УШП в Выборгском районе Ленинградской обл
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем AлексФ, 24.11.13.
  1. AлексФ
    AлексФ
    AлексФ
    Начитавшись вдоволь факи по расчету конструктива и т. п., решил вступить в секту УШПистов. Отныне здесь будет все про мою УШП. Итак, проект дома есть, земельный участок тоже. Поехали...
  2. al185
    al185
    al185
  3. AлексФ
    AлексФ
    AлексФ
    Первичные исследования показали: участок находится на возвышенности. Перепад по высоте +-10 см.
    Грунт - материковый слой. 30-45 см плодородная почва, далее 60-70 см желтый песок с валунами и крупными фракциями, далее пылеватый песок мелкой фракции. Ни грамма глины...
    Уровень грунтовых вод низкий. верховодка на 4,5 метра. На отметке 7,8 м устойчивый постоянный водоносный слой.
    Дом из газобетона одноэтажный + мансарда, перегородки из кирпича. Поэтажные планы:[​IMG]
  4. al185
    al185
    al185
    #7
  5. AлексФ
    AлексФ
    AлексФ
    Площадь плиты 110,8 м2, без террасс. Предварительный расчет с запасом составил 312 т. Попро
    бую посчитать нагрузки стен...
  6. AлексФ
    AлексФ
    AлексФ
    Спасибо, al185, очень похожий проект, поможет подглядеть на будущее. А пока небольшой план. 51-67_1 (1).jpg
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Я сомневаюсь в этой цифре..:flag:.Представьте 10 танков Т-34...на плите в 110 кв. метров! :)]
    У меня дом в два этажа...как-то прикидывал...максимум 120-140 тонн. (первый этаж- около 186 кв. м)
  8. AлексФ
    AлексФ
    AлексФ
    Это точно! Сначала считал "на коленке" этим калькулятором, где то здесь на форуме раздобыл. Уже сейчас другие цифры.
  9. AлексФ
    AлексФ
    AлексФ
    Просчитал вручную по куче нормативов итог - 80,2 тонны. :aga:
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Классика УШП...без каких либо расчетов! :super:
  11. AлексФ
    AлексФ
    AлексФ
    Владимир, берите выше - в частном строительстве нет никаких расчетов, кроме финансовых.
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Тогда не пытайтесь построить дом на 5-ти сантиметровой плите...:)]и 5 см ЭППС, а по этой *плитой*...
    Расчеты ДОЛЖНЫ быть...:hello:, и финансовые - тоже! :super:
    П. С. Я больше всего боялся не вложиться в имеющиеся деньги...:(:close: И очень боялся долгостроя...:flag:
  13. AлексФ
    AлексФ
    AлексФ
    Сами себе противоречите, ну да ладно. С конструктивом терасс и основой под камин я уже определился, осталось 2 сечения плиты и потом переходим к проектированию ТП.
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Это Вы со мною говорите? :faq:
    Если я говорю, что Вам достаточно ...10 см плиты и 20 см ребра...и это есть *классика*
    а про 5 см плиту...это я утрирую...Реакция на Ваши слова...:)]
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Вот на эти слова ...
