TT+TA+Тепловентиляторы с последующим переходом на газ
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем ball123, 15.11.13.
  1. ball123
    ball123
    ball123
    Здравствуйте, уважаемые форумчане.
    Живу на Урале. Возникла необходимость отопить производственное помещение площадью 160 м2, высота потолков 4,4 м.
    В будущем возможно подведение газа, но на данный момент нужно заехать, поэтому остановился на твердотопливном котле Viadrus u22d 7 (из-за глубины топки 624 мм), заявленная мощность порядка 35кВт. Вместо радиаторов планирую использовать тепловентиляторы и теплозавесу над воротами.
    СО делать буду сам.
    Топиться буду дровами (рядом 2 лесопилки). Возможно через год будет газ.
    Габариты помещения:
    Толщина стен 70 см кирпич.
    Размеры окон ширина 1425 мм, высота 2185 мм. Всего 10 окон.
    Размеры ворот ширина 3524 мм, высота 3445 мм.
    Размеры цеха ширина 14500 мм (вдоль окон), длина 10500 мм (поперек окон), высота 4377 мм.
    Крыша профнастил, потолок - ОСБ плита 9 мм+пароизоляция+утеплитель 20 см+гидроизоляция+ОСБ плита 9 мм.
    Схема помещения и размещения котла
    Помогите, пожалуйста:
    1. Сделать смету для СО
    Что сам накидал:
    Котел ТТ Viadrus u22d 7,
    Дымоход (если можно, дайте ссылку на схему установки дымохода),
    Трубы полиэтиленовые,
    Тепловентиляторы Тепломаш или Вулкано. С количеством и мощностью тепловентиляторов не определился.
    2 насоса - вило 6 и вило 7
    2 тена медно керамических (будут стоять в ТА).
    Гидрострелки не будет
    ТА будет закрытого типа.
    2. Вопросы:
    Нужен ли змеевик от котла до ТА,
    Что покупать для обвязки котла,
    Подскажите чертеж ТА,
    Тепловентиляторы лучше вешать на потолок или повыше на стены,
    Не понимаю саму схему ТТ->TA->CO
  2. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Начните с мет труб. Для ТТ котла это актуально.
  3. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    А в каком режиме будет использоваться производственное помещение, в круглосуточном ? выходные будут?
  4. ball123
    ball123
    ball123
    Здравствуйте, работа с понедельника по пятницу с 9-18 часов. сб-вс - выходные
  5. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Совет: если не по -детски будет устраивается СО, о ПП трубах при тепло калориферах лучше вообще не говорить, подача 85...125*(если серьёзная СО и делалась по взрослому).
  6. leo270474
    leo270474
    leo270474
    125* это где такая СО или у кого? :hello::|:
    Обвязка котельной да Сталь, медь, :hello:
  7. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Новосибирск
    паспорт котла качните, да будет вам счастье.
    эт вы нам похвастаться решили или хотите что б вам теплопотери посчитали?
    чтоб ими обогреть мамадарагая скока надо в раз тепла выплюнуть из системы. серьёзные машины. так то вам ба поставить булерьяны по углам, помощнее, да и делов (там топка ещё больше).
    а то что вы выдумали (ТТ на пп, да ещё такой мощи) - смертоубийство.
  8. leo270474
    leo270474
    leo270474
  9. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Новосибирск
  10. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Ув. @leo270474, с Вашим опытом и непонятный вопрос:faq::|:. Ведь было же замечено:
    Закройте СО, сделайте обвязку в металле, но
    Тогда будет эффект от воздушных калориферов, при Т* на подаче площадь теплообменника как-то совсем некорректная получается.
  11. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
  12. ball123
    ball123
    ball123
    Огромное спасибо всем за Ваши ответы, с нетерпением жду других советов)
  13. ball123
    ball123
    ball123
    Купил ТТ, 2 тепловентилятора (кто живет в Екатеринбурге могу подсказать где, т. к. вышело чуть ли не в 2 раза дешевле).
    Для ТА заказал трубу, которую используют на нефтемагистралях, диаметр 1020 мм. Высотой 3000 мм.
    Получается 2,36 м3 или 2360 литров. Толщина стенки от 8 до 10 мм (труба восстановленная)
  14. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    Барабинск, это где-то в Сибири
    Для @ball123, схемка ТА без теплообменника (как договаривались). Красной стрелкой и пунктиром указан один из вариантов, когда по мере остывания ТА теплоноситель берется из верхнего "яруса".
