Какой лучше нижний продольный паз финский или русский для ОЦБ?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем НиколаМарьенков, 13.11.13.
  1. НиколаМарьенков
    НиколаМарьенков
    НиколаМарьенков
    Космынино
    Дак что получается простой паз все таки лучше
  2. avsergeev71
    avsergeev71
    avsergeev71
    Обнинск
    Финский рассчитан на то, что он будет не в сыром бревне. :)] А у нас паз финский, а бревно Российское, то есть сырое. :)]
  3. avsergeev71
    avsergeev71
    avsergeev71
    Обнинск
    А фирма не уточнила, какой степени сухости бревна будет делать?
  4. НиколаМарьенков
    НиколаМарьенков
    НиколаМарьенков
    Космынино
    Они говорят что декабрь пилим чтоб в на январь сделать
  5. avsergeev71
    avsergeev71
    avsergeev71
    Обнинск
    Тогда я бы точно финский не выбрал. :no:
  6. Professional
    Professional
    рублю лучше чем пишу))
    Professional
    Псков
    Ну сушить их точно никто не будет если это не заказывалось.
  7. НиколаМарьенков
    НиколаМарьенков
    НиколаМарьенков
    Космынино
    А ПРИЧИНА?
  8. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Бревно естественной влажности. Значит будет его рвать и крутить. Даст сруб усадку так, что все плотно получится и без щелей-хорошо.А если вдруг что то пойдет не так, то в простой паз, без всяких загибулин, легче будет паклю забивать.
  9. tara
    tara
    tara
    Нижний Новгород
    По себе скажу - дом сделал из бревна 280 с финским пазом, баню из бревна 220 с обычным лунным пазом. Буду надеяться, что толстое бревно не будет сильно крутить. С Вашим бревном порекомендовал бы использовать обычный паз, бревно вероятнее всего будет крутить.
  10. gerajob
    gerajob
    gerajob
    Нижний Новгород
    Причина в том, что финский профиль делают на бревне камерной сушки, т. к. он расчитан на прокладку утеплителя, который работает исключительно в "несжатом" состоянии. Кстати этот утеплитель снаружи бревна невиден вообще.
    Иначе, при усадке бревна естетственной влажности с финским пазом, утеплитель не будет работать так как надо, потому что сожмётся. Сл-но в Вашем случае, если Ваш сборщик хочет конопатить, следует брать лунный паз и далее по ситуации...
    П. С. К слову ОЦБ камерной сушки в России делают по моему только 2 или 3 завода и его ценник процентов на 15 меньше цены клеёного бруса!
  11. avsergeev71
    avsergeev71
    avsergeev71
    Обнинск
    Как правило ценник даже больше. И то у меня сильные подозрения, что они сначала профиль делают, а потом сушат. :nono:
  12. gerajob
    gerajob
    gerajob
    Нижний Новгород
    Ээээ..., так не получится. Иначе на заточке фрез угореть можно. :no:
  13. SergVin
    SergVin
    SergVin
    По европейским нормам ОЦБ делают из сухого бревна. И финский профиль задуман именно под сухое ОЦБ. Так что только лунный паз, т. к. его проще проконопатить после усадки дома.
  14. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    Слово к финскому пазу, и нашим брёвнам естественной влажности, смотреть после 1,45мин -
  15. avsergeev71
    avsergeev71
    avsergeev71
    Обнинск
    Ребята попали конкретно. Полный набор.
