Вопрос по технологии изготовления монолитного перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Famalex, 07.11.13.
  1. Famalex
    Famalex
    Famalex
    Мурманск
    Всем добрый день, готовлюсь к следующему строительному сезону. Фундамент сделан в этом. Планирую возведение стен и заливка перекрытий. Вот собственно и возник вопрос, прошерстив всю ветку по перекрытиям не определился с технологией, может плохо искал, тогда не ругайте а ткните носом). Собственно сам вопрос - перекрытий два, одинаковых по сути, но довольно сложных по конструктиву. Проблема в том что нужна серьезная опалубка, в аренду в мурманской области нигде не взять (да даже если взять то придется на 3-4 месяца если считать оба перекрытия с армированием, сушкой и т. д.) Пиломатериалы у нас стоят от 7500 за куб. По моим расчетам одних стоек надо больше 300 штук. Вот и хотелось бы узнать может существует какое-нибудь оригинальное нестандартное решение, исключающее такие безумные затраты на опалубку. Сразу отсеку варианты с профлистом - необходимо будет пересчитывать, а перекрытие у меня в комплекте с армопоясом и всеми надоконными перемычками (все равно куча подпорок, так как оно по сути вывешено над всем зданием). Варианты с железом (швелера двутавры) тоже спорный, пролеты есть больше 6-ти метров. Так что уважаемые специалисты помогите советами, принимаются любые даже самые на первый взгляд безумные) Чертежи прилагаю. Кому интересно фундамент тут https://www.forumhouse.ru/threads/217200/
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Планировки покажите
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Существует стандартное решение, о котором Вы, по всей видимости, не знаете. На опалубку используйте тот лес, из которого потом будете делать крышу и чердачное перекрытие. Т. е. используете его для опалубки 2х перекрытий, а потом все доски используете для строительства крыши, для которой доски всё-равно нужно покупать. Тем самым получается, что опалубка бесплатна. ;) Чтобы доски защитить от бетона, поверх настила кладёте обычную дешёвую п/э плёнку, закрепив строительгным степлером.
    По одной стойке на 1м2 150штук получается.
    :hello:
  4. Famalex
    Famalex
    Famalex
    Мурманск
    не получается в данном конкретном случае, очень плотно придется периметр выставлять, и по одному только брусу получаетсчя больше 20 куб. м. столько на крышу не надо.
  5. Famalex
    Famalex
    Famalex
    Мурманск
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ещё раз, опалубку делаете из того пиломатериала из которого крышу будете строить, а не наоборот, пытатся пристроить на крышу опалубку. Разницу видите? :flag:
    Какие по проекту доски идут на крышу, размеры и количество?
  7. Famalex
    Famalex
    Famalex
    Мурманск
  8. Famalex
    Famalex
    Famalex
    Мурманск
    Вот и получается что на крышу мне надо 6ти метровые доски, а стойки мне надо 3,5 и намного больше
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Вот не может такого быть, что все элементы у Вас строго по 6м ровно, особенно накладки:aga: Такчто, раз проектировщик сам поленился, если Вы хотите таки реально сэкономить на опалубке, придётся часок посидеть составить такую табличку самостоятельно с реальными длиннами элементов. :hello:
    ЗЫ И кстати, не советую такие высокие потолки делать, 3м эт максимум.
  10. Famalex
    Famalex
    Famalex
    Мурманск
    потолки 2.8 будут, просто при заливке первого перекрытия еще будет не засыпан цоколь а это +0.6
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Лучше сразу засыпать и утрамбовать, пока стен нет, потом тачкой возить опухните. И не забудте отнимать высоту балки и толщину настила. Кстати при подпорке брусом, например с маурлата 150х150мм, а именно его в первую очередь нужно использовать ибо некритичен к распиловке, подпорки можно реже ставить метра через 2-3. На балки при этом пускать 100х200мм, кстати чтобы их не обпиливать, кладите их попарно со сдвигом.
  12. Famalex
    Famalex
    Famalex
    Мурманск
    У меня было желание засыпать в этом сезоне, но очень пугает перспектива сушить потом 70 кубов песка. Поэтому всетаки понимаю что сложно но засыпать буду наверно после перекрытия. Тем более по периметру первого этажа у меня 9 довольно больших окон. маленьким трактором накидаю
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Зачем? Сам высохнет пока будете строить и отделывать. Чем раньше насыпите, тем он лучше высохнет. Или Вы потом собираетесь засыпать сухим песком предварительно высушив его в духовке? :|:
  14. Famalex
    Famalex
    Famalex
    Мурманск
    Если вдруг кому интересно. решение конечно было найдено. ушло примерно 15 кубов разного дерева. было найдено 70 стандартных стоек, но их длинны, естественно, не хватило. таким образом было приобретено еще 20 штук бушных шпал, они были попилены на куски и по 2 куска подложено под стойки. сама поверхность выполнена из двух слоев дюймовки. первый - горбыль. второй перпендикулярно первому из более менее ровной доски. Стоек в общей сложности получилось конечно больше 200
