойная система гидроизоляции фундамента от грунтовой влаги
    только внёс некоторые изменения:
    Заложил трубы отопления, водоснабжения ниже глубины промерзания на 1,7м под землю (сначала укутал их в пенополиэтилен, стянул скотчем и протянул в гофрированную дренажную трубу без перфорации d=160). Канализационную трубу d=110 так же одел в гофру d=160 и заложил на глубину более метра (септик от поверхности земли около 1,5 метров - чтобы ничего никогда не замёрзло)
    Места ввода в дом пришлось чётко вымерить ошибиться мог на10см - больше нельзя.
    Грунт (сверху дёрн, ниже суглинок) снял на лопату глубиной и на 1м шире фундамента по периметру.
    Уложил геотекстиль, затем подсыпка по наружному периметру фундамента из песка 5-10см с уклоном от фундамента. На песок уложил ЭППС Урса 50мм (прочность на сжатие: 25 тонн/м2), в качестве отмостки в один слой. На ЭППС слой песка 5см. Затем всю площадку, вместе с отмосткой засыпал 20-25 сантиметрами крупного щебня, затем снова геотекстиль и 10-15см песка.
    Сделал опалубку из доски 25х150 и, чтобы не повредить отмостку кольями, забитыми в грунт для удержания шитов, сделал укосины с вылетом за пределы отмостки.
    Внутри отмостки на землю - всё тот же ЭППС 50мм в 2 слоя с перекрытием швов первого слоя вторым.
    Боковые поверхности так же обложил ЭППС в 2 слоя с перестыковкой.
    Залил 5-7 см бетонной подготовки с армирующей сеткой d прутка 5мм, ячейка 150х150.
    Дал отстояться 7дней и уложил рулонную гидроизоляцию с проклейкой стыков.
    Затем вязка арматуры 12мм в 2 слоя с шагом 20см и заливка основного слоя бетона 20-22см марка М-350, морозостойкость 200 циклов, подвижность П4, водонепроницаемость W8.
    Фундамент в 0 по уровню, никаких проставок под нижнюю обвязку - только гидроизоляция, отступ стены от края опалубки 25см - сверху прикрыт 2 слоями ЭППС и сделан отлив из ЦСП+металл; боковые поверхности фундамента зашиты ЦСП (на дюбеля к плите через ЭППС). Снаружи ЦСП обложен камнем.
    Два года стоит - никаких проблем. Земля вокруг опалубки зимой на 10-15см поднимаетя относительно летнего уровня.
    Внутри стяжка с трубами отопления - без дополнительного утепления, чтобы прогревалась вся масса бетона и долго держала тепло (как русская печь - долго прогревать, но потом день - два можно не топить)
    Фундамент - вечный и очень надёжный - под каркасник ничего лучше придумать нельзя. А главное дешёвый - если полом делать сам фундамент, то получается дешевле, чем любой другой (не говоря о столбиках на земле и такой же ленте - которую сломает в первую зиму) с цокольным перекрытием дома.
    К сожалению фотографий не делал - некогда, когда работаешь, а после уже только бы до дома дойти; удивляюсь людям с подробными фото отчётами - как сил хватает?
  4. JoeHollenbeck
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    Алматы
    Ну вот если бы в три раза меньше этого сделали - тогда бы силы были и фотографироваться :)
  5. LeBuTo
    LeBuTo
    Малоэтажка и всё что с ней связано
    LeBuTo
    Россия, Челябинская область, Челябинск
    Верно. Фото скрытых работ всегда нужно делать. Тогда не надо париться где трубы проходят, арматурные дела и прочее. Тем более при перепродаже дома "история" строительства хорошее приемущество.
    А так возьмёшь дом на плите и сомневайся, не спи, что там под плитой?
    Не растут ли растения, с уклоном ли канашка илив песок уходит, уплотнялась ли подушка трамбовкой, а не ногами, есть ли рёбра усиления под стенами и прочее.
  6. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Фото выполнения всех работ считаю обязательным, как документация, но для себя.
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...А ты с кем говоришь...:faq:
  8. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Мысли в слух:aga:
  9. doctor12345
    doctor12345
    doctor12345
    Добрый вечер, скажите пожалуйста, если стена 300 мм опирается на плиту толщиной 250 мм посередине плиты, то при распределении нагрузки на трапецию, она опирается на 800 мм. Или я что-то путаю.
  10. doctor12345
    doctor12345
    doctor12345
    И еще, надо ли эксплуатационную и снеговую нагрузку умножать на коэфф. надежности 1.3
  11. doctor12345
    doctor12345
    doctor12345
    @al185, вы ведь знаете, скажите пожалуйста, если стена 300 мм опирается на плиту толщиной 250 мм посередине плиты, то при распределении нагрузки на трапецию, она опирается на 800 мм. Или я что-то путаю. Помогите, пожалуйста
  12. al185
    al185
    al185
    Срез неармированного бетона 45гр. В армированном ваще по другому.
    М. б. Вы ставите ваще не ту задачу, которая актуальна?
  13. doctor12345
    doctor12345
    doctor12345
    Дом каркасный 144 метрапо площади 1-го этажа, 1 этаж + мансарда. Нагрузка на несущую стену под коньком 1800 кг\м.п. + снег 1680 + нагрузка 1050 кг от межэтажного перекрытия. Т. к. плита, пол первого этажа не считаем. Получается 4530 кг на метр стены умножаем на 1.3получается 5900. Общий вес дома со снегом и нагрузками 198 тонн. Вопрос: Выдержит ли плита 250 мм с армированием 12 арматурой шагом 200 на 200 этот дом? Под домом отыпка снизу песок 0,7 метра + гравий 0,4 метра. Дренаж и отмостка утепленнаяобязательно будет.
  14. doctor12345
    doctor12345
    doctor12345
    Ах, да. отсыпка на 2 метра от стен, под песком и между ним и гравием ГТ.
  15. doctor12345
    doctor12345
    doctor12345
    Просто получается при Толщине внутренней стены 200 мм нагрузка на см. кв 2.95 кг, это много или мало.
