1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Отчет - фальцевая кровля защелка
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем Belerafond, 04.11.13.
  1. Belerafond
    Belerafond
    Belerafond
    Доброго всем времени суток!
    Наконец появилось время поделиться результатами своего труда, возможно кому-то пригодиться...
    Выбор пал на фальцевую кровлю с самозащелкивающимся фальцем уже давно, по ряду объективных причин (уточню позже). Все работы планировались на лето, к июню кровля (около 160м.кв) была на участке. Но было очень много работы, так что сделал только леса и к монтажу приступил только в начале октября...
    Первым делом демонтаж старого покрытия - руберойда, замена поврежренных досок обрешетки, установка детровой доски и тд. На кровле 5 скатов: 7.5*10.1 м, 2 трапецевидных, 2 треугольных, которые попарно образуют 2 ендовы, общий конек с большим скатом и конек фонаря. Все это осложнено двумя наклонными свесами... За техническое решение сложных моментов огромное спасибо Хозяину Дивана:super:
    По енодовам и свесам для доп. защиты пущена изоляцию Icopal Fel"x. Металл заказывал в Мираж Сталь, сделали все в срок, очень порадовало, что сделали дополнительные элементы по моим чертежам и за очень приемлимую цену.
    Словами можно писать много, но думаю картинки дадут больше информации.
    Кому что интересно - непонятно - задавайте вопросы, постараюсь ответить
    Большое спасибо участникам форума за советы и рекомендации!
  2. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Спасибо за отчет! Пишите и показывайте больше, думаю, что ваш опыт очень пригодится! :super:
  3. Belerafond
    Belerafond
    Belerafond
    Подробнее, почему выбрал такую кровлю:
    - Очевидный плюс перед металлочерепицей и профнастилом - практически полное отсутствие сквозного крепежа
    - Легкость материала, удобство для самотоятельной работы, минимум инструментов
    - Гладкая поверхность, не задерживающаю листву, в отличие от битумной черепицы (рядом много высоких деревьев)
    - Относительно невысокая стоимость
    - Эстетичный вид
    - Отствие строгих требований к точности обрешетки
    Углы скатов - 33гр на основных скатах и 52 на фонарных. Ходить по ним, особенно мокрым, почти невозможно, практически все работы выполнял с применением страховки (статика 12мм, жумар, пояс с фиксацией на бедрах и плечах). Следует обратить внимание на выбор обуви - хорошая гибкая подошва с множеством выступов очень помогает комфортно передвигаться.
    По технологии:
    на наклонном свесе закреплен брусок 50*50, к нему крепится парапетная планка, загнутая под ендову. Ендовы заказал с загибом 30 мм, такойже подгиб делал на всех картинах. После крепления простукивал резиновой киянкой. Загибал простейшим приспособлением, собраным из 3 оцинкованных перфопластин 300*100*2 мм. В пятницу поеду - сфоткаю весь инструмент, что использовал.
    И еще несколько фоток
  4. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
  5. Belerafond
    Belerafond
    Belerafond
    Спасибо за дельные советы!
  6. kriket
    kriket
    kriket
    Спасибо за отчет, очень интересно!
    металл - 0,5 ? Сколько чистого времени занял сам монтаж кровли и во сколько рук делался ?
    Есть ли опасность промять листы при хождении по крыше (хотя обрешетка у вас частая)?
    Заметно ли прибавляет ли жесткости листу 2 ребра ?
    Самозащелкивающиеся фальцы не требуют обжима после защелкивания? Насколько просто можно потом будет заменить лист при ремонте, если потребуется ?
    Защиту от задувания снега под конек не делали ?
    по той же самой причине смотрю сейчас в сторону фальцевой кровли
    Угол чем-то обоснован или был готовый проект ?
    Спасибо.
  7. Belerafond
    Belerafond
    Belerafond
    Да, металл 0.5мм, арселор (франция), по крайней мере так сказали и на многих деталях это напечатано, на Ruukki денег не набрал(
    Можтаж делался на 98% только мной, в последние 2 дня приехали 2 товарища, помогли закидать наверх листы 7.5м. Работал примерно 15 дней по 6-8 часов. Под дождем и температуре ближе к 0 это очень противно, но в основном было довольно тепло - около 10гр.
