1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2/10 2,00оценок: 1
Какой теплонакопитель лучше?
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем поджигатель, 18.11.13.
  1. поджигатель
    поджигатель
    поджигатель
    Здраствуйте! Хотелось бы понять какой материал из представленных на российском рынке лучше выбрать для сохранения тепла (Конечно агревая его с помощью огня) ?
    Я неплохо осведомлен о таких камнях как талькохлорит, стеотит, оливи и т. п.
    Может быть есть еще какие нибудь похожие варианты теплоаккумуляторов?
  2. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Вы хотите здесь что то прорекламировать, или что конкретно вас интересует? Что значит какой? Для чего, в каких вариантах исполнения (кирпич, фабричные готовые модули и т. д) куда - аккумулирующие каналы, теплоемкая зашивка топки? Какой топки, печной или конвекционной, с допуском под закрытые системы, без допуска. Какие цели преследуем - быстрый нагрев, бОльшая мощность обогрева, более длительное остывание, что именно? Цена, в конце концов. Вопрос просто не о чем.
  3. Alekssnip
    Alekssnip
    Alekssnip
    Щелково
    Да не плохо ответили...то же хотел услышать ответ, тех кто использует...длительность остывания...
  4. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    а просто кирпич уже не то?
  5. поджигатель
    поджигатель
    поджигатель
    извиняюсь за непонятный вам вопрос.
    дело в том что хотелось бы понять, если ставить в доме топку которая бы не только обогревала помещение во время ее действия, но и отдавала с помощью теплонакопительного материала тепло в течении суток и более.
    Тоесть предположим мы возьмем 1,5 тонны того же кирпича и 1,5 тонны талькохлорита - что же будет лучше? (время обогрева данных накопителей, время отдачи тепла)
    В этом и заключается вопрос. может быть есть и другие варианты теплонакопителей? (какие то быстрее нагреваются? какие то дольше нагреваются, но отдают дольше тепло?)
  6. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Из доступных веществ рекорд теплоёмкости принадлежит обыкновенной воде. Рассолы замерзают при -5, раствор карбамида (мочевины) - при -8.
  7. mik_76
    mik_76
    один из
    mik_76
    один из
    Я в заново построенную 2х стенную (с конвекцией) каменку прямого нагрева камней в бане загрузил обычных булыжников (приблизительно 10х10см,15х15,15х20) собранных в карьере кг около 300 (в старой печи лежал малиновый кварцит - вроде как самый крепкий по прочности- СЫПАЛСЯ !.) (стройка дома не закончена- живу в бане 6х6.5) Итог на сегодняшние дни - топлю по приезду в пятницу 1 охапку обрезками доски со стройки и 1охапку в воскресенье перед выездом. По приезду в пятн. температура в бане 14-15 гр (больше источников тепла в бане нет, вернее есть эл. теплый пол но пока не включаю тк печи до пятн. хватает) ИТОГ - БЕСПЛАТНЫЕ ! и прекрасно аккумулирующие тепло обычные КАМНИ.
