Цоколь и первый этаж-плиты перекрытия, второй этаж брус. Стены газосиликат 400мм. По проекту рекомендуют ленточный заглубленный на глубину промерзания 1500 мм. Застройщик предлагает поменять на ФБС (дешевле, особенно если б/у), хотя грунт у нас пучинистый, вода стоит долго по весне. Можно ли заменить на ФБС при грамотном подходе или при грамотном подходе овчинка выделки не будет стоить?
Считать нужно...всё зависит от региона и порядка его ценообразования...если по удобствам и цене одинаково, то выигрыш по времени за фбс,(если есть конечно, кто умеет с ними работать), по конструкции - за монолитом... Как бы это "дешевле" не вылезло в дорогой монтаж.
Если вы имеете в виду на сваях ростверк, то считать нужно нагрузки, брать геологию, из этого уже будет понятно сколько свай требуется, и рентабельно ли это по сравнению с лентой (при условии конечно что подвал не нужен).
