Выбор фундамента под дом из арболита
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем ЯсюлЯ, 14.11.13.
  1. ЯсюлЯ
    ЯсюлЯ
    ЯсюлЯ
    Долго жила на севере в пятиэтажном доме на сваях. К сваям НИКАКИХ вопросов не возникало, несмотря на перепады температур от почти -60 зимой до +35 летом (было и такое).Сваи забивали в самые морозы, но это не влияло на качество.
    Теперь о том, что волнует. Купила участок под Дмитровом. 10-20см плодородный слой, а дальше красная глина. 2-х этажный дом 9,5х7,5 хочу строить из арболита. Сейчас стоит вопрос выбора фундамента, понятно, что винтовые сваи отличаются от просто свайного, поэтому... целесообразно ли для дома из арболита винтовые сваи?
    прим. модератора
    Сообщения выделены в отдельный топик из темы про винтовые сваи
    Винтовые сваи. Современная технология защитного покрытия.
  2. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    @ЯсюлЯ, что значит целесообразно? Если по деньгам, то считать надо и сравнивать сметы по разным технологиям.
  3. ЯсюлЯ
    ЯсюлЯ
    ЯсюлЯ
    Здесь не только ценообразование. В первую очередь хочется обезопасить дом, поскольку красная глина не подарок, в посёлке коммуникации все провели на двух метровой глубине. Вот и возник вопрос, что КАКОЙ фундамент сделать для дома из арболита, поскольку здесь на форуме из арболита строят МЗФ, поэтому и хотелось бы услышать мнение как специалистов, так и тех, кто уже построил дом. Весной, когда собираюсь строить уже поздно будет думать, надо будет ставить.
  4. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    Спец по винтовым сваям
    СВФ-Мастер
    Если вас интересует, может ли наша компания сделать качественный и надежный фундамент под дом из арболита, то ответ - да, может.
    Но это будет не самое бюджетное решение.
  5. ЯсюлЯ
    ЯсюлЯ
    ЯсюлЯ
    Меня интересует, КАКОЙ ЛУЧШЕ сделать фундамент для дома из арболита на почве из красной глины. Что лучше..винтовые сваи или МЗФ?
    Не совсем бюджетный - это как? Цена на уровне самых дорогих фундаментов? И если это так, то каково обоснование этого?
    Написала в одной теме, чтобы не повторятся с вопросом и более того...винтовые сваи рассматриваю как приоритетные, на мой совсем непрофесиональный взгляд. Ведь что такое человеку, который совсем далёк от строительства, решиться построить дом для постоянного проживания. Отсюда могут быть и совсем глупые вопросы, и вопросы, которые неправильно поставлены. За время на форуме волосы как поднялись от названий, непонятных слов и сколько всего надо учесть при строительстве, так и не опускаются до сих пор, а в душе страх не справиться или что-то не учесть от незнания или неправильного выбора из чего, какой и т. д.
    По цене можно написать в личку
  6. ibragimova
    ibragimova
    ibragimova
    Набережные Челны
    Стройте по проекту. И страх пропадет и с выбором появится ясность. А самое главное волосы примут прежнюю форму ;).
    Ну, честное слово, Вы действительно предполагаете, что кто то выдаст оптимальное решение по информации на пальцах? Плюньте ему в лицо!
  7. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    @ЯсюлЯ, какая машина лучше, синяя или красная? :)
    К сожалению я не могу ответить на вопрос какой фундамент лучше. Да и вряд ли кто то сможет. Нет понятия абсолютно лучшего фундамента. Если бы оно было - все бы строили именно на нем.
    "Лучшесть" определяется совокупностью факторов, в большинстве случаев завязанных на конкретные условия для конкретного дома.
    Для того чтобы понять какой фундамент лучше для вашего дома, начните с проекта дома, как верно сказано выше. Затем выяснить плюсы и минусы различных фундаментов, подходящих под ваш дом.
    Решить какие плюсы и минусы значимы для вас, какие нет.
