Здравствуйте уважаемые форумчане. Дом готов, теперь пошла внутрянка. Конечно же появились вопросы. Итак, имеется скважина. Вода заведена в дом ПНД32. Отопление котел Эван 12кВт (электрический) Болер косвенного нагрева 200литров. Сразу вопрос, можно ли его повесить на стену? Стена Евроблок300 (газобетон), хотел просверлить на сквозь и повесить на шпильки. Сделал схему, если можно укажите на ошибки. Еже вопрос, можно ли прокладывать электрический провод в гофре паралельно канализационной трубе, в одной штробе?
Нормальное решение, я так и сделал. Шайбы сделал сам, побольше диаметром. А зачем вы хотите канализационную трубу спрятать в штобу. НО вместе с электрокабелем даже в гофре не советую.
Обходить тогда нужно по периметру всей кухни. Нужно подключить посудомойку. Провод нужно протягивать с из под окна в угол, где столешница. Верхняя штроба под водопровод. А каналью в штробу, потому что тогда она не будет мешать кухне.
Дело конечно ваше, но я предпочитаю опускать канализационные трубы под перекрытие. Представте, что в будующем возможно придеться что то закрепить на стене изнутри или с наружи, и по закону подлости эта труба будет мешать.
) Понял, он уже установлен сразу после скваженного насоса. Кессон собран, теперь надо двигаться дальше.
