Выбор септика. прошу совета
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Juergen, 17.11.13.
  1. Juergen
    Juergen
    Juergen
    Уважаемые форумчане. прошу совета в выборе септика под мои конкретные условия и задачи. участок ровный. на высоком обрыве берега реки. метров 50. почва песок. только песок. уровень грунтовых не знаю но по весне вода не стоит. сразу уходит. колодцы по 19 колец. если это значение имеет. строить не прям сейчас конечно собираюсь, но понятие хочу иметь что мне подойдёт. участок далеко от места постоянного проживания и наведываться будем не часто. может раз в месяц на тройку дней. для постоянного проживания планирую намного позже, если до пенсии доживу). что бы септик не прихотливый был, и соседям не было неудобств. всем спасибо кто подскажет.
  2. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    В ваших условиях септик можно, практически, любой. Если это не водоохранная зона (50 метров это по вертикали или по горизонтали?)
  3. Juergen
    Juergen
    Juergen
    Евгений, а какой посоветуете для именно не частых приездов на участок. что то из бетонных колец? и как лучше расположить вход и выход? Я про фильтрационное поле или колодец. я приложу фото и схемку что бы виднее было расположение. планирую не на этот и не на следующий год, но понятие иметь надо какую бригаду и с какой технологией искать под мою задачу.
  4. Juergen
    Juergen
    Juergen
    Про расстояние. метров 50- 60 будет скорее всего по наклонной до строения. а септик планирую ещё подальше, к воротам забора. это ещё метров 15-20 от воды. про водоохранную ли зону- ни кто не знает. деревня. прикладываю ещё фото почвы в разрезе.
  5. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    По фото сложно сказать, но больше на супесь чем на песок похоже.
    Можно и из колец, раз грунт не пучинистый. Септик и фильтрующее в левый нижний (по рисунку) угол. Там, вроде, хватает места и на соблюдение сан. зон и на все прочее.
  6. Juergen
    Juergen
    Juergen
    Понял. септик это кольца с дном и без. а "фильтрующее" что должно быть для меня ? и когда монтировать будут, как понять- грамотная бригада или нет. смотреть что в технологии их. наличие чего обязательно. пока понял что фоновая труба обязательно.
  7. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
  8. Juergen
    Juergen
    Juergen
    Это понял, Евгений, фильтрующее- это последнее кольцо. на рельеф ни чего не выбрасывается. а как дилетанту на месте понять- грамотно ли монтировать будут. на что внимание обратить. вот это мне тоже очень важно.
  9. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Даже и не знаю :( Фотографировать в деталях и сюда выкладывать. А перед этим как следует форум поштудировать - все (как нужно делать) обсуждалось много раз.
  10. Juergen
    Juergen
    Juergen
    День добрый. почти разобрался в теории. Осталось несколько важных для меня вопросов.
    1. В идеале смонтировать лучше два последовательных колодца с дном а потом фильтрующий или лучше три последовательных, а потом фильтрующий ?
    2. От соседского забора до приёмного колодца 4 метра. Приёмный - это фильтрующий или первый колодец с дном ?
    3. Про фановый стояк всё понял, а трубу притока вентиляции монтировать на септик или на соседний с ним фильтрующий колодец?
    Вот такие вопрсы остались на сегодняшний момент. Буду признателен за ликбез.
  11. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    1. Два. Это проще, дешевле и занимает меньше места. Хотя (если быть дотошным) надо уточнить сколько у вас народу проживает и какие именно кольца
    2. И то и другое, вроде
    3. Приток в конец магистрали. То есть на фильтрующий
  12. Juergen
    Juergen
    Juergen
    С 2. и 3. всё понял. а с 1. не успокоюсь ни как. место отведенное в достатке для кол- ва колодцев. да и под одним люком хотел сделать. желаю смонтировать 3+1, ну что бы вообще " шишкин лес" лился в ФК.). И дольше ведь не придется менять фильтр. подушку. и вообще из за лишнего колодца срок службы ФК увеличится. так ведь?
    проживать будет 2-3 чел. и наездами. а когда на постоянно и не знаю ещё.
    кольца такие: три колодца по два кольца с дном (d1,5м + 1м + 1м) и к ним фильтрующий колодец на два кольца в 1,5м. но так как входящая труба будет входить на уровне крышки первого колодцаи уровень к третьему колодцу понизиться, то уровень в третьем и ФК должен быть около 130 см. Вот так напридумывал. Если серьёзной критики не встречу, то буду по весне мобилизироваться.
  13. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Это вряд ли :)
    Не совсем. Объяснять долго. Вместо 1.5 + 1 + 1 поставьте лучше 2 + 2, если уж так хочется. У двухметровых колец и объем больше и гидравлика лучше. Ну и фильтрующие тоже лучше сделать из 2м колец, раз все равно технику заказывать (а 1.5 кольца в ручную монтировать проблематично). Заодно и при меньшей номенклатуре и большем количестве можете скидку просить у продавца.
  14. Juergen
    Juergen
    Juergen
    Да, всё перевернулось. боюсь в этом случае столкнусь с дефицитом на рынке 2х метровых колец с дном и замками. монтаж будет не близко к месту постоянного проживания и следить дистанционно пришлось бы за доверенным прорабом. и с "правильными" кольцами накосячить меньше было бы возможности. а с простыми кольцами 2м., это контроль пост. нужен. хоть отпуск бери). Теперь в раздумьях. Спасибо.
  15. Juergen
    Juergen
    Juergen
    Посмотрев предложения рынка, осознаю что 2х метровая конструкция не пройдёт по бюджету. Уже склоняюсь к полтораметровым кольцам.
