Помогите с выбором фундамента для цоколя на песке
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем zerling, 04.11.13.
  1. zerling
    zerling
    zerling
    Курган
    Уважаемые форумчане, дайте совет. Вобщем хотим с женой построить свой дом. Участок 10 соток в бору. Грунт песок, глубина промерзания 1,8 - 2м (для Курганской области), УГВ 5,5 - 6м, песок сердней крупности. Габариты дома будут 7*9 из бруса 150*150мм в 2 этажа с двумя внутренними несущими стенами. Планирую вбить 6-ти метровые ж/б сваи через 2,5-3м на глубину 5 метров чтобы 1 м торчал, сруб ложить сверху на сваи, после вбивания свай, вырыть котлован 1,5м, залить пол по всему периметру 15см армированым бетоном, затем сделать опалубку на всю высоту торчащих свай и сделать ленту из армированого бетона по периметру толщиной 40см. Пока не знаю, что сперва заливать, пол или стены цоколя? Хочу знать мнение знающих, не перестарался ли я со сваями, или вообще посоветуйте как быть, просто очень хочу теплое подвальное помещение, поставить туда котел, камин, бильярдный стол, короче хочу сделать в цоколе место где можно будет собираться мужиками пока жены и дети лазают по дому!
  2. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    На чертА вам сдались сваи на песке ? У вас грунты - мечта ...
  3. zerling
    zerling
    zerling
    Курган
    Повторюсь, мне нуден цокольный этаж, или вы думаете ленты толщиной в 40 см и высотой 2,2м достаточно, его не вдавит внутрь силами грунта с улицы?
  4. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Хватит и 20 см с армированием .
  5. hawkmoon
    hawkmoon
    hawkmoon
    Новосибирск
    Сваи в песок Вы незабьете.
  6. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    В песке я бы не стал сваи вбивать.
    Ройте котлован на нужную глубину, но не меньше глубины промерзания, с отступом на дренаж и осыпание.
    И стройте себе спокойненько подвал. Хоть литой, хоть сборный.
    Я себе на песко-каменном грунте сделал бюджетный, сборный из БУ ФБС. Тема здесь есть.
    П. С. 150мм бруса для дома на постоянку, в наших краях, маловато. Я бы забил минимум 200мм. А то еще и с утеплением снаружи.
    Для дачи пойдет и 150мм.
  7. zerling
    zerling
    zerling
    Курган
    Для дачи пойдет и 150мм.[/quote]
    У меня знакомый построил из 150 бруса + с наружи минвата 50мм и сайдинг. Всю зиму +25 дома. причем котел работал не на всю катушку.
  8. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    ну вот, все-таки с утеплением.
    А во вторых - смотря какой у него котел и система отопления. Тепло можно натопить даже в железном гараже. Вопрос только в расходе ресурсов.
  9. zerling
    zerling
    zerling
    Курган
    Так я изночально хотел брус с наружи металлосайдингом под фальшбревно, а под сайдинг само сабой утеплитель кинуть нужно. А котел у него обычный Навьен газовый на 17 кВт, площадь дома 140 кв. м, высота потолка 2,5м., 1 этаж.
  10. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    Новосибирск
    С выше изложенными вам советами соглашусь. И небольшое дополнение- возможно
    и не получится-стены котлована будут осыпаться- площадь раскопок будет слишком увеличиваться. Прежде чем заказывать технику проведите пробные раскопки в ручную, посмотрите как стенки песчаные себя поведут... И после копки котлована надо или очень быстро работы производить, или стенки укреплять, а то первый же дождь и...
  11. Электрон62
    Электрон62
    Электрон62
    Я сделал цокрль из ФБС которые выложил на ФЛ-ки
  12. Электрон62
    Электрон62
    Электрон62
  13. zerling
    zerling
    zerling
    Курган
    У меня по скромнее будет :)
