Автоматический выключатель дифференциального тока (он же дифференциальный автомат) - устройство, представляющее собой единый аппарат ВДТ с автоматическим выключателем, таким образом АВДТ способен защищать электрическую сеть от токов коротких замыканий и перегрузок, а также от токов утечек, связанных с повреждением электропроводки, электрооборудования и при попадании человека под напряжение. Фото Различия между ВДТ (УЗО) и АВДТ
Воздушная линия (ВЛ) электропередачи напряжением до 1 кВ - устройство для передачи и распределения электроэнергии по изолированным или неизолированным проводам, расположенным на открытом воздухе и прикрепленным линейной арматурой к опорам, изоляторам или кронштейнам, к стенам зданий и к инженерным сооружениям. Фото Воздушная линия электропередачи напряжением до 1 кВ с применением самонесущих изолированных проводов (СИП) обозначается ВЛИ. Фото Воздушная линия электропередачи выше 1 кВ - устройство для передачи электроэнергии по проводам, расположенным на открытом воздухе и прикрепленным при помощи изолирующих конструкций и арматуры к опорам, несущим конструкциям, кронштейнам и стойкам на инженерных сооружениях (мостах, путепроводах и т. п.). Фото Воздушная линия электропередачи напряжением выше 1 кВ и до 20 кВ, выполненные проводами с защитной изолирующей оболочкой - защищенными проводами обозначается ВЛ3. Фото
Трансформаторная подстанция - электроустановка, предназначенная для приема, преобразования и распределения энергии и состоящая из трансформаторов, РУ (распределительных устройств), устройств управления, технологических и вспомогательных сооружений. Фото
Система TN-C переменного тока Нулевой защитный и нулевой рабочий проводники совмещены в одном проводнике: 1 - заземлитель нейтрали источника питания; 2 - открытые проводящие части; - PEN - совмещенный нулевой защитный и нулевой рабочий проводники; - N - нулевой рабочий (нейтральный) проводник; - РЕ - защитный проводник (заземляющий проводник, нулевой защитный проводник).
Система TN-S переменного тока Нулевой защитный и нулевой рабочий проводники разделены на всем протяжении, начиная от источника питания: 1 - заземлитель нейтрали источника переменного тока; 2 - открытые проводящие части; - N - нулевой рабочий (нейтральный) проводник; - РЕ - защитный проводник (заземляющий проводник, нулевой защитный проводник).
Система TN-C-S переменного тока Нулевой защитный и нулевой рабочий проводники совмещены в одном проводнике в части системы: 1 - заземлитель нейтрали источника переменного тока; 2 - открытые проводящие части; 3 -заземляющее устройство электроустановки; - PEN - совмещенный нулевой защитный и нулевой рабочий проводники; - N - нулевой рабочий (нейтральный) проводник; - РЕ - защитный проводник (заземляющий проводник, нулевой защитный проводник).
Система ТТ переменного тока Открытые проводящие части электроустановки заземлены при помощи заземления, электрически независимого от заземлителя нейтрали: 1 - заземлитель нейтрали источника переменного тока; 2 - открытые проводящие части; 3 - заземлитель открытых проводящих частей электроустановки; - N - нулевой рабочий (нейтральный) проводник; - РЕ - защитный проводник (заземляющий проводник, нулевой защитный проводник).
Система IT переменного тока Открытые проводящие части электроустановки заземлены. Нейтраль источника питания изолирована от земли или заземлена через большое сопротивление: 1 - сопротивление заземления нейтрали источника питания (если имеется); 2 - заземлитель; 3 - открытые проводящие части; 4 - заземляющее устройство электроустановки; - N - нулевой рабочий (нейтральный) проводник; - РЕ - защитный проводник (заземляющий проводник, нулевой защитный проводник).
Система уравнивания потенциалов в здании М - открытая проводящая часть; С1 - металлические трубы водопровода, входящие в здание; С2 - металлические трубы канализации, входящие в здание; С3 - металлические трубы газоснабжения с изолирующей вставкой на вводе, входящие в здание; С4 - воздуховоды вентиляции и кондиционирования; С5 - система отопления; С6 - металлические водопроводные трубы в ванной комнате; С7 - металлическая ванна; С8 - сторонняя проводящая часть в пределах досягаемости от открытых проводящих частей; С9 - арматура железобетонных конструкций; ГЗШ - главная заземляющая шина; Т1 - естественный заземлитель; Т2 - заземлитель молниезащиты (если имеется); 1 - нулевой защитный проводник; 2 - проводник основной системы уравнивания потенциалов; 3 - проводник дополнительной системы уравнивания потенциалов; 4 - токоотвод системы молниезащиты; 5 - контур (магистраль) рабочего заземления в помещении информационного вычислительного оборудования; 6 - проводник рабочего (функционального) заземления; 7 - проводник уравнивания потенциалов в системе рабочего (функционального) заземления; 8 - заземляющий проводник.
Схемы электрических сетей с примерами повреждений, учитываемыми при выборе и обосновании мер защиты от поражения электрическим током при наличии неисправности: 1. Сеть TN-C с оборванным PEN-проводником. Уравнивание и выравнивание потенциалов отсутствуют. 2. Сеть TN-C с оборванным PEN-проводником.Имеется уравнивание потенциалов на участке а), выравнивание потенциалов на участке б). На участке в) выравнивание потенциалов отсутствует. 3. Сеть TN-C с однофазным замыканием на корпус. Уравнивание и выравнивание потенциалов отсутствуют. 4. Сеть TN-C с замыканием на землю, например с оборванным и упавшим на землю фазным проводом. Уравнивание и выравнивание потенциалов отсутствуют. 5. Сеть TN-S с замыканием на землю, например с оборванным и упавшим на землю фазным проводом. Уравнивание и выравнивание потенциалов отсутствуют. 6. Сеть TN-S с однофазным замыканием на корпус. Уравнивание и выравнивание потенциалов отсутствуют. 7. Сеть TN-C-S с обрывом PEN-проводника. Уравнивание и выравнивание потенциалов отсутствуют. 8. Сеть TN-C-S с однофазным замыканием на корпус после точки разделения PEN-проводника на N- и РЕ-проводники. Уравнивание и выравнивание потенциалов отсутствуют. 9. Сеть TN-C-S с однофазным замыканием на корпус до точки разделения PEN-проводника на N- и РЕ-проводники. Уравнивание и выравнивание потенциалов отсутствуют. 10. Сеть ТТ с нулевым рабочим проводником с однофазным замыканием на корпус. Уравнивание и выравнивание потенциалов отсутствуют. 11. Сеть ТТ без нулевого рабочего проводника с однофазным замыканием на корпус. Уравнивание и выравнивание потенциалов отсутствуют. 12. Сеть IT с заземлением нейтрали источника питания через сопротивление с однофазным замыканием на корпус. 13. Сеть IT с заземлением фазы источника питания через сопротивление с однофазным замыканием на корпус.
