Хорошая идея или я сделал это. Наши работы
Тема в разделе "Ремесленные работы", создана пользователем Полинка, 11.01.07.
  1. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
    Ну, маленький, конечно, но делали сами, два дня пыхтели.
    Идея не наша, но очень понравилось, получается в разы дешевле, чем в магазине покупать, и нет никаких ограничений, на сколько фантазии хватит.
    Материалы:
    - ненужная картонная труба из строительного магазина, на которую был намотан линолеум, длиной 2,5 метра
    - самый просто ковролин, примерно 2 метра при ширине 1,6 м.
    - старая тяжелая полка из шкафа - для основания
    - несколько металлических строительных уголков, самых простых, цвет - на вкус
    - фанерный ящик от мандаринов - для домика
    - еще одна мебельная полка, поменьше - для верхней полки домика-лазалки
    - клей "Мастер" (остался от поклейки потолочной плитки)
    - кусок черенка от старой лопаты
    - нитки, иголка
    Дополнительно потребовалась кошкина шлейка и поводок - привязать кошку, чтобы нос не совала, куда не просят:)
    Процесс изготовления:
    Распилили трубу на три части, самая высокая примерно 1,7 м.
    Ящик, полки, трубы, черенок обклеили ковролином и замотали нитками на сутки, чтобы просохло.
    Трубы закрепили на основание уголками, крепили саморезами, картон, из которого сделана труба, очень плотный, как дерево.
    На уголки же посадили верхнюю полку и домик, в домик положили кошкину подушку.
    Самый короткий столбик свержу закрыли картонным кружком, обклеенным ковролином.
    Черенок лопаты прибили горизонтально между двумя трубами. Кошке очень нравится, она котенком на этой перекладине буквально кувыркалась. Короткий столбик был нужен, чтобы залезть на перекладину и слезть с нее вниз головой.
    Вертикальные стыки ковролина на трубах дополнительно прошиты крепкими нитками, потому как никакой клей не удержится, когда зверек по лазалке несется.
    Фото, к сожалению, не полное, самый низ не видно, на рисунке нарисовала. Этому домику уже три года, об него точили когти, с него падали, его роняли, коша его очень любит. На него навесили кучу игрушек, а домике она мышей своих прячет. Вот только полка маловата стала, пора новую делать:)
  2. Ёля
    Ёля
    самоучка
    Ёля
    самоучка
    Москва, дача в Ярославской области
    Полинка, я в восхищении!
    А к полу вы тоже эту лазалку крепили?
  3. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
    Нет, к полу не крепили, основание достаточно широкое и тяжелое. Правда, когда этот свиненок 4,5 кило весом начинает по дому носиться и с разбегу взлетает на домик, он здорово раскачивается, пару раз свалился даже. Сейчас домик стоит в углу, с одной стороны окно, с другой - диван. А на основании стоит ГИРЯ, так она умудряется даже с гирей раскачивать, причем явно специально это делает - ей нравится:) . Там падать некуда, она к стене качается. Можно сделать лазалку и короче, но уж очень любят кошки повыше залезать. Если она ее все-таки будет активно валить, то сделаем крепление к стене, будет еще одна перекладинка, по которой можно скакать.
  4. SergeSB
    SergeSB
    Поживаю здесь :)
    SergeSB
    Поживаю здесь :)
    Очень здорово!
    Хочу ещё посоветовать маленький столбик (или какой другой) верёвкой обмотать виток к витку (внизу сделать отверстие и в это отверстие изнутри трубы продеть эту самую верёвку с узелком. Узелок останется внутри трубы. Сажать всё на клей). По-моему, ковролина будет недостаточно для "когтеточки". А это дело они любят :).
    Да, и уголки нехорошо смотрятся. Не лучше ли (конструктивно-декоративно :)), сначала свинтить "грибок" из ствола дерева, входящего по диаметру в трубу и кружка хорошей фанеры, а затем всё это прикрутить шурупами к соответствующим местам. Картинку набросал. По прочности (если разумно подходить к этому) потерь не будет, а эстетики прибавится. Можно, конечно, к "грибку" сразу прикрутить "лежбище", но это - как у кого получится.
  5. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
    Поразмыслив над тем, что у многих кошатников в доме по два, а то и три питомца, вношу предложение по изменению конструкции домика. Если вы готовы выделить для этого сооружения стационарное место в квартире, то делаем так: основной столбик нужно прикрутить к полу и к потолку. Нужно подобрать длину трубы, чтобы хватило на высоту комнаты, в крайнем случае, собрать из двух. А уж потом на нее приделать полки, штук пять-шесть по всей высоте. Всем места хватит! Дальше - насколько фантазии хватит, можно второй столбик рядом поставить такой же, а можно пару коротких, в половину длины, и все скрепить между собой перекладинами. Получится крепкая конструкция. Кошки же будут просто счастливы, они очень любят залезать повыше, а тут - аж под потолок !