    Обрешетка 25*100 с шагом 50 - ничего нигде не проминалось и при таком зазоре довольно удобно зацепляться носком или краем ботинка
    Основную жесткость дают конечно сами фальцы. 2 этих миниребра на мой взляд скорее декоративные, хотя возможно могут компенсировать какие-то колебания. Подгибу картин особо не мешают.
    Никакого обжима, защелкнул, противоположную часть прикрутил к обрешетке. По рекомендации соединил заклепками защелку, но как мне кажется - это совсем не обязательно.
    Насчет замены - на мой взгляд это проблематично - надо снять все листы, уложенные после того, который надо заменить. Но наверное реально.
    Конек установлен и закреплен на опорную планку между фальцами. Ширина между ними около 465мм, планки резал по 400мм, следовательно зазоры около 30мм. больше ничего не ставил.
    Проект был примерный, на уровне эскизов, и по конструктиву - из бруса. Когда понял, что строить буду сам и из газобетона - проект доработал и изменил сам. Угол такой получился из-за довольно сложной конфигурации, ассиметричного расположения конька относительно средней линии дома и желания сделать хоть невысокий, но 2 уровень на мансарде. Завтра сделаю фото
    Надеюсь, пригодится
    Да, совет - заказавать металл с некоторым запасом - я брал 2 запасные картины по 7.5 метров (24 вместо 22 по расчету) и еще оказалось пара лишних другой длины, тк ширина ендовы при расчете не учитывалась. В итоге они пригодились - пару раз ошибся с обрезом - подгибом. Переплата ерундовая, но сохранит кучу времени, сил и денег если вдруг что.
    Да, вопрос к тем, кто уже делал подобные кровли: остается много треугольных обрезков, не придумали для чего их можно использовать? :aga: Или просто выкинуть?
  8. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Я не делал, но, думается мне, если заморочится - можно наделать шашку, например, для беседки.
  9. Belerafond
    Belerafond
    Belerafond
    Спасибо, видел вроде у Хозяина Дивана чертеж таких шашек. Беседка предролагается с односкатной кровлей, и довольно большой площади - офигею загибать. Так что если только на собачью будку, за то на ней хоть шпиль сделать можно)
    Да, еще момент - дымоход камина планирую пустить снаружи дома - будет выходить в районе конька, хочу сделать короб для него из оставшихся листов. Как технологичнее сделать проход? сейчас ширина свеса 430мм, но будет еще отделка. Короб по идее будет заподлицо с ветровой доской
  10. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Вот это как раз к ХД:)] Он у нас в этих вопросах - спец! :super:
  11. kriket
    kriket
    kriket
    Благодарю за развернутые ответы!
    не захотелось в процессе монтажа 0,7 ? 0,5 - достаточно ?
    а он чем-то кардинально лучше? толщина и геометрия вроде та же... цинка больше ? или пурал ?
    Времени прилично, но одному всегда сложнее да и делаешь для себя медленно и качественно + погода, и высота у вас немаленькая. Соседу крышу около 120м2 металлочерепицей двое "спецов" покрыли за 3 дня летом, включая полную замену обрешетки :), дом одноэтажный.
    выкинуть всегда успеете, хорошая мысль придет позже - например, можно как заглубляемый кант для гравийных дорожек использовать или покрыть ими крышу грибков (дрова хранить) под цвет крыши дома...
  12. Belerafond
    Belerafond
    Belerafond
    Руукки - солидная контора, и вроде говорили мне, что у них 0.8 и пурал... но получалось почти в 2 раза дороже.
    если задуматься - думаю толщина не столь важна, как качественный монтаж, естественно никакой болгарки. Говорят 30 лет прослужит. Я вообще так далеко не заглядываю.
    Да, одному тяжко, особенно листы больше 5 метров, но реально. Кст, скат 7.5 на 10 за 2 дня получилось собрать - все детали одинаковые и резать не надо. Высота в коньке 10м от земли, иногда страшно было) Я весь дом практически один построил, так что и с крышей тож. Сейчас доделываю фронтоны, надо окна в них поставить и постараться кровлю утеплить - учень уж хочется новый год там встретить!
    И спасибо для идею для использования обрезков! Думаю, может еще что-то для интерьера, не обязательно же по назначению
  13. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Эскиз плиз...:|:
  14. Belerafond
    Belerafond
    Belerafond
    Примерно вот так
  15. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Ясно. Это место сделано уже?
