Подвёл газопровод к дому. Пока что не куплен котел. Что делать?
Тема в разделе "Газификация", создана пользователем Yur.OK, 31.08.13.
  1. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Добрый день!
    Сегодня организация, которая прокладывала газ, выполнила работы по внутреннему газопроводу - сделана разводка от подземной части, выполненной ранее, до потребителей - газовой плиты и котла. Т. к. котел я ещё не купил, они на "гусак" для котла поставили заглушку, а шаровый кран, который должен ставится на котел, выдали "на руки". Сказали, что дальше будут сдавать исполнительную документацию из расчета пуска газа до плиты.
    Вопросы:
    1. Стоит ли сейчас срочно определяться с газовым котлом, вешать его на "недоделанную" стену только для того, чтобы было подключено сразу 2 потребителя и (после сдачи ИД и врезки в газопровод) писалось заявление на пуск газа и на котел, и на плиту?
    2. Подрядчики, кто мне делал газопровод, всё говорят про договор пуско-наладки котла, без которого не может быть пущен газ до котла. Так ли это? Просто у меня сейчас ещё никакое отопление не сделано, и фактически, котёл если и можно повесить, то только для получения горячей воды, с "закрытым" вторым контуром.
    3. Я могу сам купить котел и повесить его на стену, без договоров пуско-надалки? Просто копия это договора стоит одним из пунктов в документах, необходимых для осуществления врезки в газопровод.
    P. S. Извините за столь сумбурную информацию, пока что у самого в голове всё никак не уляжется.
  2. sneik
    sneik
    sneik
    Бор Нижегородской обл
    А наружный газопровод сделан ?
  3. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Да, труба подведена до магистрали, всё подготовлено для врезки.
  4. Vkoks
    Vkoks
    Vkoks
    У меня ГатчинаГаз.
    Пуск газа после врезки ГРО выполняют только на плиту. Убеждаются, что конфорки горят.
    Котел им по боку - подключение и запуск выполняете силами спец. организации (хоть ГРО, хоть продавцом котла, главное чтобы у него было СРО на выполнение таких работ).
    Для подачи документов на пуск газа необходимо предоставить копию догвора о наладке и техническом обслуживании котла на 1 год. У поставщиков формально 2500 руб. Без этого никак. Или заключайте такой догвор с ГРО.
  5. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    У меня тоже ГатчинаГаз.
    Т. е. котел даже не нужен, нужен только договор? Просто мне сказали, что пуск газа может быть и на плиту, и котел вместе (хотя, наверное, это формальность).
    А сам котел смогу после повестить?
    Кстати, а как поступали с актом на дымоходы? У кого делали?
  6. Vkoks
    Vkoks
    Vkoks
    В принципе, если исполнительную строители уже согласовали с Ггазом, то котел не нужен ;)
    Я купил заранее, но не подключал к газу. Пуск будет только на плиту.
    Да котел после повесите.
    Дымохода у меня нет - котел с закрытой камерой.
    Акт выполняет начальник СУПР Гатчинского р-на. Контакты кинул в личку.
  7. ANEX9
    ANEX9
    ANEX9
    Приветсвую всех!
    При подаче заявления на ТУ в филиале Мособлгаза потребовали указать марку котла, но как говорится до реального ввода в дом много воды утечёт и всё может поменяться. Могу ли я особенно не заморачиваться указать любую марку котла, подходящую по мощности, а потом на стадии проекта её поменять (тип,фирму -производитель)?
  8. Mike_Z
    Mike_Z
    не Новичок
    Mike_Z
    не Новичок
    Да, можете. Изменения займут месяц, а если после согласования проекта, то еще вроде и немного денег.
  9. ANEX9
    ANEX9
    ANEX9
    А на стадии проекта нельзя сразу внести изменения, без ожидания в месяц?
  10. Mike_Z
    Mike_Z
    не Новичок
    Mike_Z
    не Новичок
    Заявление на внесение изменения в ТУ как раз месяц у них и занимает
  11. ANEX9
    ANEX9
    ANEX9
    Был сегодня в районном облгазе. Срок выдачи ТУ две недели, почему внесение изменений месяц?
  12. maxon
    maxon
    maxon
    Москва, скидка в Петрович 4564907
    Ну вот такие у них сроки.
    Вы сначала пишете письмо, заносите его в канцелярию, а вот срок рассмотрения письма 20 раб дней.
    отсюда и месяц срока, так что лучше сразу подумать)
  13. Тарас174
    Тарас174
    Тарас174
    Челябинск
    Здравствуйте. Я проживаю в Челябинске. Построил второй дом на участке, первый газифицирован. Получил ту на газификацию нового дома и ту на перенос газовой распред трубы с середины участка по его границе. Заказал проект, делают. Вот почитал множество тем по данному вопросу и в голове каша. Много самых различных ситуаций. К примеру ту я получил вообще без каких бы то ни было документов на новый дом (у меня их пока нет: ни разрешения на строительство, ни топосъемки). В горгазе просто на старой съемке (на копии) подрисовали дом карандашом в масштабе. Тоже и у проектировщиков. (но им все же дал поэтажный план дома, собственного изготовления)...В некоторых темах пишут об этих вещах как о препятствиях. Далее ожидаю готовность проекта и соответственно монтаж. У меня как у обывателя конечно много вопросов...практически на все ответили проектировщики...К примеру я в целях экономии на опорах хочу провести газ. распред трубу (перенос) по столбикам забора (забор профнастил закреплен на трубах 57 диаметра с частотой 2,7 метра бетонированных в земле)..Распред труба будет 100 диаметра, мне ответили что такое вполне возможно..Потому что расстояние м\у опорами до 3х метров. Там оказалась целая таблица по опорам и трубам. Практически все остальные пролеты будут по стенам дома (труба лежит на кронштейнах)...
    Надеюсь что так будет экономичнее монтировать. Мне не дали разрешения в ту на газификацию нового дома подключиться от уже имеющейся трубы, а обозначили место подключения к трубе "через участок"... Это потому что не хватает давления. Поэтому я и поведу к своему участку от указанной горгазом точки трубу 100мм взамен имеющейся 57мм..Так как на всех участках она обременение, то с соседями на ее замену проблем не возникает. Но с учетом ее одновременного переноса по граничам моего участка, это примерно 70 метров. Есть на чем экономить. Пока даже представить не могу стоимость монтажа по готовым опорам 70ти метров 100ой трубы. А мне еще подключаться в новый дом! + три другие врезки (2е соседей и старый дом на моем участке) ...
    Вопрос к спецам сколько может стоить подобный монтаж? без врезок. потому что это делает сам горгаз (по своим прайсам)
    И на всякий случай уточню. Оборудование (котел и плиту) в новом доме планирую устанавливать позже врезки в новый дом. Такое возможно? К примеру установить уличный счетчик и перекрыть вентиль (запломбировать его и т. п.), а подключение в доме сделать после отделки. Или есть требования по которым врезку без оборудования производить нельзя? Спрашиваю потому что за мной еще 20 участков подключены к этой трубе и каждый раз платить за отключение газа не хочется..там сумма выходит больше чем я на проект потрачу)
  14. arecipa
    arecipa
    arecipa
    такое невозможно. Сначала деньги потом стулья. Врезка и пуск только после монтажа котла и свидетельства на строение.
  15. Тарас174
    Тарас174
    Тарас174
    Челябинск
    Я уточнил этот вопрос у проектировщиков...Они спроектируют мне отключающий газ вентиль до счетчика, что бы потом для врезки мне не пришлось отключать всех жителей. Так что сама врезка будет не дорогая. И по времени всего пару часов.
