1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3.5/10 3,40оценок: 5
Ветрогенератор без лопастей
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Big Muzzy, 21.11.12.
  1. TT34
    TT34
    TT34
    Россия, Кубань, Мостовской
    Имхо - водный ветряк лучше обычного.
    Очевидниые плюсы минигидроГЭС- речка/река имеет постоянную скорость(+/-) течения
    2) протекает круглый год
    3) э-й ток будет 100%, и причем окупиться.
    4) если речка недалеко то можно сделать минигараж для хранения аккумуляторов-зарядил-забрал-поставил на зарядку 2й.
    5) Или солнечные панели, но в моем регионе зимой солнца оч мало...
    Вывод- хотите э-энергию на халяву- заранее выбирайте участок около ручья / реки - и будет Вам счастье!
    Где- то было на 40 кВт но пока нашел это - 3 кВт на халяву -
    И дешевле солн панелей выходит...
  2. TT34
    TT34
    TT34
  3. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Можете посмотреть отечественные разработки http://www.electroveter.ru/ или китайские варианты например на сайте http://www.aliexpress.com, например на 600 вт с контроллером за 9700 руб. Это вместе с пересылкой.
    http://www.aliexpress.com/item/FREE-SHIPPING-600W-max-Wind-turbines-5-Leaf-blade-Wind-generation-12V-or-24V-Wind-power/918315784.html
    Или более мощные варианты, например 1 kw стоимостью 32700 руб вместе с пересылкой. http://www.aliexpress.com/item/Fedex-Free-Shipping-1000W-1KW-24V-48V-wind-turbine-3-blade-1KW-generator/742853424.html
    1. Номинальная мощность: 1000 Вт
    2. Номинальное напряжение: 24V/48V (Когда вы размещаете заказ, пожалуйста, сообщите нам, какие напряжения нужно, это же самая цена)
    3. Номинальный ток: 41/20
    4. Диаметр ротора (м): 1,96
    5. Запуск скорость ветра (м / с): 2.5
    6. Номинальная скорость ветра (м / с): 12
    7. Survival скорость ветра (м / с): 35
    8. Рабочая форма: Постоянный магнит синхронный
    9. Rotating направлении: по часовой стрелке
    10. Blade №: 3
    11. Blade Материал: нейлон
    12. Suggest Поддержка Емкость батареи: 12V 200AH * 2
    13. Supporting инверторного типа: однофазный синусоидальный.
    Когда будете смотреть варианты из Китая, то смотрите стоимость доставки. Есть варианты с бесплатной доставкой, есть с платной. Иногда сама стоимость товара меньше, но плюс доставка и получается то же что и с бесплатной доставкой. Но нужно смотреть в каждом конкретном случае.
  4. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Ветряк мощностью 2 kw и стоимостью 52700 рублей с доставкой
    http://www.aliexpress.com/item/2kW-96v-low-rpm-hotrizontal-wind-generator-home-use-wind-turbine/1079217892.html
    Как выписывать из Китая с этого сайта я подробно расписывал в теме "Где и как, через интернет, купить инструмент для каркасника: пилы-циркулярки, нейлеры-скобочники..."
  5. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
  6. Андреураа
    Андреураа
    Андреураа
    Спасибо Огромное, Что потрудились!
    К стате, С этим сайтом уже знаком!
  7. Андреураа
    Андреураа
    Андреураа
    Вот интересно, а что лучше: 3-4шт по 600W в деньгах это -US $ 802 с доставкой (3-5 дней) (ХОРОШИЕ ОТЗЫВЫ)
    либо
    один 2kw US $1,580.00 (отзывов нет)
    Какие плюсы и минусы могут быть?
    Например уменьшить риск выхода из строя, как в правилах финансирования - инвестиционный портфель нужно диверсифицировать: если сломается единственный - электричества "нет", а если один из 3-4х не так уж и страшно
  8. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    1. Возможно что не всегда найдется место для 3-4 штук на участке. 2. Может оказаться что шум от 3-4 ветряков будет больше, чем от одного, но мощного. Но это только мои предположения.
    Что касается отзывов, то отзывы относятся не к работе самого ветряка, а к работе продавца.
