Об утеплении и отделке газобетона
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Yoy1977, 22.11.13.
  1. Yoy1977
    Yoy1977
    Yoy1977
    Калуга
    Добрый вечер, всем участникам!
    Наверняка, эта поднималась где-то, но я ее, к сожалению, не нашла для себя.
    А вопрос такой. У меня построен 2-х этажный домик из газобетона (толщ 30 см) (проживаю в Калуге, зимой температура максимально низкая доходит до -20). Внутри планирую теплые полы по всему периметру первого этажа.
    Склоняюсь к тому, чтобы утеплить снаружи дом Роквул Фасад Батс (5 см). В одной из тем читала, что хорошо утеплять так газобетон и сверху делать декоративную штукатурку. Но можно сделать при таком утеплении отделку фасадным сайдингом? И еще, достаточно ли утеплителя в 5см, или лучше брать 10 см ?
    Я новичок в строительстве, буду рада любому мнению.
    Заранее спасибо, всем за ответы.
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
  3. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Для минплиты-то куда столько? 100 - за глаза.
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Вы не правы, в доме есть перемычки и перекрытия, по ним и нужно считать толщину утеплителя.
  5. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    В этих местах будет минимум 100 мм ГБ + 100 мм МВ - за глаза.
    Да и при условии исполнения армопояса во всю ширину стены (хотя для 300 мм это ужасно нерационально), 100 мм минваты полностью закрывают все нормы.
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Если газосиликат и утеплитель пенополистирол, то ПСБ-С 25Ф 120мм. Если монолитные перемычки, колонны, армпояса, то 140-150мм минплиты и пенополистирола как не крути!
  7. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Крутить не надо.
    Надо знать нормы и считать по ним :aga:
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Вы их знаете? или считаете просто подставляя в тупую значения в формулу? Нужно смотреть реальный дом, оценивать высоту потолков, количество и качество холодных включений в конструкцию, расположение радиаторов и т. д. Нормы хорошо, а голову к расчёту приложить нужно!
  9. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Сколько "умных" слов :aga:
    И все не по делу :)]
  10. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Именно по делу.
  11. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Ну давайте по делу.
    Калуга.
    Требуемое сопротивление теплопередаче:
    - из условия обеспечения санитарно-гигиенической безопасности проживания людей: 1.35 (м²•˚С)/Вт
    - нормативное приведенное: 3.08 (м²•˚С)/Вт
    Теперь считаем.
    Стена, там где нет включений. 1 см ЦПР + 300 мм кладка ГБ + 100 мм минваты.
    Берем самый плохой вариант с нереальными параметрами. ГБ D600. Кладка на ЦПР толщиной 12 мм. Минвата с коэффициентом теплопроводности аж 0.05 Вт/(м•°С).
    Получаем сопротивление теплопередаче 3.46 (м²•˚С)/Вт. Что на 13% больше нормы.
    Там где есть включения. 1 см ЦПР + 300 мм ЖБ (опять малореальный вариант) + 100 мм МВ.
    Сопротивление теплопередаче 2.31 (м²•˚С)/Вт.
    Теперь, посчитаем каков процент таких включений может быть в плоскости внешних стен, что бы "средневзвешенное" сопротивление теплопередаче было 3.08 (м²•˚С)/Вт
    Получим 33%. Т. е. треть внешних стен может быть выполнена из железобетонных теплопроводных включений :super:
    Ту Вам и "высота потолков" и "количество и качество холодных включений". :aga:
    И это при параметрах, которые гораздо хуже тех, что будут в реальности.
    По факту же 300 мм ГБ дом, утепленный 100 мм минваты, с большим запасом перекроет все нормы и требования.
    Удачи :hello:
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    По факту включения монолитные перемычки над окнами, колонны, армопояс. Если в этих местах не сделать нормально теплоизоляцию, то на внутренней отделке будут мокрые пятна. Здесь здравый смысл нужен. Если в тех местах пришлось ставить минплиту/ пенополистирол 120-150мм, то и на всей плоскости придётся продолжать вести плоскость такой же толщиной. Бывают случаи, когда минплиту ставить нельзя, из -за плохой структурной плотности утепляемой стены, бывает приходится ставить пенополистирол ПСБ-С 25Ф 200-250мм.
  13. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Вы вообще-то читаете, что другие пишут? Или читаете, но не понимаете?
    Санитарные нормы при самом плохом варианте перекрываются более. чем в полтора раза.
    Для тех кто в танке и специально для Вас: санитарно-гигиенические нормы как раз и определяют значение теплопередаче, ниже которого "будут "мокрые пятна" или что-то подобное.
    Если у бабушки был бы ... дальше надеюсь, знаете. В "тех местах" 100 мм перекрывают требуемое более, чем в полтора раза.
    Бывает, коровы летают. Я сферических коней в вакууме не обсуждаю.
    100 мм минваты для дома ТС - более, чем достаточно. :super:
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Вы не путайте санитарные нормы и условия выпадения конденсата в конструкции. Для каждого конкретного дома каждый раз нужно принимать конкретное решение.
  15. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Я не путаю.
    Это два имени одного и того же параметра. Рассчитывается сопротивление теплопередаче, при котором температура внутренней поверхности стены будет выше температуры точки росы. :hello:
    Какое отношение это имеет к достаточности 100 мм минваты для дома с 300 мм ГБ стенами?
    Ну кроме того, что вам сказать нечего :aga:
