Доброго времени суток, Уважаемые Форумчане! На даче (приобрел жилой дом в деревне) имеется погреб для хранения всяческих запасов, однако процесс посещения этого объекта крайне неудобен, нужно спускаться через люк по вертикальной лестнице. Поскольку с собой приходится в руках еще и груз тащить - радости от такого занятия маловато. Каждый раз в голову лезет мысль про установку лифта (или подъемника, лифт как-то громко звучит). Самоделкина из себя изображать не хочется, подъемник все же дело серьезное, поэтому попытался поизучать вопрос нет ли каких-то фирм, занимающихся такими работами. К сожалению нашел только предложения по строительным подъемникам, которые для погреба не очень подходят ни по ценам ни по габаритам (возможно не там или как-то не так поиск производил). Попробую сформулировать что искал: Подъемник грузоподъемностью килограмм 100-150, платформа которого влезает в люк погреба (ну скажем размером 1х1.2 м) с высотой подъема метра на 3, при этом над платформой в верхнем положении ничего не должно сильно торчать (чтобы люк закрывать крышкой), желательно с питанием 220В (от электросети) или 12В (аккумулятор). Цена - до 50 т. р.(бюджет ограничен - в погребе не золото хранится). Так вот, предлагаю в данной теме выкладывать и обсуждать информацию по известным вариантам решения (со ссылками на источник информации) этой неэксклюзивной проблемы (самоделки из металлолома желательно не рассматривать). Думаю тема будет для многих полезна.
А с боку приделать обычную лестницу не получится? Я полазил по такому спуску у сестры и для себя делал только с лестницей, люк даже не рассматривал. И затраты меньше и надежней.
Подумайте над использованием электрической лебедки для квадроциклов. Стоит недорого, усилие до 1 тонны (бывают и больше), дистанционное управление. Вас и несколько банок-солений поднимет легко. Надо только аккуратно все установить. Сам использую такую лебедку в качестве якорной лебедки на лодке.
Обычных - картошка-маркошка, соленья. До дачи от дома всего 35 км по загородной трассе без пробок, так что развеяться-отдохнуть, ну и в погребе "отовариться" заодно раз в неделю круглый год заглядываю.
Постепенно созреваю заняться отделкой подвала, прикидываю какой спуск делать. Первоначально подвал планировался только под инженерное оборудование, поэтому в перекрытии сделали только люк. Вот сейчас размышляю или оставить очень крутую лестницу (градусов 70) или тоже типа подъемника что нибудь поставить. Глубина небольшая, 2.4 метра всего, убиться вроде сложновато с такой высоты, но все же, в этом подъемнике тормоз у платформы какой нибудь есть на случай если трос лебедки оборвется или из заделки как нибудь выскочит?
Вы, ребята, городите неподъемные вещи за десятки тыщщ. Даже на гидравлику, некоторые замахиваются! Элементарно: электролебёдка 220В на 125 кГ стоит 2600 р. (При условии установки придающегося дополнительного блока с крючком - 250кГ.) Лично покупал в магазине. На бОльшую грузоподъёмность - дороже, до 6 тыс. р. Нужен мелкий швеллер, при его отсутствии обошёлся уголком на 25 мм. Свариваем по-парно, на размер диаметра подшипников, с зазорчиком. - 3-х метровый отрезок - 260 руб.- 4 шт. на направляющие и пара - на каретку, площадку, крепление. Чем круче уклон, тем проще. Вспомните подъёмник, с которого Шурик кидался мешками с цементом в Напарника (Операция Ы и др. приключения Шурика). Этот подъёмник можно наклонить вдоль лестницы, а площадку сделать параллельно земле. Я, пока Шурика не вспомнил - всю голову сломал. Вдвоём с тестем Вы за выходные слепите без труда. Нужна болгарка, сварка, 4 подшипника и 4 болта с гайками - точно под внутренний диаметр подшипников. Удачи.
На счет безопасности я естественно сразу уточнял - есть некий "ловитель" как его обозвали, платформа кроме троса лебедки зацеплена за ленту как для авторемней безопасности, выходящую из этого "ловителя". Если платформа начнет падать, то при достижении платформой скорости 3 км/ч катушка ловителя автоматически блокируется, а рывок от торможения амортизируется лентой за счет элластичности (лента действительно неплохо амортизирует рывки - в выходные соседа на ремне безопасности до дома буксировал).
Заехал сегодня к знакомому заценить удобство пользования подъемником, у него самодельный в двухуровневом гараже. Ездить прикольно, восторги наверное с непривычки, но все равно. Вот только испачкался случайно, латформа ездит по направляющим на каких то пластмассовых башмаках, смазанных литолом, вот об направлюющие где то мазнулся... На "продуманной специалистами" конструкции тоже направляющие с солидолом?
Я так-то подумал, что это форум самоделкиных. Лично я не собираюсь кататься на подъёмнике. Тогда это уже лифт получится. А вот мешки с картошкой спускать, а также поднимать перед посадкой-офигенно удобно. Просто возраст уже не тот, чтобы на пупУ тяжести таскать. И возраст этот наступил как-то неожиданно быстро! По-гуглил кучку подъёмников, практически везде их строят пожилые дядьки. Или молодые, для пожилых родителей. Пластмассовые башмаки со смазкой тоже вариант, но подшипники, ИМХО, по-лучше будут. На форумах много дельных нюансов на эту тему - дедка 5 часов в погребе просидел - эл/энергию отключили, а в верхнем положении люк был перекрыт. После чего прокопал аварийный выход. (нет, чтобы аварийный расцеп придумать или ручку). На всякий случай кладут внизу автопокрышку, для амортизации и многое другое.
Лучше над наклонной лестницей его устроить (площадку - горизонтально). Тельфер спрятать в погребе, трос-через блок. У меня подполье в доме на земле.
На той конструкции, что я нашел все вроде довольно аккуратно сухо и чисто - направляющие покрыты порошковой эмалью, а платформа катается по направляющим на прочных роликах с мягкими шинками (не резиновыми, а какими то другими, более грузоподъемными - наверное как на вилах тележек рохля). Про это задумывался - чтобы отключение электричества не застало в положении когда ты в погребе, а платформа подъемника сверху перекрыла люк - не нужно поднимать платформу стоя в погребе, либо поднимайся вместе с грузом, либо положи груз на платформу, а сам по перекладинам направляющих платформы выберись сначала наверх, а уж потом поднимай груз (первый вариант мне больше нравится). Ну а отключение электричества когда платформа внизу проблем не создает, просто придется выбраться наверх по направляющим-лестнице - сейчас то по такой же вертикальной лестнице каждый раз подниматься приходится.
Отличная вещь, я так и предполагаю конструкцию. Обратите внимание на тельфер - 1:1 с моим. Тросик складывается вдвое, через блок - грузоподъемность увеличивается в 2 раза (из инструкции). В тельфере предусмотрена аварийная остановка, есть концевой выключатель. Перекладины играют роль лестницы.
Я оцениваю, сколько стоит тельфер, швеллера и работа. Ест-но фирме нужно выживать в налоговом гнёте. Есть деньги - берите, никто не отговаривает. Лично мне очень понравилось, но не подойдёт, у меня - наклонная лестница. И ещё, ИМХО, с такой площадки, точно убъётесь, под человеком она однажды обломится - нет нижних косых упоров.
