Помогите с мини домом
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем arthar, 06.12.13.
  1. arthar
    arthar
    arthar
    Ереван
    Здраствуйте, вот достался одноэтажный домик. Хотелось бы его спроектировать правильно, чтобы всем достался кусочек:), хотим разделить на гостиную, спальню и желательно детскую (семья из трех человек). Входная дверь пока что справа и закрашена красным. Санузел и кухня в верхней части. Если есть мысли, буду очень благодарен.
  2. arthar
    arthar
    arthar
    Ереван
  3. Sharmelka
    Sharmelka
    Sharmelka
    Московская 125
    Кухню лучше не отделяйте, в общем пространстве будет казаться что объем больше. Лестница на чердак наверное нужна, или можно мансарду сделать. Как-то так: 5х5.png
    Можно надстроить второй этаж, как раз тут 4 метра ширина внутри: eels-nest-by-anonymous-architects-12-800x465.jpg
    Или можно пристроить спальный блок: 5bed9a88c1b460be191700897e90386a.jpeg
  4. shusha
    shusha
    shusha
    Arthar, гостиная, детская, спальня и кухня - это 4 отдельных помещения, а у Вас всего 3 окна.
    Согласна с Sharmelka - надо достраивать второй этаж и делать там две спальни и основную ванную.
    А на первом останется только с/у, но вход сделать из холла-прихожей, которую отделит от гостиной.
  5. Sharmelka
    Sharmelka
    Sharmelka
    Московская 125
    Топить вы чем будете?
  6. arthar
    arthar
    arthar
    Ереван
    Спасибо за отклики. Да, конечно, второй этаж это очень перспективно, но на это уйдет год (может два-все зависит от финансов). Хочется по-быстрому, ведь впереди зима.
    Топить собираемся газовым бойлером (типа фероли что-ли)..
  7. arthar
    arthar
    arthar
    Ереван
    На этот случай я подумывал рубить окно, ну или форточку в спальню.
  8. shusha
    shusha
    shusha
    @arthar, что бы тогда Я сделала).
    Не тратила силы и деньги на глобальную перестройку.
    В любом случае сделала бы по центру холл и уже из него вход в с/у.
    Перенесла бы кухню и разместила её по левой стене. И это не просто кухня, а совмещенная кухня/гостиная. Вроде там даже незамеченно окошко есть на левой стене? Или можно прорубить? Освободившееся пространство кухни - мини-детская.
    А Ваша спальня - самая нижняя часть домика. Вход в неё из гостиной.
  9. shusha
    shusha
    shusha
    Что-то типа этого, но надо смотреть по размерам.
    Если можно и туалет сдвинуть, то перенести его по центру прихожей - тогда детская будет больше.
  10. arthar
    arthar
    arthar
    Ереван
    В любом случае я собираюсь делить гипсокардоном - временно. Идея с переносом кухни мне понравилась, просто не знаю во что мне это обойдется) - перенос водопровода и т. п. и к тому же, как вы правильно заметили слева нет окон и нет возможности открыть.
  11. arthar
    arthar
    arthar
    Ереван
    :)] хочубей не разберу никак чертеж, а большая детская пока не нужна - ребенку 3 года, а к тому времени глядишь и поднимусь наверх
  12. shusha
    shusha
    shusha
    @arthar, а в этом случае новые окна не очень и нужны - света в кухне-гостиной будет достаточно и от существующего окна. Ведь домик маленький).
    Кстати... Если по левой стороне все же можно сделать окна (в туалете или в кухонной зоне_ и просто там плохой вид из окна, то проблема решается матовым стеклом или витражами. Пусть света и меньше, но он есть. Плюс можно проветривать помещение.
  13. shusha
    shusha
    shusha
    @arthar, по центру (красная дверь) - прихожая. По правую сторону ванная со входом из прихожей и детская. По левую сперва кухня-гостиная, а уж потом за стеной (нижняя часть плана) - спальня. Перегородка идут не по прямой от стены до стены, т. к. если длить по окну, то зона кухни-гостиной будет очень маленькая. Поэтому я изобразила их ступенчато.
  14. arthar
    arthar
    arthar
    Ереван
  15. Sharmelka
    Sharmelka
    Sharmelka
    Московская 125
    А почему все окна и дверь справа? Можно глянуть план участка? А ребенку сколько?
    Не обязательно строить второй этаж. Можно просто утеплить чердак или просто сделать антресоль над санузлом и кухней, где не нужна большая высота потолков. Например, вот так (лестница на антресоль со спальней для ребенка или родителей): 4х11.png
