Как правильно делать узлы ендовы "кукушек"?
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем zico82, 30.11.13.
  1. zico82
    zico82
    zico82
    Калининград
    Есть двухскатная крыша с "кукушками". Покрытие будет металлочерепица.
    Вот не знаю как правильно делать узел пресечения двух планок нижних ендов, приходящих к коньку? (на рисунках отметил. На одно написано про верхние планки ендов, но меня интересуют как нижние делают на коньке). Что и как правильно подрезается, перегибается и чем самое главное закрывается место стыка двух нижних ендов? Как правильно потом ставить планку конька (уголок металлический) опять же именно в месте пересечения двух ендов? Планка конька не должна доходить до этого пересечения? Но тогда нижние планки ендов открытые получаются и опять же возникает вопрос как их герметизировать? Может типа Вакофлексом проклиет или еще как? Или планку конька надо завести как-то под основной скат и тем самым она как бы перекроет место пересечения двух нижних планок ендов?
    А может вообще линия реза металлочерепицы основного ската как-то должна накрыть это место?
    Заранее спасибо за ответы. Если можно, то хотелось бы подробные ответы что и как по пунктам делать на практике, а не в общем отвечать.
  2. bataler
    bataler
    bataler
    поселок городского типа Шаховская
    @zico82, пользуйтесь поиском :) даже гугл на это сообщение выводит, не говоря, про форумный поисковик :)
    https://www.forumhouse.ru/threads/148597/page-110#post-7143892
    а верхние накладки ендовых так то на фик не нужны, кроме как закрыть криворукий рез листов мч)
  3. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Угу, а выход нижнего края ендовы на скат делается так...;)
    https://www.forumhouse.ru/threads/234770/page-2#post-7730132
    На фотке конечно не совсем аккуратно, но человек, который делал, делал это первый раз, да и услышал об этом всего за час до того как сделал...:)]
  4. zico82
    zico82
    zico82
    Калининград
    Спасибо за ответы. Поиском что-то на конкретные ответы не наткнулся. Видимо неправильно забивал в поисковик.
    Именно верхние накладки ендов и не хочу делать (знаю, что они просто для декорации).
    По последней ссылке очень нравится как сделан стык двух ендов. Хотел бы так же, но, наверно, не смогу, т. к. крышу буду накрывать сам и в первый раз. Если бы были две планки ненужные, то поэкспериментировал бы, но их нет. А вот этот вариант совсем колхозный и ненадежный, если две планки подходят к коньку и на основном скате пересекаются с нахлестом, а через кукушку делается надрез и перегибаются друг над другом с проклейкой этого места какой-нибудь лентой? Кстати какой надо проклеивать? Видел типа фольги на битумной основе вроде (но в моем случае металлочерепица темная и видно, наверно будет)
    И как правильно класть коньковую планку на кукушку, а точнее она должна в месте стыка ендов как бы упереться в основной скат (тем самым перекрывая место перехлеста ендов, что логичнее) или наоборот не доходить до основного ската?
    По поводу выхода ендовы на скат. А почему нельзя просто вывести планку ендовы на скат, а лучше вот как в примере типа свинцом сделать? Какая разница, ведь если планка будет выходить, то визуально вроде также "ухом" будет нависать над металлочерепицей? Или я чего-то немного недопонимаю? Может будет некрасиво или еще что?
  5. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Дык подкрасить-то в цвет всегда можно...:)]
    Можно и так и эдак, чисто эстетика. Прикрывать она должна стык ендов не менее чем наполовину, а там уже как хотите. Если будет просто перехлест, то доводите до ската, уменьшите атмосферное воздействие на проклейку.
    Если будет просто планка, то верхний лист МЧ не сможет лечь на нижний лист по профилю, будет некрасивая щель и, как всякая щель, надежности узлу не добавит.
    Выход ендовы на скат одно из самых проблемных мест для профилированных листовых материалов, независимо от того, что это: профлист, металлочерепица или какой-нить гандулин. Простых и красивых решений этого узла нет. То, что показано, более-менее сочетает в себе надежность и эстетику...:)
  6. zico82
    zico82
    zico82
    Калининград
    Нее. колхозить не хочу:aga:
    Понял. А по ленте не подскажете какая лучше (может ссылка есть как выглядит?)
    Ааа. понял. Точно. А там никак не спрофилировать по волне саму планку, чтобы лист ровно лег сверху? Или так получится сделать только с прорезью посередине по оси планки? Может в таком варианте потом сверху как-то проклеить типа Вакафлесом этот разрез и на скат немного завести? Или в этом варианте с наклейкой ленты будет небольшой как-бы бортик от самой высоты ленты? Колхоз получится и ненадежно? Просто обдумываю как делать. Не знаю где к примеру эти свинцовые листы взять? (не отливать же самому и красить:aga:) Может что-то другое можно применить?
