Разница в показаниях термометра и терморегулятора в котле Ламборджини
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем Простонаборбукв, 26.11.13.
  1. Простонаборбукв
    Простонаборбукв
    Простонаборбукв
    Имеется котел Lamborghini Axe 3 32. На встроенном в котел блоке управления наблюдается расхождение между температурой, выставляемой с помощью регулятора, и показаниями встроенного термометра. Расхождение в 20 градусов. Вопрос: это я чего не понимаю, или котел врет?
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Он стрелочный?
  3. Простонаборбукв
    Простонаборбукв
    Простонаборбукв
    Да, стрелочный
  4. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
  5. Простонаборбукв
    Простонаборбукв
    Простонаборбукв
    Вчера еще поизучал ситуацию: показания термометра на котле почти совпадают с показаниями термометров на насосных группах. Выходит, он не врет. Значит, врет реостат?
  6. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    ТЕРМОСМТАТ котловой. :) Вы положение датчика термостата проверили в котле?
  7. Простонаборбукв
    Простонаборбукв
    Простонаборбукв
    Нет. Но попытаюсь.
  8. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
    @Простонаборбукв, По возможности, залейте в гильзу (если она есть) масло. Так надежнее.
  9. Простонаборбукв
    Простонаборбукв
    Простонаборбукв
    Котел у меня весь опломбирован оказался, гарантию терять не хочется. А какими неприятностями грозит врущий термостат, помимо неудобства управления котлом?
  10. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
    облицовка тоже опечатана?
    А борьба с гарантийным котлом гарантирует снятие с гарантии. Попробуйте вызвать гарантийщика :)]
  11. Простонаборбукв
    Простонаборбукв
    Простонаборбукв
    Да я вот и думаю, может фиг с ней, с этой погрешностью? Работает, и ладно.
  12. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
    Не надо так полагаться на авось. В котлах устанавливают для безопасности предельный термостат по температуре (на 95 - 105 градусов) Вот он может и не врет. Добавите температуру воды в котле при морозах и забудете про поправку на погрешность в 20. Предельник и щелкнит,
  13. Простонаборбукв
    Простонаборбукв
    Простонаборбукв
    А предельный термостат и термостат регулировки - это два разных термостата и между собой они никак не связаны?
  14. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
    Да. Это два независимых друг от друга термостата. Могут быть и три. Показание, регулировка и предельный.
  15. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Если это действительно так, - и котёл опломбирован весь, то это повод обратиться в организацию, несущую гарантийную ответственность. 20 градусов - это действительно не шутки.
