Утепление фасада под сайдинг
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Nookie86, 20.04.13.
Какой утеплитель посоветуете
  1. Пенопласт
    30 голосов
    12,7%
  2. Экструдированный пенопласт
    19 голосов
    8,0%
  3. Гидрофобизированные плиты
    2 голосов
    0,8%
  4. Каменная вата
    171 голосов
    72,2%
  5. Другой вариант (укажите в теме)
    16 голосов
    6,8%
  1. Pautt
    Pautt
    Pautt
    МО г. Железнодорожный
    Ну, при +5 на улице, ИМХО, без отопления в любом доме холодно :) Я вот, в субботу на дачу приехал в +11 на улице - так переодеваться в доме, мягко говоря, было не совсем комфортно) Даже в многоквартирных домах отопление включается при установлении среднесуточной температуры в +8 градусов (по нормам)...
    Что касается проблемы: Честно говоря, не совсем понимаю как можно организовать качественное утепление пола (особенно качественной пароизоляции) при уже имеющемся гипсокартоне на стенах... Ну и не понятно, как при качественном утеплении может что-то задувать снизу - у меня дом вообще на столбиках, цоколь не зашит (т.е. у черновогог пола прямой контакт с улицей) - ничего ни от куда не задувает в любую погоду... Если есть возможность - выложите фото организации примыкания гипсокартона к полу (или пола к нему, что в корне меняет дело). Ну и да - я бы окна внимательно изучил. В идеале - снять гипсокартон по периметру окон, посмотреть что там. В конце концов, пока нет чистовой отделки это не проблема совсем...
  2. antonfaleev
    antonfaleev
    antonfaleev
    Нашел проблему. Оказывается при установке окно просто некачественно пропенили. Сейчас все пропенил в комната ветра нет. Завтра кухней займусь. Всем спасибо.
  3. Mikhail-79
    Mikhail-79
    Mikhail-79
    Мы в деревне родительский дом утеплили арктическим утеплителем, влагоизоляцию ставить не надо, главное ветрозащиту не забудьте поставить и будет тепло.
  4. bandelog7
    bandelog7
    bandelog7
    Здравствуйте ! Ситуация такая есть дом уже утеплён и отделан сайдингом. Хотелось бы узнать мнение специалистов о таком (пироге) :faq: За ранее благодарен за ответы:hello: Безымянный.png
  5. Zika
    Zika
    Zika
    Великий Новгород
    Можете сами узнать.
    https://smartcalc.ru/
  6. bandelog7
    bandelog7
    bandelog7
    Температура. Жилое помещение. Стена. R 1.84  30.10.2016 22_12_23.png сильно не ругайте :faq: а если по русски? :faq:
  7. Zika
    Zika
    Zika
    Великий Новгород
    С утеплением ЭППС вентилируемый воздушный зазор делать нельзя, ЭППС не самозатухающий материал, поэтому при подаче воздуха поддерживает горение.
    В таблице ниже диаграммы вам всё рассказали. Решение принимать вам.
  8. bandelog7
    bandelog7
    bandelog7
  9. bandelog7
    bandelog7
    bandelog7
    Приветствую Вас! значит можно делать только (мокрый фасад) ?:faq:
  10. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    отличный рисунок вы нашли, как вы планируете крепить 100 или 150 мм доски на торец при такой конструкции? Размещая подобное вы наверное в курсе вопроса, просветите?
  11. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    С ЭППС мокрый фасад - деньги на ветер.
  12. Zika
    Zika
    Zika
    Великий Новгород
    Рейки для крепления сайдинга или фасадных панелей крепятся на ЭППС горизонтально, что практически останавливает естественную конвекцию. Снимок-30.JPG Снимок-12.JPG
  13. Roman-1977
    Roman-1977
    Roman-1977
    А роквол венти баттс не каменная вата, а я так понимаю утеплитель 75 по плотности?
