Очень нужна помощь в подключении датчика PYRONIX COLT 10 DL
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Golderson, 27.10.13.
  1. Golderson
    Golderson
    Golderson
    Старый Оскол
    Добрый день господа
    У меня проблема следующего характера. Купил сигналку Mega SX-250 USB
    Начал подключать датчики движения и тут встал вопрос, как это сделать, на схеме подключения от сигналки к датчику подходят 3 провода на датчики 4 контакта, это по схеме, а на самом деле на датчики 6 контактов. Инструкция на датчике на английском, а всю жизнь учил немецкий :) но порывшись в интернете нашел на русском но один фиг там 6 контактов и какой куды сувать я ни знаю
    помогите плиз кто понимает что к чему
    Датчик PYRONIX COLT 10 DL
  2. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    темнота некультурная
    Waldschnepfer
    Там все ясно написано. Две клеммы - питание, плюс и минус. Две - собственно реле датчика, COM и NC. Две - тампер, датчик вскрытия корпуса. Можно не использовать, если не боитесь рукосуев.
    Если ваша система настолько примитивна, что использует трезпроводное подключение, то COM и минус нужно объеденить.
  3. Igor yjdbxtr
    Igor yjdbxtr
    Igor yjdbxtr
    Пенза
    Можно уточнить, каким образом подключить 6 датчиков к одному входу? Я подключал питание параллельно, а через N и C - последовательно (где-то видел такую схему и попробовал). В результате датчики моргают, как положено, но вход в постоянной тревоге. Помогите новичку, пожалуйста.
  4. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    А, оконечное сопротивление в Вашей системе положено?
  5. vik71tor
    vik71tor
    vik71tor
    Курск
    Попробуйте так, всё получится
  6. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Если верить автору, то у него так и сделано.
  7. Golderson
    Golderson
    Golderson
    Старый Оскол
    А если не трудно можно на схеме указать, куда подключить клему 3 или 4 или 5
    Там всего по факту 3 провода выходят +,- и клема разъема 3 или 4 или 5, так как подключить то, я не электрик по это тому очень трудно
  8. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Может, тогда, вы не за то дело взялись?
  9. Golderson
    Golderson
    Golderson
    Старый Оскол
    Может вы просто поможите ?
    Если не хотите помогать, тогда не надо писать за то не зато
    Я не от хорошей жизни решил сигналку на дом поставить
  10. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Вопрос, правильно поставленный, как правило, подразумевает 70% ответа. В противном случае, вопрошающий, ответа не поймет. Я Вам все разложил по полочкам, vik71tor, Вам картинку нарисовал, в инструкции, на Ваш прибор, Ваш, конкретно случай рассмотрен...Я потратил время и изучил ВАШ прибор. Вам лень. Чего Вам надо? Чтобы я (или vik71tor) собрал?
  11. Lankai
    Lankai
    Lankai
    Вот тут есть картинка как подключить именно ваш датчик, и нарисованы 6 клемм;)
    https://microline.ru/products/GSM-Signalizations/Complex-Solutions/Mega-SX-250-USB/Connecting-Mega-SX-250-USB.html
    Рисунок который нарисовал @vik71tor, однозначно неверный. :no:
    Вместо подключения к клеммам 3 и 4, попробуйте подключить нарисованную цепочку к клеммам 3 и 19.
    Может заработает :)].
    Больше года назад на форуме был разговор про эту сигналку.
    https://www.forumhouse.ru/threads/3311/page-47#post-4458955
    Кажется @Bariy, ее купил.
    Тогда она была дороже и круче, но для полной настройке нужен был специально обученный программист:)].
    Там ещё на сайте помню было: запрограммируем по вашему заказу от 3000 руб.
    Теперь она дешевле и возможности сильно урезаны.
  12. vik71tor
    vik71tor
    vik71tor
    Курск
    Согласен, "корявая" схема с присутствием + на NC. (сколько оптореле пожгли:aga::aga:)
  13. Golderson
    Golderson
    Golderson
    Старый Оскол
    Спасибо большое Lankai,
    Поехал подключать
  14. Golderson
    Golderson
    Golderson
    Старый Оскол
    Народ а подскажите еще такую ерунду, вроде все настроил, НО блин Но
    Начал подключать сирену а она срабатывает как только поставил на охрану сразу начинает работать
    Подскажите в чем дело пожалуйста
  15. Lankai
    Lankai
    Lankai
    Вы бы свою схемку подключения нарисовали.
    А в саппорт микролайновский https://microline.ru/sections/Support/ не пробовали обратиться?
