Строительство по проекту G51 (или похожий на него Г121)
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Vanikoro, 28.11.13.
  1. Vanikoro
    Vanikoro
    Vanikoro
    Белгород
    Вот собственно открываю тему, чтобы получить помощь и советы от неравнодушных форумчан. Заренее всех благодарю за советы! Начнем...
    Вот картинки дома который мы с женой выбрали. Проект типовой с интернета, который я подогнал под свои желания, т. е. увеличил размеры и кое-что поменял в планировке.
    Стены будут КББ толщиной в блок 390мм + утеплитель примерно 80-100мм (в стадии выбора) + кирпич (тоже еще думаю).
  2. IraVorona
    IraVorona
    IraVorona
    деревня Новая Москва
    О! Я смотрю пора открывать фан-клуб по этому проекту! Добро пожаловать! Загляните ко мне в тему.
  3. Vanikoro
    Vanikoro
    Vanikoro
    Белгород
    На данный момент залит монолитный фундамент с цоколем, т. е. периметр и центральная несущая перегородка. Под межкомнатные перегородки не заливалось. Отсюда вопрос №1: как обустроить межкомнатные пергородки из кирпича или КББ - 390х90х188мм (вес 5кг) для котельной, сан. узла и комнаты для первого этажа? Из ГКЛ не желательно. Также планируется водяной теплый пол по первому этажу.
    Перекрытие межэтажное пустотные ЖБ плиты.
  4. Vanikoro
    Vanikoro
    Vanikoro
    Белгород
    Спасибо, обязательно почитаю. Вообще этот проект явился результатом компромиса с женой. Я хотел другие она другие, но пришли к договоренности и остановились на нем.
  5. IraVorona
    IraVorona
    IraVorona
    У нас все перегородки в один кирпич.
  6. IraVorona
    IraVorona
    IraVorona
    Проект очень удачный, не маленький и не большой. Мы только на втором этаже вместо большого с/у сделали комнату. А так строили точно по проекту.
  7. Vanikoro
    Vanikoro
    Vanikoro
    Белгород
    У вас плита и опирать есть на что. Я у меня полы по грунту будут + теплые полы в бетонной стяжке. Вот и возник вопрос с нагрузкой от тяжелых перегородок. Как сделать чтобы они потом не просели?
  8. Vanikoro
    Vanikoro
    Vanikoro
    Белгород
    Я данный проект немного увеличил как видно и чертежей. Чертил сам, проект не покупал. Вы я так понимаю проект этот заказывали?
  9. IraVorona
    IraVorona
    IraVorona
    Да, заказали полный пакет с инженеркой. Так проще строить, да и дешевле.
  10. Vanikoro
    Vanikoro
    Vanikoro
    Белгород
    Немного фоток...
  11. IraVorona
    IraVorona
    IraVorona
    Выкладывайте фото обязательно! Касательно перегородок, их по проекту не так уж и много и они не очень уж большие по объему. Сделаете черновую стяжку по грунту, в местах где будут перегородки усильте дополнительно кладочной сеткой или арматурой и ставьте перегородки. А перегородки мансардного этажа опираются на плиты перекрытия, так что нагрузка на пол по грунту не очень большая. Потом монтируйте теплый пол. У нас в проекте, кстати, есть план раскладки теплого пола (как вариант отопления), если надо могу в личку завтра сбросить.
  12. IraVorona
    IraVorona
    IraVorona
    Мне кажется перестраховываетесь для Белгорода:um:
  13. Vanikoro
    Vanikoro
    Vanikoro
    Белгород
    Считал в термокалке сопротивление R=4,5-5 чтоб было. Газ будет только дорожать, поэтому думаю обоснованно.
    По теплому полу если кините буду благодарен.
  14. Vanikoro
    Vanikoro
    Vanikoro
    Белгород
    Еще подскажите под лестницу нужен фундамент или тоже можно на черновую подбетонку опирать?
  15. IraVorona
    IraVorona
    IraVorona
    Думаю и лестницу, по тому же принципу, на черновую подбетонку, усилить получше арматуркой. Я так понимаю тоже монолитную хотите?