  7. zico82
    zico82
    zico82
    Калининград
    PS. Приезжал, кстати, замерщик с одной из кровельных контор в нашем городе. Так вот он меня вообще удивил с это планкой ендовы. Что типа она вообще должна идти под металлочерепицей:nono:
  8. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Не нужна там лента, если делать аккуратно, то дырочка крохотная, обработать это место при сборке герметиком полиуриетановым и все. Поймите одно, все наклейки СВЕРХУ, рано или поздно оторвуться, а герметик ИЗНУТРИ никуда не денется...:)]
    Никак...
    Да, будет колхоз, на счет ленты - см. выше...
    Свинцовый лист продается на металлобазах, размер 500х1000, толщина от 1-1,5 мм. Ну, в принципе можно применить что-нибудь типа стеклоизола, т. е. битумный рулонный материал на стеклохолсте, проклеить его на битумный же клей, тоже подкрасить...
  9. zico82
    zico82
    zico82
    Калининград
    Я просто именно и переживаю из-за возможной протечки, поэтому в голову и приходит только проклейка какой-нибудь лентой. Все понял. Наверно, буду делать с прорезью и перегибом через конек с обработкой герметика. Конечно, хотелось бы как по ссылке выше, но как и сказал первый раз буду делать, хотя может и попробую так.
    Жаль, что никак не спрофилировать с сохранением надежности...
    Попробую, конечно, поискать и то и другое, но и красить как-то не хотелось бы честно говоря. Вроде не дешевую металлочерепицу буду брать и что-то "инородное" приделывать не хотелось бы. Помимо надежности хочется и эстетики так сказать.
  10. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    А свинец на фотке покрашен в цвет :)], черепица там тоже не из дешевых, матовый пурал...;)
  11. zico82
    zico82
    zico82
    Калининград
    А можно еще спрошу такие вопросы.
    1. Как резать металлочерепицу? Ведь болгаркой категорически запрещено. Ножницами, наверно долго. Я вот прикупил насадку на дрель "Сверчок" (высечные я так понимаю. http://www.enkor.ru/?i=search_rozn&cat=1&scat=11&s_go=2&prod=10770&page=&select_input=0&input_name=%F1%E2%E5%F0%F7%EE%EA&select_group= Не реклама, просто показываю. Хотя, наверняка знаете). Планирую этой насадкой резать. Что скажете?
    2. Как правильно и чтобы одинаково ровно сделать рез металлочерепицы вдоль ендовы по обе стороны от оси ендовы? Точнее как правильно разметить, чтобы этот рез был ровный?
  12. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Многие пользуют, так что режьте...:)]
    При помощи 3-х реек замеряете нужный угол на скате, с этим углом проводите линию и режете...;)
  13. zico82
    zico82
    zico82
    Калининград
    Это я то заметил. У меня будет пурал Райве Крона (волна под керамическую черепицу типа) Просто скорее всего я это от того говорю, что не хочется так сказать что-то придумывать и мастерить "лишнее", а просто вот хотелось бы вывести эту ендову и сверху аккуратно положить металлочерепицу. Боюсь, что просто перемудрю и сделаю хуже. Неужели все именно так делают наподобие свинцового листа? Ведь наверняка же нет? А просто выводят эту заводскую планку наверх и сверху накрывают как-то металлочерепицей. Нет случайно у Вас фото вблизи как это в реальности выглядит просто с "заводской" ендовой.
  14. zico82
    zico82
    zico82
    Калининград
    Как-то Ваш смайлик не внушает доверия:aga: Я имею ввиду не во вред металлочерепице, чтоб было.
    А можно поподробнее порядок действий (по пунктам), если не сложно конечно? Немного не пойму как размечать. Это надо лист затащить. Уложить его ровно с основным скатом. А край (угол) пергнуть через ендову что ли и так сделать отметку внизу и вверху на листе, прочертив потом линию реза? Или как?
  15. zico82
    zico82
    zico82
    Калининград
    Спасибо Вам за ответы. И раз уж спрашивать так спрашивать:aga: Вот все думаю, а на карнизе на кукушка нужно мне делать водосточные трубы или они не нужны для моих кукушек? И если делать, то горизонтально слив в сторону основного ската делать или наоборот ближе к краю стены, но в этом варианте как-то неэстетично вроде :|:
