1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 145
Кухня для дачи. Стиль под старенькую мебель
Тема в разделе "Мебель для кухни и столовой", создана пользователем kassius, 15.11.13.
пригодилось?
Голосование закрыто 15.12.13.
  1. да
    94,8%
  2. нет
    5,2%
  3. безвкусица
    0 голосов
    0,0%
  1. kassius
    kassius
    Строю и на работе и дома
    kassius
    Решил вынести из своей темы, про строительство - как я сделал благодаря форуму кухню. Вернее сказать не кухню, а фасад купленной кухни.
    Получилась Вот такая кухня.
    все началось с того, что габариты жесткие и кухню надо делать по определенным размерам. посчитал ДСП, распиловку и т. п., получилось что купить каркас готовый и подогнать его под свои размеры проще и дешевле. Сказано сделано: привез набор каркасов. Пару ящиков пришлось подпилить и подогнать по месту. А раз ящики пиленные - то "кырдык" - фасады индивидуальные. Вот это мы и ожидали!
  2. Vladik77
    Vladik77
    Vladik77
    Хорошая кухня, а окна пластиковые?
  3. kassius
    kassius
    kassius
    Продолжим... каркас был куплен в Л... Марл..., а там в комплекте все есть. Задача разместить плиту, и сделать удобно.
    столешница осталась от ремонта квартиры - мы ее подогнали. Девчонки меня попросили еще при проектировании дома что бы готовишь и смотришь в окно. Сказано сделано.
    Стилистка отделки у меня в доме, все состаренное и выбеленное, для этого в свое время было куплено оборудование (пылесос, шлифмашинка с набором щеток).
    Попробовал сделать кухню в беседке - получилось, но для кухни в доме поменял решение.
    вот пробы пера и молотка:
    делал из отходов доски 20/100мм,все покрыто Пинотексом, и ...
  4. kassius
    kassius
    kassius
    Итак начинаем изготавливать фасад
    1 Этап - доска строганная 120Х20 - предварительно просчитал какой ширины и длины брать заготовки. Есть 95, 120,140 мм. - 120 мм получилось оптимально.
    Напиливаем:
    Также готовим поперечники брусок 20/45 - снимаем фаску на доске и брусках
  5. kassius
    kassius
    kassius
    Конечно с помощью любимого девайса - фрезерный станок:
  6. kassius
    kassius
    kassius
    2 этап - набор размеров фасадов. Т. е. если ширина 900 делим на 120 получаем 7,5 штук. берем 8 штук. У двух крайних отрезаем по 30 мм - остается 90 мм. короче получаем 90+120+120+120/120+120+120+90. Т. е. две дверки по 360 мм + две боковинки по 90 мм. вроде понятно объяснил? :faq::um:
    При изготовлении дверок для беседки мне не понравилась фрезеровка под поперечину - слишком рвет (наверно фрезы плохие). Делаем пропил под чистый срез на станке. А потом фрезером снимаем лишнее при этом фрезой не достаем до краев. Ну центральную часть дорабатываем стамеской.
  7. kassius
    kassius
    kassius
    Следующий этап - старение, шлифование сборка дверок
  8. kassius
    kassius
    kassius
    Итак все закончили со сборкой, приступаем к "черновой навеске" .пришлось внести коррективы!
    У поперечины нужен угол более чем 45 гр., делаем максимально возможный гр. 60-70.
    При угле 45гр. есть помеха открывания дверцы под 90 гр. Сказано сделано. для этого пришлось поставить на место первые дверки.
    09102013912 (1).jpg 09102013908.jpg 09102013909.jpg 09102013910.jpg 09102013911.jpg
  9. kassius
    kassius
    kassius
    Итак ... мы уже на финишной прямой. Все собрал,... разобрал, подшлифовал. Обеспылил, покрыл тонирующим лаком с продиром. Долгий процесс нанесение защитного лака, надо же с двух сторон. Намучился с ящиками выдвижными, хотел сделать шип\паз фрезером, но к сожалению фреза рвет фанеру, на раз два, пришлось делать по старинке.
    12102013914.jpg 12102013915.jpg 12102013916.jpg 12102013917.jpg 12102013919.jpg
  10. kassius
    kassius
    kassius
    Ну и естественно тонирование и лакирование
    14102013920.jpg 14102013922 (1).jpg 16102013923.jpg 16102013924.jpg 16102013925.jpg 16102013926.jpg 16102013928.jpg
  11. kassius
    kassius
    kassius
    Долго подбирал ручки. Решил не дорогие с керамикой. Ну Все стоимость всей кухни по материалам 22500 рублей (из них 4500 плита газовая)
    Также сделал еще стол - бар стойка (хозяйки-то две)
  12. kassius
    kassius
    kassius
    да нет окна деревянные (уже поставил межрамные жалюзи - шторы же не повесишь!)
  13. vadol
    vadol
    vadol
    Лобня
  14. sozontova80
    sozontova80
    sozontova80
    село Пушкино
    Замечательная кухня! если позволите - возьму идею себе.
  15. kassius
    kassius
    kassius
    Конечно для этого форум и существует. Я думаю это самый простой и бюджетный вариант отделки кухни. Все возможные варианты рамок с заполнением, с хитрыми запилами - сложно без набора хорошего инструмента и фрез. Удачи! Если есть возможность - в дальнейшем выложите здесь результаты труда.
