1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,12оценок: 17
Теплый пол пленочный - 2
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Denispnt, 28.03.12.
  1. nedich
    nedich
    nedich
    Гатчина
    Evgenrzn, пол через доску греет очень хорошо, так что можно класть и не париться. Есть даже водяные теплые полы под деревянный пол. Доска рассохлась - это да, но она рассохлась и там где теплого пола нет. Сделал для себя вывод, что в строительный сезон нормального сухого материала нет, что шпунта, что вагонки. Убедился позже в этом покупая вагонку, привезли вообще половину сырой (ругался и менял). Там где пол, доска конечно рассохлась сильнее, но на этот момент есть одна теория. Воздушная прослойка между доской и пленкой содержит в себе сухой воздух (причем даже если он постоянно там циркулирует все-равно высушивается пленкой), там вот в этот воздух по законам физики и тянет влагу из доски постоянно. Если бы не было прослойки, то возможно рассыхание было бы в пределах того, как в помещениях без теплого пола. Теория блин целая. В следующем доме хочу попробовать сделать водяной теплый пол под половую доску (или ламинат) по технологиям, описанным у Рехау. Ну и подложку мне продали с алюминиевым покрытием. Видимо в 2011 году еще не знал про лавсан :).
  2. Zzwerr
    Zzwerr
    Zzwerr
    Рыбинск
    хочу вас порадовать, этой плёнке всё равно, а полоса с низу, чтобы случайно не проколоть и не попасть под напряжение. Простейшее решение установка отражающего экрана, с той стороны которую не надо греть ;). Есть у меня кусок такой плёнки лежит под кроватью, подсушивает зимой постель, очень удобно.
  3. Печник62
    Печник62
    Печник62
    С таким-же успехом у меня на каждой постели лежит электрический матрас. Каждый кушает по 25-40 вт.(в зависимости от режима). Приезжали зимой, на дворе мороз минус 20. В доме минус 18. Включаю матрасы и через 10 минут можно ложиться спать. А пока прогреется печка, матрасы включаю на пониженый режим, и вуаля, ночь в тепле. Даже если утром в доме плюс 10, ребёнок спит под лёгким одеялом.
  4. Sebsam
    Sebsam
    Sebsam
    Воронеж, Воронежская обл.
    Evgenrzn, Zzwerr, Спасибо за участие. Связался по горячей линии с дилером, сказали, что стелить надо медной шиной вверх. Это про пленку " НаноТермал" Теперь вопрос регулировки, столкнулся с тем, что когда полы теплые, то пахнет древесиной, это конечно приятно если чуть-чуть ,а когда долго то запах достает. Где то читал что на прогрев доски идет всего 3-4 процента, а остальное уходит на инфракрасное излучение. Должно ли исходить тепло от доски при нормальном режиме? Первоначально датчик температуры установил снизу пленки доска грелась, где то часов через 12 доска перестала греться ну или совсем чуть-чуть.(а может так и должно быть?),я решил, что это неправильно и установил датчик так, чтобы грелся пол. Так может я погорячился? Ну и инфы подкину, за сутки с терморегулятором 8 кв. м (16 п. м.) пленка мощностью 220 вт "НаноТермал" съела 16 квт/ч. Один кусок пленки под гипсокартон и на потолок над диваном закрепил, длиной 1,3 м, спать можно, но как то не понятно, воздух прохладный.(ночью от минус 2 до плюс 3 на улице, дом деревянный, дачный)
  5. Zzwerr
    Zzwerr
    Zzwerr
    Рыбинск
    Sebsam, как только пол выйдет на режим, после прогрева, доска будет греться чуть-чуть. Всё излучает и поглощает, поэтому доска и излучает. Воздух и будет прохладный, потому как нагрев происходит в основном за счёт поглощения излучения, а не конвекции. Воздух и будет не горячий. Будьте добры данные по температуре, возможно плёнка не успевает компенсировать теплопотери дома. Спать в зоне излучения комфортно, тело само укладывается вдоль плёнки :)]. 220Вт это на квадратный метр! (в характеристиках обычно так)
  6. Evgenrzn
    Evgenrzn
    Evgenrzn
    Рязань
    Стало интересно -почему медной шиной вверх..зашел на сайт (официальный) читаем- Разложить необходимое количество термопленки по плану теплого пола (полосы термопленки расположить медной шиной вниз).А теплоизолятор положили ?
