Уважаемые мастера, есть необходимость укрыть под шифер площадку (навес) 9*12 имеется уже сваренный вот такой каркас (схематически) Подскажите пожалуйста, возможно ли устроить шиферный навес на таком каркасе без переделок, или все же придется доваривать конструкции и строить двухскатную крышу (очень не хотелось бы)
Лучше переделать. Проблема может быть в "корыте".Даже если в Одессе не бывает снега, то все равно воду из "корыта" образованного пересечением скатов выводить надо. Можно конечно положить туда V-образный желоб из рулонного кровельного железа, оно ширинй 1250мм, тогда на скат поднимется по 625 мм, сверху положить шифер, и пускай вода себе находит выход... в какую-то сторону, да вытечет. В Питере в таких желобах зимой скапливаются тонны снега, и все везде течет.
В таком случае посоветуйте, как организовать водонепроникаемость крыши в"корыте" монтажной пеной можно задуть?
Чем больше смотрю тем сильнее склоняюсь чтоб сделать двускатную. Как то вот так. И вопросов не будет. Плюс будет нормальный отвод воды, а то если в центре будет корыто, то получите два водопада по центральным столбам.
Да чего уж там) А то любим мы все через одно место делать, а так получится нормальная на 100% крыша и еще чердачное пространство хоть и небольшое но появится, Удачи.
