Вентилятор в каждую комнату для ВО
Тема в разделе "Воздушное отопление", создана пользователем Евгений Г, 02.11.13.
  1. Евгений Г
    Евгений Г
    Евгений Г
    Общий смысл затеи, сделать зонирование для ВО и снизить шум системы. За счёт установки менее мощного головного вентилятора. По поводу шума, особых иллюзий не питаю. Главное это зонирование.
    И возможно снизится общая стоимость за счёт отказа от управляемых заслонок в каждой комнате.
    Предлагаю поставить небольшие вентиляторы на входе и выходе ВО в каждой комнате.
    Можно поставить достаточно тихие компьютерные вентиляторы.
    Плюс один головной вентилятор на всю систему.
    Включать вентиляцию в комнате по терморегулятору в каждой комнате.
    Общий воздухообмен будет обеспечиваться головным вентилятором в котле.
    Прошу покритиковать такое решение.
  2. АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    Проектирование воздушного отопления
    АлексейСвитин
    Чтобы покритиковать надо понять задумку. От чего планируете греть воздух? Какого типа головной вентилятор? Примерное сечение и протяжённость воздуховодов?
  3. Евгений Г
    Евгений Г
    Евгений Г
    Не понял, для чего эта информация? Склоняюсь к антаресу и двухконтурному газовому котлу.
    Исхожу из расчёта, что система запроектирована под ВО по всем нормам и правилам.
    А вот уже зонирование реализовать с помощью маленьких вентиляторов в каждую комнату.
    И соответственно потом уже уменьшить мощность головного вентилятора. А можно и не уменьшать…
  4. АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    @Евгений Г, какаято странная идея...никакой роли эти вентиляторы не сыграют в системе. Куда пойдёт воздух от главного вентилятора туда он так и так пойдёт. никакого вклада в перераспределение воздуха эти "пукалки" не внесут. Сравнили вентилятор дающий до 200Па и вентилятор в 1-5Па.
  5. Евгений Г
    Евгений Г
    Евгений Г
    5 на входе и 5 на выходе. Работают последовательно, значит напор суммируется. Это уже 10 Па. Можно по мощнее поставить 8 или 10, больше уже шумно будет. А так до 25дБ вроде можно и в спальне ставить.
    Взять все вентиляционные решетки в доме вот и получится под 200 Па. Или входов/выходов будет меньше 20 на весь дом? Отапливаемая площадь дома 120-130 м2.
  6. АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    @Евгений Г, при проектировании с учётом фильтров и блоков кондиционирования система имеет сопротивление порядка 100Па. Эти 100Па от самой дальней заборной решётки до самой дальней подающей решётки. По одной линии. В Вашем случае не суммируются параллельно установленные вентиляторы. Суммируются только последовательно установленные. Это получается 5*2+5*2=20Па. В сравнении с головным вентилятором в печке это сопли. Как и говорилось ранее, куда захочет дунуть вентилятор, туда он и дунет. А без головного вентилятора этих 20Па хватит только при коробах огромных сечений чтобы потери были минимальны, и теплообменниках промышленных масштабов (чтобы также потери в них были минимальны).
    Вы не учитываете потери давлений на фильтре, на водяном теплообменнике, и на блоке кондиционирования. Я бы не стал ставить эксперименты на своём доме. Либо был бы готовым после неудачных испытаний вложить ещё денег и переделать всю систему.
    Я кстати не понял собственно способа как вы хотите сделать зонирование с помощью этих вентиляториков, а главное не понимаю зачем? Вы один большой шум в котельной хотите заменить на много маленьких шумов непосредственно в комнатах.
  7. ТГСВ
    ТГСВ
    ТГСВ
    Мне кажется это вообще против всякой логики, и работать не должно уже на стадии как подумал в эту сторону. Представляю как в спальне даст команду греть и туда дунет 2000м3 в вентиляторик от компа. Там вообще не поймёшь от чего вентилятор комповый замотыляется, и кстати все стальные, куда тепла не надо. Либо флексы рванут, либо вертолётики по дому ловить придётся.
  8. Евгений Г
    Евгений Г
    Евгений Г
    Согласен на счёт параллельной работы.
    Последовательно они будут работать только в одной комнате!
    Тогда можно немного по другому.
    Подобрать головной вентилятор с учётом потерь на "печке" со всем обвесом (фильтр, увлажнитель и т. п.) и плюс местные потери в воздуховодах (повороты, диффузоры и т. п.). А вот потери на решетках выходных дефлекторов уже возложить на маленькие вентиляторы.
    Если систему закольцевать, то для каждой комнаты можно будет забирать необходимое количество воздуха.
    Тогда можно будет уменьшать расход через "печку", в случае обогрева только части помещений. Остальные тоже будут отапливаться, но без вентиляторов воздуха будет подаваться гораздо меньше.
    Конечно надо пробовать...
    Я говорю о самой идее, "активных" дефлекторных решётках.
  9. АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    @Евгений Г, чёто смысла не вижу никакого. Если уж решили заморочиться поиграйтесь с пид-регуляторами и аналоговыми сервоприводами на заслонках.
  10. Евгений Г
    Евгений Г
    Евгений Г
    Хочется заменить сервопривод на вентилятор.
  11. AntonShar
    AntonShar
    AntonShar
    Интересно а выключенный вентилятор на сколько перекрывает поток воздуха и перекрывает ли в обще
    если нет можно как то доделать его (вентилятор) чтобы перекрывал процентов на 80-70
  12. AntonShar
    AntonShar
    AntonShar
    Вентилятор MEROX W 125 V
    заказал такие стоят 700 руб но по акции отдали береш 2 получаеш 3 вышли дешевле
    плюсом такие термостаты для управления ими
    Термостат TA1008 Sonder
  13. AntonShar
    AntonShar
    AntonShar
    Как соберу все систему пофотаю покажу
