Кирпичная кладка облицованная газосиликатом
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Azzbl4, 21.11.13.
  1. Azzbl4
    Azzbl4
    Azzbl4
    Доброй стройки всем! Интересно почему не распространена такая схема возведения наружных стен: изнутри 0,25м красный кирпич, снаружи 0,25 газосиликат небольшой плотности? Может где и упустил подобную тему - не обессудьте) Теплопроводность получается небольшая, паропроницаемость - отличная. Несущие конструкции внутри здания, обшитые теплым газосиликатом, что дает теплоинерционность дому и убирает мостики холода. Дом планирую 144м2 в два этажа
  2. Azzbl4
    Azzbl4
    Azzbl4
    Похоже схема строительства и впрямь гениальная, раз опытным людям добавить нечего! :um: Эх, как возгоржусь! :|:
  3. Remgsm
    Remgsm
    Строю маленький домик
    Remgsm
    Пенза
    Тогда уж лучше так (можно пенопласта 10см)
  4. Azzbl4
    Azzbl4
    Azzbl4
    На мой взгляд, есть несколько подозрительных моментов:
    1. Срок службы пенопласта в разы меньше газосиликата
    2. Пенопласт больше подвержен физическому воздействию
    3. Самое главное. Не превратиться ли дом в баню из-за низкой паропроницаемости пенопласта, а тем более экст. пенополистирола? Учитывая хорошую герметизацию от современных окон, и как следствие плохую вентиляцию.
  5. Remgsm
    Remgsm
    Remgsm
    Пенза
    Я показал наиболее разумный вариант для кирпичной стены - полтора кирпича + утепление.
    Сам построил из газосиликата D500 375мм.
    В каком регионе планируешь строить?
  6. Azzbl4
    Azzbl4
    Azzbl4
    Самый север Московской области. Интересно хватит ли устойчивости у несущей стены шириной в кирпич и пролетами по 5 метров? При этом обвязать ж/б поясом, который будет и монолитным перекрытием заодно.
  7. Azzbl4
    Azzbl4
    Azzbl4
    Вот сравнил 2а типа стен по цене. С пенопластом стена оказалась несколько дороже: 1 м2 стены из 0,25 кирпича + 0,25 газосиликата с фасадной отделкой = 5432,72 р.; 1 м2 стены из 0,38 кирпича + 0,1 пенопласта с фасадной отделкой = 6982,06 р. Цены приблизительные и с небольшим разбросом, но дают возможность сравнить. Правда я сметчик, а не конструктор - так что предлагаю продолжить диалог! :hello:
  8. ГВА93
    ГВА93
    ГВА93
    ЮФО
    Стена по прочности, теплопроводности и паропроницаемости близка к идеальной. Шлакоблоки высокой плотности (или кирпич) выступает несущим элементом, а ГБ малой плотности - "каменным утеплителем". Просто трудности в возведении двухслойных стен по сравнению с однослойной: связи, совпадение швов и пр.
  9. Azzbl4
    Azzbl4
    Azzbl4
    Спасибо! Эти трудности того стоят! Выбрал именно кирпич, чтобы не мучатся с внутренней отделкой. Просто его покрасить, наподобие лофта.
  10. Remgsm
    Remgsm
    Remgsm
    Пенза
    У меня получается в 1 м2 стены 0,375 м3 газоблока (375мм), таким образом:
    материал: 0,375 х 3300 = 1240руб.
    работа: 0,375 х 1800 = 675 руб.
    Клея на 30 руб.
    ИТОГО 1945руб за 1 м2 стены. (см. аватар)
    Облицовка кирпичем еще ок. 2000руб. Получается ни как не более 4000руб/м2 готовой стены.
  11. Azzbl4
    Azzbl4
    Azzbl4
    4356,56 р это в гос расценках на апрель 13 года) А Вы вент зазор делали между блоком и кирпичом?
  12. Remgsm
    Remgsm
    Remgsm
    Пенза
    Значит, получается дешевле гос расценок;)
    Облицовка - в следующем году, пока только коробка из газоблока (см. аватар)
  13. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Нельзя делать. Будет конденсат по стене
    Вентзазор делают между утеплителем и наружной отделкой в случае с вентфасадом.
    А не между стеной и утеплитем
    А вот технический зазор в 1 см можно,
    Он все равно частично раствором при кладке забъется и перемещения воздуха не будет
  14. Remgsm
    Remgsm
    Remgsm
    Пенза
    Здравствуйте! Конденсата не будет в любом варианте, если толщина ГС более 300мм. (лучше 375мм.).
    Для себя решил делать тех. зазор ок. 2 см. безо всяких вент щелей в нижнем ряду кирп. облицовки.
  15. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Уменьшить трудности можно подбором блоков одного размера.
    Если к примеру внутреннюю версту выполнить из этого - http://www.tibl.ru/structure/glubokinskiy_kirpichnyy_zavod/products/index.php?SECTION_ID=25&ELEMENT_ID=1343&city_code=rostov-na-donu
    А внешнюю из этого - http://www.kdsm-rostov.ru/material_gaz
    Результат обещает быть хорошим, если общая толщина стены не смущает. Останется лишь решить вопрос с отделкой...