    Странно -сколько ложил пленку -нагрев -5-7 минут - пауза 10 минут (сначала) Потом цикл 2-3 минуты -пауза 5-7 минут .. Конечно очень многое зависит от теплоизоляции пола и дома. На потолок Вы положили мало (наверное остатки) Мощность всего -192,5 Вт -при условии что закрыли гипсокартоном - 30% потеря в мощности - в районе 60 Вт получается (это грубо)
  7. Sebsam
    Sebsam
    Sebsam
    Да отражательную шайбу положили. В инструкции как вы верно заметили написано медной шиной вниз, я тоже при общении с официалом обратил на это внимание, но ответ был однозначный шиной вверх. Я взял и замерил температуру с одной и другой стороны теплоизоляции, разница в один градус, измерял мультметром, так что может быть погрешность
  8. Sebsam
    Sebsam
    Sebsam
    Завтра опять поеду, понаблюдаю за температурой, на недельку
  9. Hronos
    Hronos
    Hronos
    Добрый день.
    Голову сломал, решая как-бы лучше поступить... Посоветуйте.
    Имеется такой пирог пола на веранде:
    1. Грунт
    2. ЭППС и гидроизоляция
    3. 150мм каменной ваты и пароизоляция.
    4. Лаги, на лагах доски 40ковка.
    5. Далее для подложка с теплоотражающим слоем (лавсановая) 5мм
    6. 8мм фанера.
    7. Подложка 3мм лавсановая и на ней теплый пленочный пол.
    Теперь вопрос. Как лучше постелить на это линолеум.
    Многие сайты герочески предлагают использовать ДВП. Она у нас вся 3,2мм.
    Я из практики знаю, что ее не закрепить поверх теплого пола и подложки нормально - саморез тупо провалится в подложку и потянет вокруг себя двп. Если делать под него ямку в ДВП, то буду чувствовать ногами эти саморезы под линолеумом, без вариантов. Колхоз... Или не крепить вообще? Просто накидать... Но пойдет ведь волнами...
    Фанера. 4мм мало, пойдет волнами. 8 самое то. Но греть достаточно толстую фанеру и линолеум? Крепить муторно - нужно как-то крепить сами стыки фанеры, а значит ее придется резать на кучу полос - т. е. куча стыков. Все это рано или поздно будет видно под линолеумом...
    Нормальных вариантов нет. Уже кажется, что лучше всего плюнуть и настелить линолеум прямо на пленку. Больше теплоотдача и меньше возни. Да и фанера стоит не сильно меньше пленки уже...
  10. Niggatiff
    Niggatiff
    Niggatiff
    Добрый день! Хочу сделать теплый пол на балконе, площадь пола 3кв.м, поднят от перекрытия по лагам на 14см + фанера 1см, утепление мин. ватой, планируется стелить ламинат. Стены утеплены изолон+ЭПП+обшивка ПВХ панелями. Задача сделать там комфортную температуру, будет использоваться как кабинет. Сейчас на улице 0 градусов и при открытой двери в комнату температура приемлема.
    Остановился на Калео 220Вт/кв.м, как такой вариант?
  11. Sektor
    Sektor
    Sektor
    У нас квартира угловая в доме КОПЭ, лоджия, одна стена эта соседская квартира, другая стена уличная.
    Утеплял только пол и под окном лет 15 назад в 5 см минеральная ватой.
    Балконная дверь и узкая створка окна открыты постоянно и все. На лоджии тепло, а когда солнце, просто пекло даже зимой (у меня там зимний сад и цветы цветут круглый год!)
    В Вашем варианте многое зависит от ориентации балкона, когда солнце бывает и Вы не указали толщину утеплителя и какие окна...
  12. Niggatiff
    Niggatiff
    Niggatiff
    Солнца практически нет, стоит многоэтажка и все загораживает. Стеклопакеты однокамерные, на полу мин. вата 50мм в 2 слоя, на стенах и потолке техноплекс 30мм
  13. VladVV8888
    VladVV8888
    VladVV8888
    Здравствуйте уважаемые. Извините что вклиниваюсь...сил нет перечитывать пост...сори...
    Имеется дачный дом ОЦБ 6*6 * 200мм, полом пока не занимался... Увидел в интернете "Инфракрасная Нагревательная пленка"...показалось не плохой идеей...
    Вопрос: можно ли такой пол установить на даче с условием эксплуатация, зимой до - 25 (набегами), в остальные периоды часто.
    Есть мысль залить пол бетоном и установить такие полы? как альтернатива деревянному полу с лагами и тп...
    Смущает вот что...не будет ли проблем с данной пленкой с такими перепадами температуры?
    Заранее пасибо.
  14. Sektor
    Sektor
    Sektor
    ИК полы будут эфективны только при очень хорошем утеплении пола, а еще лучше если утеплен цоколь и отмостка, тогда под домом всегда будет + температура. У меня в прошлом году при -22 под домом было +8. Под стяжку лучше брать кабель.
  15. VladVV8888
    VladVV8888
    VladVV8888
    Суть в том что дом дачный..не под пмж...А пол можно утеплить ПЕНОПЛЕКСОМ например?...стяжка+пеноплекс+осб +далее пленка+ ну и покрытие (линолеум, ламинат...)!?
