Выбор ТН и включение его в существующую схему СО
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем AlexMann, 04.09.13.
  1. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFаn
    AlexMann
    FestoolFаn
    Ну че ? спаялся, отвакуумировался и заправился...
    и... и не запустился. Не стартует. Либо не крутится, либо стартовый так такой, что стаб на 10КВА кладет в ошибку...в общем, я в раздумьях... частотник не готов, софтстарта у меня нет...
    контроллеры... контроллеры... вот контроллер для пуска :)
  2. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Чего за кондер на фото? проводочки тонковаты! я его запускал 64 ампера у него первый пуск! вентиля открыл?
  3. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Если ток падает ниже 180 в не запустится!
    а я сегодня печку запустил -ураа гораздо лучше ТН ГРЕЕТ!
  4. andres185
    andres185
    andres185
    Эстония
    Нормально, нам про ТНы заливает, а сам втихаря печурку забубенил. Гуру, вернись, мы все простим :)]:)]
  5. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    ПРОКОЛОЛСЯ:|:
    дом недостроен и до пмж еще очень далеко а ТН да еще с ТП да еще если приезжаешь на выходные и без ночевки жаба душит гонять без остановки а на день-два и включать смысла нет а в печку дров накидал
    все таки 12 квт это сила с +7 гр до 22гр всего 3 -4 часа на насосе неделю надо без остановки топить 300квт улетает по 3р60к дороговато только для того чтобы в комфорте строительством заниматься-еще дырок много и окна из полиэтилена. да и жена любит с грядками-цветочками возиться -сейчас смотрю пыл у нее к дачной жизни поостыл! :(
    саш извини что в твоей теме фоты выложил под рукой оказались вчерашние!
  6. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFаn
    AlexMann
    FestoolFаn
    Это стартовый кондер компрессора. Я же все вытащил, потом он инвертором будет управляться...
    ну без стаба, он просаживает мою сеть до 140 вольт, трещит (но видать не крутит) 5 сек с током в 30А, потом вырубается...
  7. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFаn
    AlexMann
    FestoolFаn
    Твои фотки всегда уместны в моей теме :)
    Нада у д. мороса спросить, какие УПП он ставит...
    Жаба душит покупать если честно, УПП надо чтоб попробовать, потом все равно инвертор ставить... будет УПП валяться...
  8. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Может на буднях когда получше сеть будет толкануть напрямую!
    но реально при 176 даже не запустится не должен не сможет провод надо не меньше 2.5 мм2 прокладывать и чем короче тем лучше-контакты разьемы все обжать все места где может мощность в тепло проверить! а вообще даже 12 тый блок на 30 А может не стартануть!
  9. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    ПОСМОТРЕЛ МАНУАЛ ОТ196-265 РАБОТАЕТ И 83 А МАКС МОЖЕТ ПРОСИТЬ!
  10. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFаn
    AlexMann
    FestoolFаn
    83А он попросит если заклинит...
    от гены попробую...
  11. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Подклинивание у поршневых часто встречается аки как о то что давление на них долго выравниваеться
    кольца-клапана мертвое пространство я своих учу пока не дадите полный ток rla нечего компрессор списывать вплоть до того что кондер ставить приходиться помощнее!
    если клещи показали только 30А это очень мало! я замерял 64а у меня пускался-в теплом гараже на улице
    может и меньше будет! смущают длинные провода после кондера ни разу не видел конденсатор далеко от компрессора!
    гена тоже конкретный должен быть как то обсуждали 5 кратный а это 2.65х5=13квт должен но не обязан-
    обязан при 7 кратном запасе!
  12. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFаn
    AlexMann
    FestoolFаn
    Гена у меня 6,5 кВА... хз...
    Ну в общем от сети и от стаба мне это не запустить... придется ждать деталек для апгрейта частотника...
  13. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Я щас посмотрел частотные преобразователи с функцией плавного пуска
    однофазные кончаются на 2.2 квт в районе 9 тыров!
    а на 2.8 нету только 3х фазные!
  14. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFаn
    AlexMann
    FestoolFаn
    Факт...
    ну планирую удалить кондей и подключать компресс как 3Ф
  15. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
