Часто включается насосная станция
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем sansam, 26.10.13.
  1. sansam
    sansam
    sansam
    Окуловка
    Насосная станция часто включается! Независимо от регулировки управляющего реле. При попытке проверить давление в гидроаккумуляторе из ниппеля просачивается вода! Реально ли это повреждение мембраны или возможны небольшие просачивания?
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Уфа
    Да, реально.
  3. sansam
    sansam
    sansam
    Окуловка
    Спасибо! А может ли станция работать без вреда для себя какое то время? Просто быстро заменить нет возможности.
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Уфа
    Но как станция она уже ведь не работает, просто как насос.
  5. Esc
    Esc
    Esc
    В первую очередь пострадает внутренняя поверхность ГА (гидроаккумулятора). Попавшая водичка вызывает коррозию. По этому особо с заменой мембраны не тяните. Перед заменой мембраны, демонтировавши фланец стоило бы просушить внутреннюю полость ГА. Фен жены (если нет специального) - неплохое средство для этих целей.
  6. TsehSPb
    TsehSPb
    TsehSPb
    При повреждении мембранного бака станции, каждый раз при появлении расхода, станция будет включаться, в итоге можно "задёргать" электродвигатель насоса и благополучно его сжечь. Целостность мембраны бака проверяется элементарно, откручиваете пластиковую крышку на торцевом донце, и надавливаете на ниппель. Если оттуда потечёт вода, значит мембрана повреждена. Как вариант, у вас просто вышел азот (воздух) из мембранной полости. Тогда вода не польётся. Проверяете ниппель. Стравливаете давление из напорной магистрали (жидкость с другой стороны мембраны должна быть без давления, это важно), производите подкачку бака необходимым давлением. Запускаете станцию. Рывки при начале расхода должны уйти.
  7. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    Иногда причина совсем другая. Из-за жёсткой воды забивается отверстие в реле давления. Сечение мало и оно не чувствует давление в магистрали.
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Уфа
    Или забивается песком мембранная камера. Периодически необходимо производить профилактику реле давления: разбирать, чистить, смазывать пружины.
  9. седой2
    седой2
    седой2
  10. Artizzza
    Artizzza
    Artizzza
    Доброго времени суток всем! Помогите решить проблему с частым включением гидроаккумулятора, может есть специалисты, которые смогут наладить работу в нормальном режиме! Знакомые подсказали, что нужно через клапан накачать насосом воздух, делала так дважды, а в результате, все также, какое-то время поработает нормально, а потом опять включается очень часто. И еще, понятно, что насос портится, а сама бочка-то не рванет? В доме нет мужчин, а посему такие глупые вопросы... Спасибо!
  11. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
  12. Antonello12
    Antonello12
    Antonello12
    Краснодар
    Сегодня проверил мембрану способом через ниппель, идет вода, но причина из-за чего я полез к станции стояла в том, что в душе идёт вода нестабильно - (т.е. при включении горячей воды как для купания) вода идёт то прохладная, то кипяток, невозможно купаться, а когда переключаю воду на смеситель, вода стабильно горячая, возможно ли это из-за мембраны?
  13. Eraserhead
    Eraserhead
    Что нам стоит дом построить!
    Eraserhead
    Россия, Воронеж
    Прохудилась мембрана. Отходила около 5 мес. Чел с казал, что это вроде как неплохо. Год жизни-это типа совсем хорошо. Бывает и неделя, и месяц.
    Интересно, что именно вызывает её повреждение?
  14. проф
    проф
    проф
    Череповец
    @Eraserhead, Большое давление в системе и маленькое давление воздуха в ГА. Мембрана сильно растягивается...
  15. MALINA100
    MALINA100
    MALINA100
    У меня НС GRUNDFOS 4PT. Сначала было все хорошо. Давление в ГА - 1,4. Верхняя граница выключения 1,8, нижняя включения -0,6. Объем воды составлял 4,5л, Теперь поменялась нижняя граница включения, она стала 1,5. Мотор часто включаеться. Реле новое, поненял год назад. НС уже 6 лет. Как опустить нижнюю границу включения. ? Спасибо,
