Вентиляция/кондиционирование в бревенчатом доме с бассейном и сауной в цоколе
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем Bumbastic, 23.10.13.
  1. Bumbastic
    Bumbastic
    Bumbastic
    Moscow - Kaluga
    В настоящий момент собирают мне дом и через какое-то время приступят к установке стропильной системы и крыши, хотелось бы избежать переделок в дальнейшем и заранее предусмотреть все проходы, закладные под вентиляцию принудительную, естественную и т. д.
    Некоторое время назад обратился к проектировщику, который должен был полностью спроектировать систему вентиляции естественной и принудительной, однако сделал какую-то часть и пропал.
    Что имеется:
    Цоколь: высота 3 метра, с бассейном и сауной.
    Бассейн: 8х3 метра.
    Котельная: газ
    1ый этаж:
    Камин
    Кухня
    Ванная
    2ой этаж
    Ванная
    Ванная
    Ниже цитата дословно из сопроводиловки к проекту:
    "Вентиляцию по цоколю вывел просто из теплогенераторной, а не через общую трубу. Скажете – поменяем, но если я выход загоню в трубу, то при эксплуатации бассейна у вас ванные комнаты на этажах утонут в паре... По установке – одна приточно-вытяжная с рекуператором. Дополнительный калорифер не ставил, рассчитываю на систему. Если потребуете – могу добавить (у них предусмотрен электрический калорифер). Основной вход/выход – на бассейн, но сделал захват и на спортзал. Если не планировали – уберу, но лучше пусть будет! Если это не расчетно – добавим клапан, чтоб можно было нажатием кнопки просто перекрывать эти воздуховоды. Не в курсе есть ли в Ваших планах осушитель в бассейн, потому считал так, чтоб норма по влажности держалась вентиляцией. Вы так рассчитывали или я ошибся?
    Установку взял по каталогу Системэира. VX 700 EV, можно было и Макси, но она будет излишней. Все вещи Системэира классные, но не дешевые. Если необходимо будет подобрать более бюджетный аналог – не вопрос – есть Лессар, Солар-Паллау та и из отечественных что-то можно подобрать, ту же Везу. Качество у всех тоже вполне даже достойное. Еще один нерешенный вопрос – автоматика. Предлагаю решить его позже, когда вы дадите отмашку по установке (пока думаю простую регулировку по скорости и всё, без датчиков на СО2, таймеров и прочего – реально – оно Вам не понадобится в таком помещении, ну либо скорость и вариант однодневного таймера – типа с утра настроили и поехали пить пиво, а вечером, не смотря на горячую воду – не душно). Так что вместе решим что Вам надо, а что нет после общего утверждения."
  2. Bumbastic
    Bumbastic
    Bumbastic
    Moscow - Kaluga
    Прикладываю планировку 1ого и 2ого этажа. Крыша будет из натуральной черепицы, соответственно все проходы хотелось бы сделать заранее.
    С камином еще не определился, каменный или покупной готовый с дымоходом.
    Прошу помочь с вентиляцией естественной/принудительной. Может быть найдется кто-нибудь, кто сможет все запроектировать, далее вести проект и в будущем смонтировать (по завершении усадки и отделки дома).
  3. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    @Bumbastic, вопрос то какой? Проектировщиков можно найти на бирже, сюда выложить проект с вопросами, поможем, разберем, укажем на замечания.
  4. Bumbastic
    Bumbastic
    Bumbastic
    Moscow - Kaluga
    Уже сменил двух проектировщиков на бирже, берутся за работу, берут 50%, выдают какую-нить часть работы и потом пропадают. Это пипец какой-то.
    Вот что нарисовал 2ой проектировщик.
    1 Точка входа вентиляционного канала на этаж.
    Осуществляется последующий ввод системы вентиляции в зону санитарного узла с установкой вентиляционного оборудования BF 100 S либо аналог.
    2 Точка входа вентиляционного канала на этаж.
    Осуществляется последующий ввод системы вентиляции в зону санитарного узла с установкой вытяжки кухонной мощностью до 30 Вт., обьемом Удаляемого воздуха до 150 м. куб / час.
    3 Место вентиляционного канала с точкой входа
    Дополнительно монтируется точка входа с установкой вентиляционного оборудования
    BF 100 S либо аналог. Вентканал проходит сзади точки монтажа сантехнического оборудования.
