1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 5
Нужна дрель
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем Ирина, 19.11.05.
  1. Ирина
    Ирина
    Дачница
    Ирина
    Дачница
    Посоветуйте, какую можно купить дрель для дома?
    Для редкого использования.
    Какие должны быть характеристики (мощность, обороты и т. д.), желательно не дорогую
  2. Topol-Eco
    Topol-Eco
    Topol-Eco
    А для каких целей Вам дрель необходима?
  3. Anna2005
    Anna2005
    Anna2005
    Гость
    Просто зайдите в магазин и выберите себе дрель :)
    Что Вы дома собираетесь делать этой дрелью? Если стены насквозь :) прошивать, то тогда Вам не дрель нужна, а перфоратор :)
    Подробнее опишите - для чего она Вам нужна.
  4. naoumov
    naoumov
    naoumov
    У меня тоже проблема с дрелью вдруг встала на днях!
    Проблема такая:
    Начал я вешать на днях, потолочный карниз, у тещи, своей любимой. Бошевской дрелью 500 ватт, с перфоратором, а она упирается во, что-то, на глубине 2 см.
    Вот думаю, поменять на, что-то более мощное. Ну для начала, что бы досверлить потолок у тещи, а потом для общественных нужд!
    Вот мучаюсь между 750 Ватт и 1000!
  5. Manag
    Manag
    ПЭтрович
    Manag
    ПЭтрович
    Радонежье
    Возможно дело не в инструменте, а в расходнике (сверло, бур и т.д.).
    Киллограмовый аппарат будет уже професиональным... скорее всего с металлическим редуктором, совсем нелёгкий...
    Для быта (если бетон не сверлить), достаточно дрели мощностью ~500 Вт. Желательно с регулировкой частоты вращения и реверсом... Из производителей могу посоветовать Skill, это "голандская дочка" Боша...
  6. naoumov
    naoumov
    naoumov
    Нее, сверло новое, по бетону с наконечником.
    Забыл сказать, что в паре мест все-таки я пробил на 8 см, а в других местах нет.
  7. Crazy Cat
    Crazy Cat
    Crazy Cat
    Серпухов
    Целиком и полностью присоединяюсь к предыдущему оратору :) Только и бетон не помеха.
    Если ей (дрелью), не зарабатывать - 500-600Вт с перфоратором, реверсом и регулировкой оборотов вполне достаточно. А вот совмещенная с шуруповертом ИМХО уже перебор - лучше отдельно шуруповерт купить. Главное минимальные требования соблюдать - сверло в патроне надолго не оставлять, от пыли чистить (хотя-бы пылесосом время от времени продувать), патрон смазывать - прослужит долго.
    У меня Бош 650Вт покупки 98 года - за все время одна поломка - отвалился провод от щетки :) А уж чего ей не сверлил... Последнее достижение - дырочка под проводку в перекрытии погреба в гараже -
    Ø16 через 40см бетона/керамзитобетона Правда посношался изрядно :(.
    И еще: самое главное (ну почти) - это расходники! Кончилось то время, когда одним сверлом можно было пятиметровую дырку пробуравить :(. Современные, якобы победитовые, китайцы - вешь вообще одноразовая - хватает на 10-20 диаметров. По металлу - чуть получше, но один черт точить приходится чуть ли не через 3 дырки. Нормальные сверла ИМХО практически невозможно купить в магазине - только у какого-нибудь дедка на рынке, распродающего остатки оборудования оборонной промышленности:)]. Так-что я на свои старые (еще застойные) сверла чуть-ли не молюсь.
    Батенька, а Вы случаем, не в арматуру-ли сверлитесь?
  8. spdim
    spdim
    ________
    spdim
    ________
    Недалеко от Серпухова
    именно когда вешаешь карнизы оч часто натыкаешься на арматуру. Так что дело не в дрели.
    Ирина, в магазине "Метро" честные китайцы под брендами deFort и Buget вполне удовлетворят по соотношению цена/качество Ваши запросы.
    мощность зависит от того, в каком доме Вы живете и чего собираетесь сверлить (бетон, гипрок или дерево ) Честно говоря, предпочитаю иметь в квартире легкий перфоратор мощностью около 1 кВт с переходником на обычные сверла и мощный шуруповерт. Дрель как-то посередине находится...картину повесить с ее помощью - да. а вот кухню - уже гиморно. На даче другая картина. Там нужна и хорошая дрель и тяжелый перфоратор и шуруповерт. Как хорошо, что сейчас все это стОит недорого.
  9. naoumov
    naoumov
    naoumov
    Ну и арматуру тоже должна ЕСТЕСТЕСТВЕННО прошибать...
    На даче у меня когда вешали моторы на ворота, приезжали в бошевской 1000 ватт так любую арматуру включая пятаки прошибала на раз, но дрель большая и громоздкая.
    Я вот и задумался что может и 750 ватовая тоже прошибет?!
  10. Crazy Cat
    Crazy Cat
    Crazy Cat
    Серпухов
    Тогда только пулемет . Долбить в арматуру - не есть хорошо ни для дрели, ни для конструкции
    А мощность для бытового применения отнюд не главное! Скорее большая мощность даже опасна! Был случай, когда старая, древняя низкооборотная полуторакиловатная дрель в буквальном смысле швырнула меня через себя, намотала пол-штанины, провод и к счастью порвала последний :( С тех пор я стал значительно осторожней...
    ИМХО самое частое применение дрели дома - просверлить пару-тройку (ну полсотни) дырок под 8-и миллиметровые дюбеля. Или что-то аналогичное. 600Вт с регулятором и перфоратором под это дело более чем достаточно. Сверла важнее
  11. spdim
    spdim
    ________
    spdim
    ________
    Улыбнул!
    Арматура, это проволока пятерка, что ли?
    Если попал на арматуру, ставь сверло по металлу, для начала... И сверли, а "ПРОШИБАТЬ" металл - бредуха полная.
  12. naoumov
    naoumov
    naoumov
    У тещи, я тоже думал, что справлюсь сверлом по металлу, но ничего не помогло.
    Так какую дрель надо покупать, или так и будем веселиться?!
    P.S. А про дрель на даче, могу даже найти какая была. Если не веришь.
    Кстати, еще вспомнил, когда кондер вешали примерно такая же дрель была, так там бур был, сантиметра три в диаметре и никакие арматурины не были страшны.
  13. Crazy Cat
    Crazy Cat
    Crazy Cat
    Серпухов
    А еще можно использовать динамит! Или пробки деревянные сухие - забить и намочить хорошенько - тоже нехило стенки ломает :)]:)]:)].
    Арматуру лучше вообще не трогать, а обходить. Ну а уж если пришлось - то только сверлить, а не взрывать! А сталь арматурная - не самая хреновая - не каждое сверло возьмет! Да еще и бетон рядом... Короче, та еще головная боль... Можно, конечно взять супер-пупер инструмент, раздолбать им стенку, а потом надеяться, что она не рухнет... А можно сместиться на сантиметр в сторону...
  14. naoumov
    naoumov
    naoumov
    Я смещался и не на несколько сантиметров, я под этим карнизом тысячу дырок наделал!
  15. Crazy Cat
    Crazy Cat
    Crazy Cat
    Серпухов
    А на 1001-ой сверло сточилось до самой вилки штепсельной от дрели.
    Сам-же говоришь, тысячу дырок... А на тысячапервой пришел к выводу, что мощи не хватает и решил приобрести отбойный молоток? Может, все-таки стоило сверло заменить?
