Добрый день всем. Уже два месяца штудирую форумы, книги, видео по устройству фундамента. Приобрел себе участок на 10 соток в ХМАО, на болоте практически. Слой мха на участке от 20 до 1 метра. На месте где будут постройки произвел раскорчевку полностью и снял весь слой до песка. Сделал яму глубиной в 1,5 метра для проверки уровня воды. Уже при копании ее на глубине 70 сантиметров пошла вода. В итоге яма на 1,5 метра и 75 см от верха начинается вода. Наступила прохлада -5 -10, и края стены ямы над водой немного выперло вовнутрь. Встал над вопросом как сделать фундамент размером 15х11 (дом 9х9 гараж 5,5х11 на два авто, одна стена общая, пол гаража выше пола дома на 30 см). Варианты такие: 1) снять 50 см в низшей точке фундамента, выкопать траншею, укрепить ее, на дно уложить тротуарную плиту 3х1, по ней залить фундамент высотой 180 под гараж 150 под дом. Отсыпать песком чтобы над поверхностью было 30 см от фундамента. 2) Вырыть котлован уложить гравий, песок, утрамбовать и сделать монолитную плиту. по ней залить фундамент высотой 180 под гараж 150 под дом. Отсыпать песком чтобы над поверхностью было 30 см от фундамента. 3) забурить сваи на 3 метра через каждый метр, сверху высотой 120 см лента (если не ошибаюсь именно она называется ростверком) тогда придется отказаться от подвала под гаражом. Грунт пластами песок и глина. Глубина промерзания в моем районе 2 - 3 метра.
от 20 метров? а ниже песка точно хороший грунт? Любой вид фундамента на данной местности без геологических исследований будет проблематичен. ну вот что то подобное можно применить, но нужно додумывать дальше
Слой мха от 20 см до 1 метра. На глубину 1,5 метра идет пластами песок и глина. Сегодня возьму бур, вычерпаю воду из ямы и попробую пройти до глубины 2 метра. Проектировщики советуют сделать ленточный фундамент. Вырыть 50 см вниз, утрамбовать, бросить плиты для подушки и по ним лить фундамент.