    4 Место вентиляционного канала с точкой входа
    Дополнительно монтируется точка входа с установкой вентиляционного оборудования BF 100 S либо аналог. Вентканал проходит сзади точки монтажа сантехнического оборудования с выносом в левую сторону.
    Я так понимаю, что он не указал фановый выход? Правильно ли я понимаю, что на крыше у меня будет всего 2 трубы вентиляционных и 1 фановый выход?
    Также в спецификации он мне написал, что отдельный канал 125Х700 с вентилятором для кухонной вытяжки.
    Прокомментируйте пожалуйста, т. к. уже монитруют крышу.
  5. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    @Bumbastic, фановые трубы это раздел ВК, вентиляция это раздел ОВ.
    1. нормально
    2. 150 м3\ч для кухонного зонта - ни о чем. если будет газ, нужен канал естественной вытяжки.
    3, 4 нормально
    необходимо подумать о притоке
  6. Bumbastic
    Bumbastic
    Bumbastic
    Moscow - Kaluga
    Касательно п. 2, вроде как еще должен быть вентилятор SK TUOTE E190P/125/700.
    Так и сколько выходов у меня всего будет на крыше?
    2 из санузлов и один отдельный для вытяжки с вентилятором надкровельным?
    Приток я так понимаю, надо ставить приточные клапаны в каждой комнате. Или сколько надо на этаж?
  7. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    п. 2 у вас вроде от кухонной плиты? Там же у вас встроен вентилятор. Зачем тогда еще один на крыше? Да и мощноват этот Е190 для плиты. Логичнее в Е190 объединить точки 1,3,4.
    Должно быть 3. От плиты выход 125 диаметра, из точек 1,3,4 Е190Р и фановый стояк.
    В каждой жилой комнате (спальни, детские, гостиные).
  8. Bumbastic
    Bumbastic
    Bumbastic
    Moscow - Kaluga
    Вот теперь понятнее.
    Если в подвале будет приточка, то из него ничего не надо вести? В цоколе у меня котельная.
    трубу от котла хочу вести рядом с шахтой камина, можно ли?
    Спасибо
  9. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Для котельной требуют пассивную вытяжку диаметром больше 150 м. Это для вентиляции. Ну и дымоход тоже нужно выводить. Если получится эти 3 канала в одну шахту разместить, то почему бы и нет?
  10. Bumbastic
    Bumbastic
    Bumbastic
    Moscow - Kaluga
    Т. е. можно в одной шахте дымоход, камин, и пасивную вытяжку котельной?
  11. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Считаю, что можно. По крайней мере газовщики и пожарники к такому варианту не придираются. Только эти 3 канала должны идти в шахте раздельно. И высота шахты над коньком должна быть:
  12. Bumbastic
    Bumbastic
    Bumbastic
    Moscow - Kaluga
    Так же остается неясным для меня вопрос, что делать с вентиляцией в сауне? сауна в цоколе.
    Также моя идея с тем, чтобы провести дымоход под котел рядом с камином кажется немного не работает.
    Расстояние от потенциального места котла до шахты - 3,72 метра. Те будет горизонтальный участок такой длинны, будет ли работать тяга?
    Зеленым квадратом выделил альтернативное место для котла, но при этом прийдется вести дымоход через все этажи, чего бы очень не хотелось.
  13. Bumbastic
    Bumbastic
    Bumbastic
    Moscow - Kaluga
    Нарисовал я примерно выход своих каналов:
    1). Желтый - кухонная вытяжка
    2). Оранжевый - фановый
    3). Бордовый - выход с вентилятором E190P
  14. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Приток над каменкой, можно не с улицы, а из смежного помещения. Вытяжка у потолка противоположного угла. И в душевой по-соседству хорошо бы поставить регулируемый вытяжной клапан. От него воздуховод к тому же Е190. Паритесь - принудительную уменьшаете. Просушиваете парилку - открываете клапан полностью и ваша вытяжка в парилке начинает работать на приток.
    Нет, это слишком большая длина горизонтального участка. А вы выведите этот дымоход сэндвич-трубой. Отдельно от шахты.
  15. Bumbastic
    Bumbastic
    Bumbastic
    Moscow - Kaluga
    Вытяжку и сауны наверх через крышу тянуть отдельным каналом?
