Добрый день всем! вытяжки ставил летом с тягой все ок как температура ниже 0 стало временами тянуть обратно на 1 этаже, сан узел первого и второго этажа совмещены в один выход. приток естественный под входной дверью. деаметр у всех 80мм .нигде неутеплял, может в этом проблема или маленький приток воздуха? ЗАРАНЕЕ ВСЕМ СПАСИБО!
Что бы при ветре не дуло в помещение, а вытягивало, нужно утеплить каналы и вывести их выше зоны ветровой тени. Для тяги должны быть те же принципы устройства (за исключением противопожарных мероприятий), что и при устройстве дымоходов.
Объяснение простое - утеплите трубу и будет вам счастье, промерзает она, но поднять выше аэродинамической тени крыши тоже необходимо, как вам советовали несколькими постами выше