  6. Сергей Попов
    Сергей Попов
    Сергей Попов
    Гость
    Я сам сделал дом для своей кошки Кулебяки. Весь материал практически бесплатный. Покупал только мебельные уголки, саморезы и моток шпагата. В основании дверца от тумбочки обтянутая подкладкой старой куртки.
    Стойки – это трубы из очень плотных слоев картона, на которых в магазинах намотан линолеум или укрывной материал и которые валяются около любого хозяйственного в большом количестве. Эти трубы легкие и очень прочные (хотел использовать их как ножки для стола и какое-то время они держали дверь в качестве столешницы, но стол получился слишком громоздким для нашей комнаты). Я распилил трубы нужной длинны и каждую обмотал шпагатом , промазывая ПВА.
    Крепил к подставке на мебельные уголки плюс жидкие гвозди для усиления. Нижний домик – деревянная тара – снаружи ненужный свитер внутри оббита старой джинсой. Там еще есть окошко, но его не видно.
    Верхний диван – картонная коробка, усиленная слоями картона, паралон для мягкости и обшитая флисом и фланелью. Третий этаж – пластмассовая миска. Все детали скреплены мебельными уголками на саморезах и клеем жидкие гвозди. Чтобы не было видно уголков, поверх обмотано толстой веревкой для декора.
    Кошка домик очень любит. Внизу прячется от племянников, раньше, маленькая, залезала в подвешенную трубу, теперь прячет там игрушки, а сама сверху охраняет. На втором и третьем этаже спит. Любит просто сидеть на самом верху – держать все под контролем. Плюс никакую мебель ей царапать больше не интересно.
    Сергей Попов.
    15 лет
    Новосибирск
  7. L.O
    L.O
    L.O
    Гость
    А мы вот такой дом для нашего кота смастерили:
  8. шериф
    шериф
    шериф
    А вот такой фантанчик увидел у знакомого дома. У него невеста рукадельница.
    Светильник, который слево стоит, тоже сама делала.
  9. nikotyn
    nikotyn
    nikotyn
    Гость
    Поделюсь:
    Пересмотрел много вариантов самоделок, взял и от автора этого поста
    и от анонимного дизайнера с комповким монитором.
    Вот что получилось:
    PS знакомые удивляются, как я заставил кота спать в этой будке?
    Он сам там пропадает, от детей прячась.
  10. Chitka
    Chitka
    Chitka
    Гость
    Здравствуйте, все, кто читает!
    Мы тоже смастерили домик для котика, он не такой оригинальный, как из монитора, но зато горячо любим нашим Кузей
  11. ЕвгенийЯ
    ЕвгенийЯ
    Увлеченный делом
    ЕвгенийЯ
    Увлеченный делом
    Самара
    Была где то тема изготовления своими силами фонарей на ножке, но мне лично тот не понравился, предлагаю свой.
    Для того что бы сделать такой необходим плафон, площадка нужна подвесная конической формы (40 р все вместе) и канализационная труба (тоже где то 50 р). Ну и еще черная краска аэрозольная (100 р).
    Отрезал краешек трубы где нет расширения контактного. Взял коническую площадку, вставил в этот обрезок и закрутил саморезами. Потом вставил это соединение в контактное расширение на трубе, получилось что самоерезы скрыты. Можно залить трубу раствором или набить песком для жесткости. Если необходима площадка, можно придумать без проблем. Все. Ну и покрасить.
  12. Аlpha
    Аlpha
    ходящий вокруг да около
    Аlpha
    Новосибирск
    Здорово придумали спрятать саморезы!
    У меня сомнения на тему атмосферостойкости такой окраски. Но время покажет.
    Кабель у вас в землю закопан?
  13. ЕвгенийЯ
    ЕвгенийЯ
    Увлеченный делом
    ЕвгенийЯ
    Увлеченный делом
    Самара
    В любом случае можно обновить легко.
    Кабель лежит в земле.
  14. RobinGAD
    RobinGAD
    Крокозяблик
    RobinGAD
    Крокозяблик
    Питер
    Мы тоже сделали для салона только использовали как емкость строительное корыто, а вместо исскуственного камня дсп и двп панель
  15. Kern
    Kern
    Все сама
    Kern
    Все сама
    За двое выходных смастерила комнатный фонтанчик. Давно хотела, да все насос не попадался, а тут вдруг в ОБИ наткнулась на насос для офисного фонтана, стоит 860 рублей. Ну купила его и горшок сразу же. И еще камушков разных. А могла бы до лета подождать, насобирала бы на участке::. Но не терпелось. Клеила камни на силиконовый прозрачный герметик. Макет "горы" - из пенополистирола. Сразу скажу об своей ошибке - не рассчитала водоизмещение, и из-за плохой адгезии герметика и пластика горшка моя конструкция всплыла. Пришлось класть больше камней, чем планировала. За горой вклеила палочки, на них на заднем плане будут стоять влаголюбивые цветы. Вот собственно и все, остальное на фото.
