1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 15
Автоматический запуск генератора
Тема в разделе "Генераторы и электростанции", создана пользователем Alex18, 02.02.11.
  1. Nikolai213
    Nikolai213
    Nikolai213
    Воронеж
    АВР для генераторв JCB 15 кВт стоит 96600 р. Не круто ли? Вот его описание:
    https://e.mail.ru/attaches-viewer/?id=13837258640000000698&_av=13837258640000000698%3B0%3B1&x-email=nikfil1985%40mail.ru
  2. Nikolai213
    Nikolai213
    Nikolai213
    Воронеж
    Попроще нельзя ничего придумать?
  3. Smith2007
    Smith2007
    Smith2007
    Почитав понял, что готовое решение, которое одинаково приспособлено для разных генераторов и систем электроснабжения не существует. "Готовые коробочные" решения дороги и убоги по функционалу. Более гибкую систему можно строить на базе промышленных контроллеров (или как Олег).
    В разработке Олега есть много интересных решений, однако элементарное обновление алгоритма работы (читай прошивки) тут же натыкается на сложности.
    На одном из сайтов (owen.ru) видел как сделали систему на базе промышленного программируемого реле ПР1*. Цена его что-то в пределах 2-3 т. р., а возможности программирования и обновления прошивки (программы) гораздо проще (прямо с компьютера заливается новая программа). Интересно бы услышать отзывы реальных пользователей такой системы (АВР и автозапуска).
  4. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Я на таком реле реализую управление электроотоплением дома (ТА+ночной тариф). Вещь действительно хорошая.
  5. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    А поподробней можно?
  6. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
  7. pashanoid
    pashanoid
    монтаж солнечных батарей
    pashanoid
    На 207-м и с помощью микродвигателя от ГАЗа собрал систему автозапуска, вот видео
  8. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    Барабинск, это где-то в Сибири
    C DKG-309 разобрались, там ключи транзисторные, коммутируют нагрузку на минус питания. Поменяли полярность включения исполнительных реле и все пошло. Это кстати касается всех датакомов XX9 серии, ключи терпят нагрузку до 1 А, поэтому подключать мощные потребители (особенно реле стартера), рекомендую через промежуточные реле.
  9. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    Дешевле этого девайса на рынке нет
  10. pashanoid
    pashanoid
    pashanoid
    По-идее любой микродвижок заслонки и реле с 6-ю ножками можно "прикрутить" - если надо выложу схему и куда подключал в 207-м. Логика такая что заслонка всегда "открыта" но после начала работы, через 60 сек - она закрывается...
  11. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Выложите плз. Как раз стоит задача прикрутить DKG-207 к KIPOR IG3000, а кем и как крутить заслонку пока непонятно. Причем горячий IG3000 с заслонкойкатегорически не заводится.
  12. pashanoid
    pashanoid
    pashanoid
    Завтра еду на объект и видимо к пятнице полный отчет со схемами выложу. Вам надо найти провода "работа" (или питание зажигания), "вращать стартер" (или "crank") и два-три других провода выключающих ваш генератор. Микродвижок надо искать в автомобильном магазине. Либо для заслонки воздухозаборника, либо для системы отопления - любой подойдет. Затем почитать как управлять движком туда-обратно с помощью реле с 6-ю ножками, например здесь http://www.robmeyerproductions.com/bows.html
    и подключить это к выходу соленоида или к работе или к "топливу" и выставить задержку. Удачи!
    ps зачем вы "горячий" генератор хотите заводить? разве он не отработал? зачем он выключался тогда? массив аккумуляторов есть или только сеть и генератор (это очень неправильно и неэффективно)
  13. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Кстати очень хорошая мысль, действительно незачем заводить горячий. Только если он сам случайно заглох. Массив будет такой.
    Однозначно поддерживаю!
  14. Elektron72
    Elektron72
    Elektron72
    Украина
    То что кипор на горячую не заводиться, так это особенность многих бензиновых кипоров, не только инверторов. В таких случаях я ставлю обыкновенное механическое термореле с выносным датчиком или электронное, в зависимости от бюджета заказчика. Если есть возможность, поставьте АВР с возможность программирования контактами управления воздушной заслонкой. Кстати, недавно пришлось на одном из объектов монтировать сразу 6 инверторных кипоров IG6000, так у них особенность такая, что при запуске перед тем как отпустить ключ зажигания (стартер) за 0.5-1 секунду необходимо задвинуть заслонку, иначе двигло не запускается. Пришлось ставить АВР который позволяет ставить временные параметры для заслонки.
  15. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    О какой заслонке идет речь? И зачем ее закрывать?
