Кирпично насыпной дом
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем СергейП1976, 19.05.13.
  1. СергейП1976
    СергейП1976
    СергейП1976
    Омск
    Прошу помочь советом. Купил старый дом, сказали что он кирпичный, а оказалось что кирпично насыпной. Всего одна кладка кирпича
    потом доски и засыпка. Решил менять крышу, хочу поднять ее, сделать мансарду и тут возник спор. Одни говорят, что одна кладка кирпича выдержит любую большую крышу и даже второй этаж и что
    две кладки кладутся для утепления, другие говорят
    что кладка одна не выдержит большой нагрузки.
    И вообще насколько живучи такие дома. Может кто
    сталкивался, а то я уже переживаю что зря его купил.
    Спасибо.
  2. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    :faq:
  3. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Что это значит ?
  4. СергейП1976
    СергейП1976
    СергейП1976
    Омск
    Чтобы сэкономить выложена стена в один слой
    кирпича, к кирпичам закреплены балки к балкам
    доски и засыпка между кирпичами и досками. Весь потолок держится на этих балках. А крыша
    держится всего лишь на этой одной стенки. Вот и все. Насколько прочна такая конструкция?
  5. Pointt
    Pointt
    Pointt
    Омск
    Подниму тему. Ищем дом. Среди прочих смотрели и построенный по описанной автором темы технологии (кстати, тоже в Омской области, местное ноу-хау что ли?): внешняя стенка в полкирпича (навряд ли толще), внутренняя из досок, между ними засыпан шлак. Дом 1986 года постройки. Вцелом дом очень понравился: место сухое, расположен удобно, хозяин был аккуратный и рукастый. Но смущает такая технология возведения стен: сколько они еще простоят. Кто-то говорит, что шлак со временем разъедает древесину.
    Вобщем, хочется услышать мнение знающих людей. Спасибо заранее.
  6. Tangomio
    Tangomio
    Tangomio
    Богородицк
    Может быть дом обложен кирпичем?
    фото бы помогло. Вероятно сначала был поставлен каркас зашит досками и засыпан шлаком. а снаружи обложен кирпичем. балки в такой ситуации должны опираться на стойки каркаса.
  7. Pointt
    Pointt
    Pointt
    Омск
    Может быть и так. Дом продают наследники хозяина (земля ему пухом), они особо не в курсе технологии постройки.
    Фото только фасада дома имеется.
  8. gurant
    gurant
    gurant
    Юг России
    У нас подобные дома уже по 150 лет стоят. Делается каркас деревянный, обрешётка с двух сторон и внутрь саман (глина с опилками и стружками), снаружи обкладывается кирпичом.
  9. SWRklnd
    SWRklnd
    SWRklnd
    Тридевятое королевство
    Если еще не купили, но там есть земля и хотите сделать "родовое гнездо" сделайте обследование фундамента, нижней обвязки и состояния древесины, если нет грибка и дерево целое и не гремит при ударе как пустое ведро то почему бы ему еще не постоять. С виду добрый домик. В Германии сохранились каркасные дома которым больше сотни лет и проблем не испытывают. Наша область не может таким похвастаться из-за того что после 45го тут буйствовали иные законы и всё рушилось направо и налево, а так лично я с радостью бы выспался похрапев в каркасном или бревенчатом доме:)]
  10. senyars
    senyars
    незнайка
    senyars
    незнайка
    Черкассы
    Ув. СергейП1976 делайте мансарду на колонах, которые будут находиться внутри или снаружи дома. Таким образом разгрузите стены первого этажа убережетесь от трещин и подвижек фундамента.
  11. Qwerty five
    Qwerty five
    Qwerty five
    @senyars, а колонны на что опирать бум ?
  12. senyars
    senyars
    незнайка
    senyars
    незнайка
    Черкассы
    Как всегда, на фундамент, тип фундамента застройщик выбирает сам.[​IMG] [​IMG] Тут я делал железобетонные плиты 1х1 м, соединяя жб литьем шириной 20 см. Колоны кирпич, в каждой по 2 Ф14 рифлёные арматуры + стальная сварная сетка 0,6х12х24 мм каждые три ряда.
    Остальные фото и коменты к ним смотрите в моём альбоме: "Застройка в селе".
  13. murskih
    murskih
    murskih
    Липецк
    У нас был участок с полуразрушенным домом по похожей технологии, только было 2 слоя кирпича, а между ними зазор шириной 20 см и засыпанный землей, дом 100 летней давности. Разрушился из-за того что хозяева разобрали печь (наверное нужен был печной кирпич), отверстие в крыше не заделали. Вот он благополучно и развалился от действия осадков, а так же помощи соседей, жадных до беспризорного кирпича. А так стоял считай 80-90 лет, причем на 30 сантиметровом! фундаменте. Это Липецкая область.
