Фундамент-основание из труб...
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем sashi, 23.11.13.
  1. sashi
    sashi
    sashi
    Липецк
    Всем привет...переехал я все таки из Якутии в более-менее теплые края/Липецк/ присмотрел участок с домом, на участке как тут принято нету теплого гаража-ну что ж будем строить...перечитав кучу форумов про стройку про фундаменты так и не нашел тему про фундамент из труб/это когда трубы диаметром например 133 свариваются в коробку предположим 6 на 10 и уже на трубы через швелер приваренный к трубе ложаться стены из газобетона/ сама коробка вариться прямо на земле...видимо это только в Якутии так делается...так зачем же делать фундамент из бетона или из свай если можно поступить проще и дешевле и надежнее-такой коробке из металла не страшно пучение грунта...кто как думает по этому поводу
  2. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Расскажите подробней пожалуйста. Трубы укладываются в один слой или варится пространственная ферма ?
    Насколько дешевле ?
  3. sashi
    sashi
    sashi
    Липецк
    Я не знаю что такое пространственная ферма...варится каркас естественно все по уровню по середине ну или там где будут несущие стены к основному каркасу приваривается швеллер или труба меньшего размера и все...каркас-фундамент готов там даже торговые центры строят таким образом только диаметр труб конечно по больше...смысл в том что даже если и поведет один край то не будет разрушения здания которое стоит на трубах-это как единое целое...то что дешевле это однозначно-а если найти трубы б/у то на очень много дешевле
  4. topos
    topos
    topos
    1) большинство из посетителей форума живем не в Якутии, где полно б/у труб от геологов... А водопроводные трубы на это не пойдут;)
    2) вы описали обычное модульное здание (бытовки, вагончики, торговые павильоны). Если снизу еще сделать полозья, то описанный вами домик можно еще и таскать по участку...
  5. sashi
    sashi
    sashi
    Липецк
    Именно из водопроводных труб так и делают-я например себе гараж строил размером 9 на 10 именно таким способом
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    :)]:super:...Надо-же знать, что потом придется (не дай бог) ремонтировать...:(
    И как подходить, с какой стороны...:close:
  7. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Ну, Володя, нельзя отрицать местные особенности и традиции .
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Позволю себе предположить, что раз Якутия, то скорее всего -это зона вечной мерзлоты!
    Может там такой вариант и прокатит, а с пучинистыми грунтами - врядли.
    Ведь даже ростверки делают ВИСЯЧИМИ, чтоб пучением не затрагивало. ИМХО.
  9. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Согласен ! В зоне ВМ пучения как правило не присутствует. Нечего пучить, уже нечего ... :aga:
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    @sashi, Трубы каким образом на грунт опираются?
  11. sashi
    sashi
    sashi
    Липецк
    Слой щебня сантимов 15 и все
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    А грунты там у Вас какие, на что щебень сыпят?
  13. sashi
    sashi
    sashi
    Липецк
    Там вечная мерзлота-сваи метров 9 до мерзлоты пихают при строительстве домов из кпд/крупнопанельное домостроительство/ и даже намеков на трещины нету...а вот малоэтажные здания обычно на трубах строят
  14. sashi
    sashi
    sashi
    Липецк
    Так в Кемерово вроде тоже дубак зимой стоит-и грунты наверное похожие
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Дубак, но не такой, вечной мерзлоты нет, грунты обычно суглинок под толстым слоем чернозёма. Таких фундаментов ни разу не видел.