  9. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Среднегодовая скорость ветра в РФ 5м/с. Основной размер ветряка до 2 м диаметра. Это 3м2. Будете получать 60 вт, уже придумали куда такую тучу энергии денете? Ветряки диаметром до метра смысла рассматривать нет если вы не на побережье со стабильными ветрами 10-11 м/с.
  10. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Если уж даете такие данные, то неплохо бы знать откуда берете? При диаметре ветряка 2 метра 60 вт. Не надо вводить в заблуждение форумчан. Например отечественный ветряк "ВЭУ-1/2.6 однолопастная ветроэлектрическая установка максимальной мощностью 1кВт с диаметром ветродвигателя 2.6 метра. Она обеспечит минимальные потребности в электричестве на даче или в путешествии. Ежемесячная выработка составляет около 50 - 100 кВт*час при среднегодовой скорости ветра 3-4м/с, и 150-200 кВт*час при 5-6м/с."
    Ветряк китайского производства при диаметре 1,17 м.
    Модель MM400
    PowerRate 400W
    Длина фюзеляжа 0.71m
    Диаметр Ветер колесо 1.17m
    Номинальная скорость (об / мин) 1420
    Номинальная скорость ветра 11м / с
    Номинальная мощность 400W
    Максимальная мощность 600w
    Выходное напряжение 12v/24v
    Начните скорость ветра 2м / с
    Стартовая скорость ветра 3м / с
    Работая скорость ветра 4-25 (м / с)
    Скорость ветра безопасности 40 (м / с)
    Башня высокая 6Meter (м)
    Высокое качество 9.5kg
  11. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Вы сами себе противоречите, написано номинальная скорость ветра 11 м/с, то есть это рабочая скорость, при которой мощность номинальная, то есть рабочая - 400 W. Скажите, как долго бывают в средней полосе России ветра 11 м/с. Стартовая скорость, то есть скорость ветра, при которой лопасти могут начать вращаться 3 м/с, то есть при этой скорости не сказано, какую мощность развивает ветряк, быстрее всего близкой к нулю, а при 5-6 м/с у них уже выработка энергии быстрее всего за год 150-200 квт/час. Что то плохо стыкуются такие данные. У него максимальная мощность 0,6 квт и максимальная скорость ветра 25 м/с, то есть при таком ветре вы получите такую мощность. Вы часто наблюдаете такой ветер ? Если перевести на нормальный язык, то больше 200 ватт максимум что получите и это дней 30 в году. Бывает в декабре, что в течении месяца пасмурно и практически штиль, тогда сколько энергии вам даст этот ветряк. А в паспортных данных можно еще и не то написать.
  12. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Ладно, бог с ним с китайским... А по поводу отечественного однолопастного "ВЭУ-1/2.6 что скажете? Брешут что ли "Ежемесячная выработка составляет около 50 - 100 кВт*час при среднегодовой скорости ветра 3-4м/с, и 150-200 кВт*час при 5-6м/с."?
  13. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Среднегодовая скорость это примерно то же, что средняя температура по больнице. В данных должна быть примерно такое: стартовая скорость допустим 3 м/сек, при 4 м/сек выработка 300 ватт/час, при 5 м/сек ... и так далее, а не призрачная среднегодовая выработка. Бывают месяца почти без ветра, а потом буквально ураган, при котором ветряк должен стопориться и за эти пол часа - час разве успеют зарядиться ваши аккумуляторы, а в итоге среднемесячная скорость будет 3 м/сек.
  14. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Ну ясное дело, наши ветряки самые ветрячные в мире:)]. вы уж не позорьтесь, найдите книгу- изобретателю о ветроустановках - и почитайте...
    Тем более что у однолопастных большая проблема с балансировкой, именно поэтому 3х лопастной самый эффективный...
  15. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Блииин, а мужики то не в курсе.
    Может не будете позориться своими глубокими познаниями в солнечных батареях.
    Для примера, 3,45 кВт СБ на моей крыше с мая этого года уже выработали более 2,7 МВт*ч ЭЭ,
    пока что, это даже больше моего потребления, за этот период.