    Затем выбрать подрядчика, который сможет сделать выбранный фундамент качественно - потому что без этого условия, технология уже не важна. Вы можете залить тонны бетона и получить треснувшие стены, если подрядчик ошибся
    Касательно стоимости решения на винтовых сваях, я при всем желании не могу ее озвучить, если нет вводных данных. Дом из арболита какой площади? Какой этажности? Какой планировки?
    Это же все нужно для проекта фундамента и оценочной стоимости.
    Поэтому, если у вас есть проект, вы можете обратиться в офис за предварительным расчетом
    Контакты есть на сайте - fundament2000.ru
    Если же проекта еще нет, то советую начать подготовку к строительству именно с него.
  8. ЯсюлЯ
    ЯсюлЯ
    ЯсюлЯ
    Для меня, человека далёкого от строительства, нет возможности правильно оценить все + и - строительства двухэтажного дома 9,5х7,5 (размеры и этажность я озвучила в первом сообщении, планировка есть, дом с изменениями (веранда только с одной стороны дома, вход с другой стороны) хочу такой https://www.karkasniedoma.com/files/38-77-1.jpg Второй этаж отделка имитация лафета) из арболита (30) на красной глине. Для меня (дилетанта) понятно, что подрядчик будет советовать фундамент такой, какой легче и выгоднее возводить ему, отсюда и просьба помощи в выборе, поскольку почва проблематичная, а информация противоречивая. Подрядчика ещё не выбрала.
    Если мои вопросы на этом форуме такого плана неуместны (хотя вижу и иное отношение к просьбам помощи),то приношу извинения.
    Что касается озвучивание мной информации про цену, то я это написала только вот из-за этого:
    Я не поняла ответа..Не совсем бюджетное- что входит в это понятие?
    Лишних денег нет, поэтому мне и хочется заранее подсчитать, определиться со всеми вопросами по строительству и заранее спланировать что и как, какие материалы, технологии и т. д. использовать. Ведь что такое ЖЕНЩИНА-гуманитарий,берётся за строительство дома для постоянного проживания..А дом...ну очень хочется...
  9. ibragimova
    ibragimova
    ibragimova
    Набережные Челны
    Вы неправильно оценили, если это сообщение в мой адрес. Вы выбрали каменный дом. Тогда для расчета любого фундамента, как минимум необходима нагрузка на м/п ростверка и характеристики грунта. Она (нагрузка) у Вас есть? Если нет, то
    - нужен либо проект
    - либо расчет со стороны
    - либо слепо верить строителю на свой страх и риск.
    Данный расчет (на м/п) производиться следующим образом: собираются все материалы Вашего дома + полезная нагрузка + снеговая + планировка и т. д. Собственно для этого и нужен либо готовый проект, либо проектировщик, который выполнит эту работу узко направленно, но при этом Вы ему должны четко предоставить все используемые материалы при строительстве дома. Далее, исходя из нагрузки и несущей способности грунта выбирают оптимальный вариант фундамента. На мой взгляд второй вариант - путь не простой, т. к. непонятна зона ответственности и зачастую сам заказчик на этапе строительства меняет материалы. И это главная проблема нашего времени, именно строить без проекта.
    Третий вариант, повторюсь - это Ваши прямые риски, причем зачастую крайнего не найти.
    В это понятие входит то, что описано выше, т. к. под камень необходимо расчитать ростверк (опора для Ваших блоков). Эта составляющая для свайных фундаментов может получится достаточно затратной. Но оптимальное решение можно найти только имея на руках проект и характеристики грунта. Если ЭТО у Вас есть, то сам проектировщик и подскажет оптимальное решение, если нет, то...
    Придется вникнуть во все + и - и стать ближе к строительству.
    В противном случае можно просто попасть на "бабки". А в наше время это не редкость.
  10. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    @ibragimova, спасибо, добавить к вышесказанному просто нечего. :hello:
    @ЯсюлЯ, обратитесь в офис, попробуем примерно посчитать стоимость надежного решения на винтовых сваях на основе имеющейся у вас информации.
    Контакты есть на сайте fundament2000.ru
  11. ЯсюлЯ
    ЯсюлЯ
    ЯсюлЯ
    Моё сообщение относилось не к Вам.
