Дом 100м2, быстровозводимый с мансардным этажом
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем Morfff1, 27.11.13.
  1. Morfff1
    Morfff1
    Morfff1
    Вологда
    Господа, взгляните на мой проект своими глазами. Может что я упустил, или не так сделал?
    Примерные виды и планы прикрепляю
    Фундамент мелкозаглубленная лента с подсыпкой песком и гравием с последующим трамбованием (уже сделан).
    Дом планирую строить зимой, естественно не сам) Строюсь под Вологдой, газ 100 метров за дорогой. Водоснабжение централизованное, канализации нет - септик собираюсь копать (Термит https://septik-termit.ru/products/lokalnaya-ochistnaya-ustanovka-termit-2-m3)
    Еще есть вопрос - чем отапливать дом до пришествия газопровода? Электричество? Твердотовливный котел? Буллерьян? Я сам пока что склоняюсь к Буллю, т. к. дешево и сердито и не хочется тратиться на дорогую систему. Может у кого то другое мнение? 100_plan1.jpg 100_plan2.jpg 100-4.jpg img_4795.jpg
  2. Storo
    Storo
    Storo
    Проконсультируйтесь с газовщиками насчет котельной, по моему маловата.
    Внимательно изучите вертикальную планировку мансарды будет ли удобно. Конечно желательно еще 1 санузел на 2-ой этаж, но я так понимаю бюджет минимальный.
  3. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Зайди в тамбур закрой уличную дверь слева полка для грязной мокрой обуви и одежды. Попробуй открыть дверь в дом, получилось? Комнату в 3,16 ой не факт что разрешат газовый котел поставить тут к местным газовщикам. Где вентканалы и дымоход из котельной? На что опирается перекрытие в районе лестницы. Можно взять твердотопливный котел и топить им включим его в оычную систему отопления по приходу газа просто поменяете котел или его аппаратуру на газовую
  4. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Поднялись вы с диваном по узенькой лестнице 2 этажа а теперь разверните его на 90 градусов чтобы в комнату занести как то у меня не очень это получается, будем жить без мебели? Лестница для ПМЖ не самая удобная
  5. Morfff1
    Morfff1
    Morfff1
    Вологда
    С газовиками надо переговорить, тут согласен. А насчет санузла на мансарде я против. По поводу вертикальной планировки там же полноценные комнаты, без всяких там непонятных стен, хотя может еще что нибудь и придумаю
    По поводу тамбура - обувь и одежда планируется снимать в холле, можно и внутрь дома дверь вторую открывать. Повторюсь про газовиков, спрошу. Вентканалы и дымоход для газового котла не особо нужны (кажется) - там ведь только двойная труба на улицу. Для буля планирую дымоход поставить по боковой стене до самого конька. Буль хочу поставить между жилой комнатой и кухней, немного сместив окно в сторону кухни (временный вариант отопления). Смотрел систему с твердотопливным котлом по моему объему, ценник там 130 тысяч минимум, котел считай при появлении газа хоть выкидывай. Но это если ставить нормальный газовый котелок типа baxi.
    На мансардном этаже планируются лишь только спальные места, мебель собирается на месте - уж диван я точно туда не потащу, на первом этаже итак он есть
  6. Morfff1
    Morfff1
    Morfff1
    Вологда
    Вот тут спасибо, сам не подумал над этим
  7. Morfff1
    Morfff1
    Morfff1
    Вологда
    У вас есть опыт общения с ними? Есть какие то формализованные требования, примеры?
  8. shusha
    shusha
    shusha
    @Morfff1, глубина гардеробной и технического помещения 1 м?
    При стандартной глубине шкафа под одежду в 60см на проход останется всего 40см. Даже при параметрах 90-60-90 не пролезешь).
    Если не ошибаюсь дверь в котельную должна открываться наружу. Каковы размеры оборудования и требования к обеспечению подходов к нему?
  9. Morfff1
    Morfff1
    Morfff1
    Вологда
    @shusha, скорее всего придется убирать гардеробную, тогда прибавится к топочной
  10. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Объем котельной 15 кубов. для котлов с закрытой камерой сгорания вроде допустимо 7,5. Окно с форточкой с площадью остекленения не менее ..., вытяжка и приточная вентиляция. дымоход от типа котла.
    Но там есть еще требования типа для обслуживания котла отступ спереди, с права, с лева.
    Растояние от котла до окна, разеток, выключателей.
    В дождь снег вы грязную мокрую обувь вы в хол потащиете увеличивая грязную зону и на холл?
  11. Morfff1
    Morfff1
    Morfff1
    Вологда
    Я понимаю что неоптимально, но фундамент уже стоит и уменьшать ради этого площадь кухни как то не хочется
  12. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Двери перевесить из котельной должны однозначно открываться внурь тамбура, а не котельной.
    стенку передвинуть чуть в сторону хола ничего не мешает. ну или хотя бы чтобы дверь в хол открывалась
  13. Дачник любитель.
    Дачник любитель.
    Дачник любитель.
    К сведению, как пример работающих котлов:
    Каскад из трех работающих на газовом топливе водогрейных настенных проточных котлов производства фирмы «Thermona» (Чехия): двух котлов ThermTrio 90 мощностью 90 кВт каждый и одного котла ThermDuo50 мощностью 45 кВт.
  14. shusha
    shusha
    shusha
    @Morfff1, а если так?
    Мне кажется боле удобным, когда на кухню можно попасть сразу из прихожей.
    Сдвинув стенку мы прикрыли вход в с/у и спальню.
    От гардеробной остался встроенный шкаф, а с/у и техническое помещение стали больше.
  15. shusha
    shusha
    shusha
    Или так:
    жертвуем гардеробной, но получаем большую техническую комнату.
    Спальня изолирована от гостиной. Это удобнее для всех.
    В холле есть место под встроенный шкаф.
    Плюс одна непрерывная внутренняя стена, которая может быть несущей.
