Разводка по дому 24V
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем osetroff, 27.10.13.
  1. osetroff
    osetroff
    osetroff
    Самара
    Планирую для освещения, питания ноутбуков, зарядок сотовых телефонов и тп сделать разводку по дому на 24V от АКБ (аккумуляторных батарей), которые заряжаются от СП (солнечных панелей).
    Возникают проблемы:
    1. Есть ли какие стандартные разъемы/розетки на 24V?
    2. Где раздобыть автоматические выключатели на 24V?
    3. Заземлять ли минус?
    4. Где раздобыть высокоэффективные преобразователи DC/DC (24-5,24-12,24-19) в небольшом корпусе?
    Большое спасибо за советы.
  2. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    А Вас не смущают потери в кабеле при таком напряжении? Тем более, что конечные потребители будут подключены не напрямую, а через преобразователи. Значит ещё и там потери...
  3. osetroff
    osetroff
    osetroff
    Самара
    У меня расстояния получаются не более 14м, сечение выберу мин. 12квмм на + и -.
    А если инвертор (24V->220V), а потом БП (220V->5,12,19V)?
    К тому же инвертор на холостом ходе тоже питание кушает, а зимой и ночью солнца мало.
    А лампочки LED на 220V имеют коэффициент пульсаций много больше 5% (даже бывает выше 100%). Поэтому LED лампы я буду питать только от постоянного тока.
    Может, потом и перейду на 48V систему. Сейчас не могу ее позволить ни по АКБ, ни по инвертору.
  4. osetroff
    osetroff
    osetroff
    Самара
    Мне бы только узнать, есть ли стандарты на розетки 24V. Или какая фирма их производит. Что-то никак в интернете не отыщу.
    Может я тему не в тот раздел форума запостил?
  5. osetroff
    osetroff
    osetroff
    Самара
    Пока только одна мысль крутится - использовать разъем как на UPS IEC-320-C14.
    А компьютерные шнуры у нас есть в наличии, только вилку отрезать.
    Покритикуйте, пожалуйста.
    Или лучше маму?
  6. Hooter
    Hooter
    Trooper
    Hooter
    Trooper
    Набережные Челны
    [​IMG] [​IMG]
    Есть вот такие розетки на 110 вольт...
  7. osetroff
    osetroff
    osetroff
    Самара
    Большое спасибо, но мне + и - лучше бы все-таки не путать. Хотелось бы знать всегда где +, а где минус. Например, чтобы автоматический выключатель ставить правильно (там полярность важна).
    Я бы, возможно и вообще сделал переменный 24V (в любое устройство можно диодный мост встроить). Но устройство, преобразующее с АКБ 24V в переменный тоже ведь будет питание потреблять.
  8. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Ленобласть, гатч р-н.
    Дык можно просто считать напряжение переменным и встроить езде мосты. Хотя достаточно и одинокого диода шотки чтобы потерь меньше было. Если при подключении плохо фурычит - перевернуть вилку.
    Преобразователь 24_12 у мя щас орион пн-20. У него есть и радующие бонусы и проблемы.
    Из радующих бонусов - выдерживает 32 в под заррядкой батарей, почти нулевое потребление хх, есть отключение при переразряде батарей.
    Изпроблем - заводские уставки напряжения около 13.8 и 14.2 в для режимов линейного и импульсного преобразований, большой уровень радиопомех на фм диапазон.
  9. osetroff
    osetroff
    osetroff
    Самара
    Разъем как на UPS IEC-320-C14 оказался неудобным - жена не смогла его выдернуть :) На текущий момент есть три варианта:
    1. Найти качественный разветвитель для прикуривателя в авто и использовать такие разветвители как розетки.
    2. Купить через ebay вилки и розетки NEMA 5-15.
    3. Использовать вилки и розетки для подключения электроплит, такие стоят вилка+розетка всего 70 р, но очень громоздки.
  10. biv 2011
    biv 2011
    biv 2011
    Киев
    Для электроплит 24 Вольта ? Посчитайте мощность, ток, сечение проводов для эл. плит и поймете, почему там в розетках и вилках мощные контакты и провода (как минимум 4 мм. кв для 220В).
  11. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    А кто такое запланировал? Если можно со ссылкой на сообщение.
  12. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Я в бытовке делал 12В разводку:
    - светодиодные ленты на 12В (ими выполнено освещение везде)
    - розетки от прикуривателя автомобиля,
    - хорошо подходят все адаптеры для зарядки сотовых и т. д.
    - циркуляционный насос на 12В пока не установлен, но доступен (буду ставить в бане).
    Точнее, у меня 2 разводки. Одна на 12В "энергонезависимая" и вторая на 220В - обычная для обогревателей, СВЧ печки и др. мощной техники. Но у меня не полностью автономка, а такой резерв, т. к. входящее питание часто пропадает. Зато при пропадании я довольствуюсь 12В от обычного АКБ автомобиля без преобразования вверх. Простой адаптер на 12 (14) подзаряжает АКБ от сети 220В когда напряжение есть, АКБ сглаживает все пульсации для светодиодов. Так работает 2 года.
    Что касается разводки в доме на 24В или 48В, то я бы при такой автономке, делал бы несколько веток по 12В для цепей малой мощности (освещение). А мощные потребители - запитывать от 220В после мощного инвертора через обычные розетки 220В и не городить зоопарк из потребителей. Так проще из дома оборудование перенести "в мир" или в дом принести новый электроприбор.
    Никакого заземления цепей постоянного тока делать не надо, т. к. они могут быть "приподняты" относительно общего провода АКБ.
  13. osetroff
    osetroff
    osetroff
    Самара
    Я имел в виду, что единственная доступная в розничной продаже поляризованная система розеток и вилок, отличная от вездесущей Schuko на 220В, - это
    И, если смириться с их размером, то они замечательно подходят по цене, удобству включения/отключения, сечению проводника (а при низком напряжении и большой мощности сечение и должно быть большим) для дополнительной разводки в доме для получения электричества от альтернативных источников, прежде всего напрямую от АКБ.
  14. osetroff
    osetroff
    osetroff
    Самара
    Очень интересуют, какие именно. Может посоветуете? Фото?
    Я планирую стационарно ставить их на стену из гипсокартона в каждой комнате (думаю, по 5 штук - т. к. у всех и сотовые и планшеты и ноутбуки и настольные лампы - кошмар :)
    Поэтому, требования:
    -негорючесть,
    -эстетика,
    -удобство монтажа.
    Принимаю любые идеи, т. к. не нашел готовых к монтажу на стену прикуривателей в авто :)
  15. osetroff
    osetroff
    osetroff
    Самара
    Для мощных нагрузок я уже принял решение использовать розетки и вилки для питания электроплит.
    А вот для настольных ламп, ноутов, телефонов и тп все же хочется чего-то мелкого и не такого некачественного, как прикуриватели в авто.
    Думаю так: пока наиболее мощной нагрузкой являются ноутбуки (до 30Вт), а они подключаются к БП через такую розетку и такие вилки. Может, имеет смысл всех мелких потребителей перевести на такой разъем? Только тогда придется все это спаять - это минус. Зато есть и плюсы - можно встроить и свои преоброазователи DC->DC и USB разъемы и тп. Помещать это все в покупную коробку и прикручивать ее к стене.