    Арболит это НЕ КАМЕНЬ, он относится к ЛЁГКИМ строительным материалам и дома из арболита строят и на винтовых сваях с обвязкой и даже перекрытие меж этажное можно делать из ж/б блоков.
    Я понимаю, что трудно дать рекомендации не зная более детального анализа состояния почвы...т.е. слова не просто красная глина. По прочитанному на форуме материалу, поняла, что проектировщикам в осоновном по фиг мы, они делают проекты так, как сделать проект проще для них, а не так, как хотелось бы заказчику, с наименьшими затратами, но качественный фундамент
    Что меня смущает в моей ситуации. На форуме я не увидела ни одного человека, который бы строил дом из арболита (возможно просто не увидела) на винтовых сваях, строят МЗФ
    Нагрузки дома из арболита который я хочу, среднестатистический по материалам из которых строят. Даже если бы у меня был план дома со всеми расчётами,а не нарисованный мной самой, то для меня всё равно оставался вопрос, что какой...винтовые сваи или МЗФ выбрать для дома на такой почве, тем более что написала, что все коммуникации (газ,канализация,вода) проводили на глубине 2х метров.
    Сама я склоняюсь к винтовым сваям (проверено на севере на ж/б),но ПОЧЕМУ на форуме дома из арболита строят с МЗФ?
    Писать про фундамент в теме Арболит-писать не по теме, т. к. существует специальная тема о фундаментах, только почему-то из арболитчиков никто не написал. Почему в этой теме? Если выберу винтовые сваи, то однозначно буду заказывать у специалистов
    Если выберу винтовые сваи, то конечно обращусь в офис, а пока нет смысла напрягать специалистов по не выбранному фундаменту или забивать пробные.
    АРБОЛИТЧИКИ...Откликнитесь ПОЖАЛУЙСТА!
  12. ibragimova
    ibragimova
    ibragimova
    Набережные Челны
    - Что то мне подсказывает, что не совсем по теме... Модераторы где Вы?...
    А что?.. Газобетон тоже не камень, опилкобетон и пенобетон из той же серии, только имеют разные характеристики и плотность. Именно на плотность обратите внимание, причем заявленные данные производителя зачастую не соответствуют реалиям! Вам готовы предоставить производители арболита паспорт на партию продукта?
    Читайте выше и ниже, если Вам действительно нужен результат!
    Что то мне подсказывает, что Вы не так далеки от строительной тематики и имеете некоторое представление, НО бесплатного правильного решения без определенных телодвижений Вам никто не даст! Только если под Вашу ответственность...
    p/s да простит меня топикастер
  13. ЯсюлЯ
    ЯсюлЯ
    ЯсюлЯ
    Вы это имеете ввиду? Если всё так просто, то что делают на этом форуме сотни тысяч людей?
    А вот с этого места поподробнее...Получается,что этот форум чисто коммерческий и люди получают советы за плату?
    Не знаю, кто и что Вам что-то подсказывает, но я прежде чем задавать свои вопросы, определилась какой дом хочу, из чего, планировку сделала, несколько месяцев почти сутками изучала ЭТОТ Форум и ВСЕ темы и ещё не закончила, поскольку в строительстве вообще ничего не понимаю. Для меня и сейчас любые названия это из серии фильмов о непознанном, хотя СУТЬ самой стройки немного поняла, поэтому сейчас уже не хватаюсь за все темы подряд, а начала с фундамента, чтобы когда пришло время строится, я понимала что хочу и что надо для этого использовать, поскольку когда приду делать проект (хотя у меня участок дачный и проект не нужен) я немного понимала что и как. Лишних денег у меня нет, поэтому хочу ЗАРАНЕЕ знать и понимать что буду использовать, а не то просто то, что напишут.
  14. ibragimova
    ibragimova
    ibragimova
    Набережные Челны
    - не просто
    - что Вы хотите услышать? Вам же дали начало!
  15. ibragimova
    ibragimova
    ibragimova
    Набережные Челны
    Ну правда, не знаю, что еще добавить!
